    Работа ABS
    Сообщений в теме: 72
    #61 SAVA77
    Отправлено 26 сентября 2019 - 09:42
    SAVA77
    • 19 сообщений
    • ТАТИЩЕВО
    • OPEL FRONTERA B
    Здравствуйте, у меня вопрос. При покупке ОФБ 99г не стоял блок ABS но фишка была замотаная в пленку, тормоза нормальные. И вот суть вопроса "Должен ли он там быть и в принципе нужен ли он вообще? "
    #62 Regular
    Отправлено 26 сентября 2019 - 10:05
    • 2 384 сообщений
    Быть то должен, но вот работоспособность обычно под подозрением, поэтому и снимают его. Причем проблемы могут быть как с датчиками, так и с самим электронным блоком управление. Поэтому ремонт АБС на наших машинах слишком дорогое и неблагодарное занятие, особенно учитывая низкую эффективность этой устаревшей системы.
    #63 sergeisergeevich
    Отправлено 26 сентября 2019 - 14:38
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Нуууу ... Если делать всё самому, то не так уж и дорог ремонт абс.
    #64 Regular
    Отправлено 26 сентября 2019 - 18:11
    • 2 384 сообщений
    Датчиков новых нет и не будет уже никогда. Только колхоз. Блок управления почти всегда нужно пропаивать, насколько его потом хватит - никто не даст гарантию, как и на то, что он после пропайки вообще заработает.
    #65 sergeisergeevich
    Отправлено 26 сентября 2019 - 18:38
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Ну да, верно, новое - если только с америки.
    Но не настолько дорого, чтобы это было прям дорого. Как я заметил выше - если всё делать своими руками, то обойдётся всё недорого. Датчики новые на рокавто - по 75 долларов (если память не изменяет), нужно 2 шт, и задний - не помню, может долларов 30, плюс доставка. Но никто не мешает поискать их б/у. Блок АБС новый никто покупать не будет (или есть такие?), и я не знаю, продаются ли они новыми вообще - не интересовался. Можно его пропаять, результат - 50/50. Сколько стоит блок АБС б/у? Итого - не дороже 200-300 долларов - в самом неблагоприятном случае, если придётся менять все датчики поголовно и блок АБС. Это дорого? Думаю это недорого для такого узла. Разумный, технически грамотный колхоз с датчиками допускаю. В этом случае будет ещё дешевле.
    А, ну да, тормозные трубки заодно поменять можно. Если делать самому - совсем недорого, проходили, знаем.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 26 сентября 2019 - 20:50
    #66 Вехомечтатель
    Отправлено 26 сентября 2019 - 19:07
    Ошибочное мнение. Новые датчики можно купить. :pleasantry:
    Полно б/у рабочих родных и не нужен никакой колхоз.
    #67 Regular
    Отправлено 26 сентября 2019 - 21:00
    • 2 384 сообщений
    Да я в курсе, что вы на безрыбье уже все дальневосточные разборки подчистили по визардовским запчастям из наличия, последний кислород перекрыли. Тока датчики то продаете вместе с кулаками и ступицами как минимум. Самая жопа это электрический блок управления АБС, на машинах европейского и американского рынка они все дерьмом пропаяны, как и вся остальная вечно глючащая электрика. На японской сборке может ещё более менее, по крайней мере когда с визарда и бигхорна закупался запчастями для имплантации ТОДа, что проводка, что электронные блоки гораздо приятнее и добротнее выглядели.
    #68 Вехомечтатель
    Отправлено 26 сентября 2019 - 21:38
    Ответ не по существу.
    Речь про НОВЫЕ датчики шла.
    Блок АБС от японца, американца и европейца абсолютно идентичны и произведены одним производителем.
    Пайка серебро-содержащим припоем и компоненты под компаундом. Проблемы - возраст, вибрации и окисление, деградация
    дорожек и окислов после пайки.
    Датчиков АБС отдельно, без цапф - как гуталина на фабрике.
    Если нужны - обращайся. :pleasantry:
    #69 китайский летчик
    Отправлено 26 сентября 2019 - 21:59
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Кину пятачок в корзинку.
    Снял блок АБС(электронную часть),отдал на завод для пропайки.
    Технология ремонта,с платы снимают все компоненты,плату погружают в ванну,травят,затем наносят на дорожки свинцово-оловянистое покрытие,затем возвращают компоненты на свои места с пайкой оловянистыми припоями,естественно любой оловянистый припой содержит свинец,данная процедура это и есть 100% успех.
    На заводе для данных работ имеется специальное оборудование и приобретено оно опять же в европе для лечения  блоков изготовленных в той же европе,много промышленного оборудования на заводе европейского,вот и лечат ребята импортные станки таким образом.
    А почему так,все просто,в Европе запрещена пайка плат припоями с содержанием свинца,поэтому их припой не держится на платах и постоянные глюки.
    К слову про Японский рынок,все то же самое,блоки АБС от Исузу так же сделаны в США и по  тойже европейской экологической норме,так что все едино.
    То что сделано в Японии,да,согласен,на порядок качественней.
    По стали кузовной,европейское железо дерьмо,амирикосовское и японское в разы лучше.
    ЮВ,гуталин опасен,и даже взрывоопасен  :Cherna-facepalm: ,поаккуратней пож  :giggly: .
    А кто вам мешает покупать на ДВ?
    Там полно всего и хватит запасов на ближайшие 10 лет.
    Рисковать не любите,да и прислать могут кота в мешке и кинуть могут,тут уж решать вам.
    Хотя проще купить у ЮВ,близко, да еще и с гарантией!!! И при всем как можно дешевле  :Cherna-facepalm: .
    #70 Вехомечтатель
    Отправлено 26 сентября 2019 - 22:09
    Для справки: пайка безсвинцовыми припоями уже лет так 15 , а то и больше ! :giggly:
    Повсеместно в электронике.
    Покрытие вибро/гермо-компаундом компонентов плат вначале нагревается в специальной печи, а потом снимается специальным раствором.
    Этой технологии также лет 15-20 уже.
    Серебряно-содержащие припои - для прочности и долговечности, но никак не из-за экологии. Экологические требования лишь с 2005-2006 г. действуют. Наши машины со своими блоками АБС - старше...
    Но весьма дорого с серебром припой... И температура пайки намного выше. Только ответственные узлы и блоки. Коим и является блок АБС
    #71 SAVA77
    Отправлено 27 сентября 2019 - 11:32
    SAVA77
    • 19 сообщений
    • ТАТИЩЕВО
    • OPEL FRONTERA B
    Есть ли смысл в АБС, на ОФБ нет проводки к датчикам нет колец АБС ни с переди ни с зади авто.   В принципе нужная ли эта опция.
    #72 sergeisergeevich
    Отправлено 27 сентября 2019 - 11:42
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Моё мнение - на любителя. Если вообще ничего нет, то я бы скорее всего не восстанавливал его. Но у меня он есть и по большей части времени рабочий. Поэтому мой интерес - восстановить его полностью и сделать отключаемым с кнопки в салоне.
    #73 Regular
    Отправлено 27 сентября 2019 - 11:54
    • 2 384 сообщений
    Сзади кольцо одно стоит, внутри редуктора моста, у нас упрощённая трехканальная АБС. Как выше написали, на разборе можно все купить, только вот гарантию, что система будет работать как надо никто не даст, учитывая возраст и плохое качество электрики.
