    Полный привод
    Сообщений в теме: 68
    #61 andrea1963
    Отправлено 10 декабря 2020 - 07:02
    • 11 554 сообщений
    А можно узнать ,насчет точности в размерах,а то пока запчасти жду,надо бы заказать  от греха подальше,и ,желательно попроще,это ж не плунжерная пара(извините если что).
    Точность , только высоту свою мерить , может быть не 16.5 а , больше или меньше  !
    #62 armer
    Отправлено 29 декабря 2020 - 16:41
    • 2 176 сообщений
    Увесистые получились. На чертеже выглядели легче )
    На днях примерю.
    xHJ_0DtdqhU.jpg?size=1280x848&quality=96
    #63 7val
    Отправлено 03 января 2021 - 10:04
    7val
    • 398 сообщений
    • Воронеж
    Владельцам ОФБ на заметку.
    Вопрос по предохранительным колпачкам решил неожиданно быстро.
    Из комплекта прокладок к двигателю ЯМЗ 236 остался набор заглушек блока цилиндров.Внутренний диаметр 28,5 мм.Остается просверлить и обрезать до нужного размера,чтобы не было давления на стопор
    #64 armer
    Отправлено 07 ноября 2021 - 08:03
    • 2 176 сообщений
    Почти год возил колпачки в бардачке ) Наконец, после очередного срыва стопорного кольца, поставил.
    vRzRQM-bT3Q.jpg?size=1280x768&quality=95 Gkh4ZTSFLs4.jpg?size=560x768&quality=95&
    #65 Mayder
    Отправлено 07 ноября 2021 - 08:15
    Mayder
    • 518 сообщений
    • Иркутская область
    А, вопрос. Это колесо уже затянутое на свое место, или нет? Литье вровень с крышкой стоит.
    У меня один раз срывало стопор, сейчас когда возможность есть подлезть к приводу, проверяю. Вроде нормально все, уже давно
    #66 armer
    Отправлено 07 ноября 2021 - 09:53
    • 2 176 сообщений
    Да, колесо на месте. Ступица и диск - все штатное. Фланец почти вровень с диском. Надетая крышка, наверное, на 1 мм высовывается.
    Сообщение отредактировал armer: 07 ноября 2021 - 09:54
    #67 Вехомечтатель
    Отправлено 08 ноября 2021 - 14:18
    Срыв стопора имеет несколько причин:
    - механическое ударное усилие, возникает при выезде из глубкой колеи при резко вывернутых передних колесах
    - маневрирование с резкими изменениями направления рулежки при отсутствии регулировочных колец
    - разбитое посадочное гнездо под стопор на оси привода, старый прослабленный стопор
    - сильный люфт оси привода в цапфе из-за износа посадочного под дистанционную шайбу, самой шайбы или убитой горловины оси привода, а также убитог ов хлам игольчатого подшипника в цапфе.
    Монтаж стопорного колпачка всем хорош, особенно для "говномесов" и регулярного маневрирования в грязи, но стоит копнуть глубже и озадачиться проблемой в самом узле.
    Хотя на  свежих Исузу Д-Макс момент у мотора такой, что аж вырывает ось из корпуса внешней гранаты при резких маневрах на полностью вывернутых колесах и педаль в пол (в грязи)
    Люфта между стопором и срезом шлицевой шайбы быть НЕ ДОЛЖНО. Регулировочные кольца для этого и используются
    #68 armer
    Отправлено 08 ноября 2021 - 15:20
    • 2 176 сообщений
    Не нагнетай ) Там просто само кольцо уставшее было. Я предусмотрительно новые купил на 27 мм, а когда наложил новое на старое, то даже подумал, что с размером ошибся. Старое выглядело шире на 1 мм. Регулировочных колец тоже нарезал с запасом. Из тантала 0.2 мм ) Они же на фото год назад.
    #69 Вехомечтатель
    Отправлено 09 ноября 2021 - 14:58
    Стоковое кольцо подогнуть нет проблем, и будет держать нормально.
    Даже потасканное и побитое шлицевой шайбой.
    Исузовские родные стопорные, что идут в автохабы изначально из пластилина. А наши шикарные и вечные. Убить стопор нужно суметь.
    А вот канавку изнасиловать на оси привода каленом народ умудряется легко и просто.
    Именно тогда только крышкой с болтом спасаться
