    SWAP 6VE1 от аксиома в монтерей
    Сообщений в теме: 94
    #61 kot321
    Отправлено 09 января 2018 - 13:21
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Судя по всему да, иначе из аварийного режима не выйдет. То что мотор не работает без показаний ДМРВ - факт, уже второй человек выше об этом сказал, заводится и глохнет. Система управления двигателем мудреная и необычная, никто не спорит, но тут еще нужно учитывать то, что мотор редкий и кроме внедорожников исузу с опелем нигде не ставился, поэтому мозги эти никто серьезно не ковырял, хотя раньше были спецы с ТЕCH2, шили эти блоки, но только стандартными прошивками.
    Спасибо, я понял.
    До станции доеду, подброшу гофру, посмотрю, что даст.
    Если отсутствие ДПРВ не влияет на запуск, то это уже плюс.
    #62 Regular
    • 2 384 сообщений
    Дпрв может подойти от фронтеры V6, монтерея после 98 года и всех других машин с 6VD1/VE1 после 98 года, по крайней мере никаких отличий по коду этого датчика я не видел.
    #63 Zloalex
    Отправлено 09 января 2018 - 18:25
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    С отключенным разъемом дмрв работает только в путь.
    #64 kot321
    Отправлено 09 января 2018 - 20:22
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Поставил гофру с ДМРВ и IAT.
    Пофиг.
    Подхватывает и тухнет.
    У меня тут возник вопрос, не потерялась ли компрессия по дороге...
    Есть подводные камни по её измерению??
    Или просто разъёмы с катушек скинуть и крутить??...
    Хех.
    Завелась.
    Вышла на повышенные обороты.
    На педаль газа не реагирует...
    #65 Regular
    Отправлено 09 января 2018 - 20:50
    • 2 384 сообщений
    Ща бы елм327 подцепить...
    #66 Zloalex
    Отправлено 09 января 2018 - 21:13
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Была такая шляпа при отсутствии силового питания на дроссельной заслонке.
    И это. Педалька жива?
    #67 kot321
    Отправлено 09 января 2018 - 22:42
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Питания, по идее, все есть.
    Ибо общее питание на моторную проводку я организовал.
    ELM завтра с утра подкину, посмотрю реакцию дросселя и ошибки.
    Вспомнил ещё одну фигню.
    Эти пепелацы очень нервно относятся к коннекту экранов на массу.
    Дык вот я чёйта не упомню, чтобы экраны педального жгута вообще присутствовали.
    Ибо педальный жгут от педали к моторной проводке мастерили до меня.
    А я по-началу проверил на нём только соответствие проводов выводам, но не экраны...
    #68 Thomas
    Отправлено 10 января 2018 - 13:19
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Именно так. А с подключенным, но лежащим рядом, будет пургу гнать, хрень творить и т.д.
    Завелась.
    А теперь самое время вооружиться хотя бы ELM327 и смотреть цифирки.
    Особое внимание датчикам педали и дросселя. Остальное попутно, и в студию.
    #69 kot321
    Отправлено 10 января 2018 - 16:04
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Нуу как бы вот...
    #70 Regular
    Отправлено 10 января 2018 - 16:35
    • 2 384 сообщений
    Последние две ошибки в принципе фигня - не подключен датчик уровня топлива и датчик паров топлива на адсорбере. А вот первые три красноречиво указывают, что мотор не переваривает сигнал с датчиков на дросселе и педали.
    #71 kot321
    Отправлено 10 января 2018 - 16:57
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Аха...
    Я это тоже вижу...
    И у меня теперь затык.
    Ибо прошлый мозг видел поворот дросселя...
    #72 Zloalex
    Отправлено 10 января 2018 - 17:06
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Что то там было с разводкой массы на педали и заслонке разное на механике и акпп
    Или с круизом.
    #73 kot321
    Отправлено 10 января 2018 - 17:27
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Массы и экраны присутствуют.
    Распиновки у мозга по педали одинаковые.
    Сижу с двумя простынями схем, сравниваю.
    А круиз-то при чём??
    Это ж доп.опция...
    #74 Regular
    Отправлено 10 января 2018 - 18:22
    • 2 384 сообщений
    сравнил акса с трупером, все по схеме одинаково... где то что то перепутано.
    или оборвано
    #75 kot321
    Отправлено 10 января 2018 - 18:31
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    или оборвано
    Это что за документация???
    Где взять можно??
    Удобненькая
    У мну такой нет(
    У меня есть сейчас пара подозрений.
    Но машина пока на улице.
    Бокс освободится, закатим, буду проверять...
    #76 Zloalex
    Отправлено 10 января 2018 - 18:39
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    По круизу. При его косяк отключается управление дросселем. Принудительно отбивает как при нажатии тормоза.
    Схема подключения мозгов именно с механики нужна.
    Там засада где то. Именно с перемычкой.
    #77 Regular
    Отправлено 10 января 2018 - 21:21
    • 2 384 сообщений
    Где взять можно??
    Удобненькая
    У мну такой нет(
    на этом форуме в техническом разделе в самом верху в закрепе висит тема Ftp, там можно скачать техническую документацию к любой модели исузу.
    #78 kot321
    Отправлено 11 января 2018 - 22:18
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    у меня есть практически всё из пдф.
    я имел в виду, из какой конкретно документации ваши скриншоты??
    С педалью разобрался.
    дело было не в бобине...
    всё выправили, запустилось.
    на педаль реагирует.
    в бокс машина заехала самостоятельно)))))
    ибо катать эти три тонны нас уже приутомило))))))
    ХХ в норме, ровные, около 1 kRPM
    при педалировании отзывчивость долгая, и неадекватная.
    Ощущение, как позднее зажигание.
    Но ещё не подключены кислородники и машину не прогрели нормально.
    т.е. всё на холодную.
    пока так...
    #79 Regular
    Отправлено 11 января 2018 - 22:38
    • 2 384 сообщений
    Те, что в папке Trooper, Bighorn лежат в пдфках - IT2000, EXP UBS. В любом мануале от исузу есть полная расшифровка кодов ошибок и выдержки из схем в их описании.
    А откуда там три тонны то?) Он же вроде около двух весит, 1860 или 1900 кг по-моему. Машина во внедорожном обвесе?
    #80 Zloalex
    Отправлено 12 января 2018 - 06:05
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Мой Аксиом на весах полностью заправленный 2470. Не далее, как осенью ездил на чермет за болванками под токарку.
