    Двигатель 6vd1 -- альтернатива?
    Сообщений в теме: 127
    #61 Regular
    Отправлено 04 марта 2018 - 14:14
    • 2 365 сообщений
    3,5 жрет масло также как и 3,2. До 1 литра на тыщу еще можно поездить, но лучше раскидать мотор и заменить кольца, которые и являются основной причиной масложора.
    #62 umnik
    Отправлено 19 марта 2018 - 10:31
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    • Опель Монтерей 93г. 3.2 6VD1 мех
    как правило если уже конкретно жрет --то в цилиндрах элипс и просто замена колец не поможет
    #63 Regular
    Отправлено 19 марта 2018 - 11:53
    • 2 365 сообщений
    Эллипс довольно редкое явление. На форуме масса примеров, когда жор в несколько литров устраняли заменой колечек и переборкой гбц.
    #64 Zloalex
    Отправлено 19 марта 2018 - 12:03
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Эллипс мерять с установленными ГБЦ и снятым коленом с поршнями и прикрученными назад нужным моментом бугелями.
    Через низ.
    #65 BorBoss
    Отправлено 19 марта 2018 - 20:40
    Сверху я свой движок уже разбирал несколько раз, видимо, есть повод разобрать снизу :)
    #66 MaxD
    Отправлено 19 марта 2018 - 22:12
    MaxD
    • 460 сообщений
    • Kyron 2.0
    Я думал сейчас уже ни кто так не делает... Ппц...
    Слышал инфу, что для этих моторов характерна т.н. "бочка"...
    Сообщение отредактировал MaxD: 19 марта 2018 - 22:10
    #67 Regular
    Отправлено 19 марта 2018 - 22:24
    • 2 365 сообщений
    на заборах тоже много чего пишут, страшилки про эти моторы закончились уже лет 5-6 назад, когда народ начал самостоятельно ими заниматься.
    #68 MaxD
    Отправлено 19 марта 2018 - 22:42
    MaxD
    • 460 сообщений
    • Kyron 2.0
    Инфу про "бочку" в цилиндрах подтвердят или опровергнут более опытные обитатели форума...
    Но чтоб советовать колечки подкинуть не проводя замеров...
    Надо быть великим мастером... ))))
    #69 Regular
    Отправлено 19 марта 2018 - 22:57
    • 2 365 сообщений
    а где я советовал что то подкидывать не проводя замеров? я описал типичный способ избавления от масложора, после которого почти у всех, кто раскидывал мотор или самостоятельно, или на сервисе, он прекратился. сделать замеры никогда не будет лишним, даже если хон в порядке.
    #70 MaxD
    Отправлено 19 марта 2018 - 23:09
    MaxD
    • 460 сообщений
    • Kyron 2.0
    Пост №61
    Еще, как вариант, может быть залегшие маслосьемные кольца... На моем моторе, при разборе, все было в допуске, но маслосъемные в диком коксе и уже залегшие...
    Хотя у мотора явно пробег был не конский. Машину брал у Юры...
    #71 Regular
    Отправлено 19 марта 2018 - 23:33
    • 2 365 сообщений
    Пост №61
    ну где я там писал про ничего не надо мерить? Вообще то дефектовка это стандартная процедура при ремонте мотора, в нее и входят замеры нутромером и микрометром подверженных износу деталей, таких как цилиндры, поршни, шейки коленвала, стержни клапанов и их втулки. Просто сами кольца это беда этого мотора, и именно маслосъемные, про которые и шла речь, тока менять то все равно комплектом вместе с компрессионными. А залегают они из-за уменьшенной толщины, плохого дренажа в канавках, неправильного масла и его редкой замены - изначально исузу писали про 5 тысяч до замены, но многие не придерживаются этих рекомендаций....
    #72 umnik
    Отправлено 26 марта 2018 - 14:14
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    все таки разжуйте мне -шлифовать колено и цилиндры на этих моторах --муветон? можно ли заново сделать ТВЧзакалку?
    Сообщение отредактировал umnik: 28 марта 2018 - 09:10
    #73 Regular
    Отправлено 26 марта 2018 - 17:52
    • 2 365 сообщений
    Цилиндры растачиваются до 1 мм, колено безопасно точится до 0,5, далее лотерея, смотря как была проведена твч закалка - коленвал обычный чугунный, поэтому в ремонте мало чем отличается от большинства других. Но и с поршнями ремонтного размера есть проблемы, копию оригинальных можно купить тока на ибее в америке, у нас же ремонтные поршни тейкин подходят только под моторы 03-04 с прямым впрыском, недавно были сравнительные фото, на них более глубокая выемка под другую камеру сгорания.
    #74 Zloalex
    Отправлено 26 марта 2018 - 19:31
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    +1.
    Добавлю, что блок прекрасно гильзуется.
    Под старые поршни.
    #75 Олег С
    Отправлено 27 марта 2018 - 04:03
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    • isuzu axiom, 2002, 30-40 LS
    Боюсь сглазить, но разобрав убедились в прекрасном состоянии коленвала и хона на цилиндрах. Поставили новые поршни, кольца, колпачки ну и все сопутствующие как говорится. Хорошенько все помыли, кое где почистили, собрали! 36 тыс- полет нормальный. Расход масла есть незначительный, но от замены до замены обхожусь, не доливаю вообще.
    Сообщение отредактировал Олег С: 27 марта 2018 - 08:27
    #76 umnik
    Отправлено 27 марта 2018 - 11:50
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    спасибо!
    #77 umnik
    Отправлено 21 апреля 2018 - 11:13
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    итак может сообществу будет интересно продолжение истории.
    я наконец то нашел себе двигатель 6вд1-в дохц !
    для удобства перестановки взял его вместе со всем что его окружало -- то есть всю машину
    опель фронтера 2000 г спорткоротыш --- так как найти донора монтерея с дохцем -нереально
    дальше напишу отчет перестановки
    #78 umnik
    Отправлено 02 мая 2018 - 09:28
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    вот ведь верить инету -написано было что электронный дроссель ставился с конца 2001 года (на офб) -- мой донор 2000 года -- дроссель электронный....
    #79 Regular
    Отправлено 02 мая 2018 - 09:53
    • 2 365 сообщений
    С середины 2000 года
    #80 umnik
    Отправлено 02 мая 2018 - 10:57
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    а переделать на механический -- есть шанс?
