    Двигатель
    Сообщений в теме: 71
    #61 Regular
    Отправлено 10 октября 2019 - 12:14
    • 2 384 сообщений
    Спасибо! а можно глупый вопрос, что такое бочка гильзы?
    Бочонкообразная деформация цилиндра.
    #62 REIS
    Отправлено 10 октября 2019 - 14:31
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    аааааа!!!!)))) понятно! С этим всё ок)
    #63 REIS
    Отправлено 24 октября 2019 - 10:49
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    Сам тоже проморгал уровень недавно. Провернуло 1й шатунный. Стучал тока под нагрузкой выше 2000 об/мин. Пока взял контрактный, а свой на ремонт, потом буду свой обратно ставить: вал на расточку. Вкладыши ищи taiho: коренные m810a(STD,025,050,075,100) шатунные r810a(STD,025,050,075,100).
    Могу свой контрактный продать, как родной восстановлю.
    Подскажите, а вкладыши с отверстиями быть должны или без?
    #64 Kuzmich
    Отправлено 25 октября 2019 - 20:01
    А как же? С отверстиями! Ибо маслу то как попасть??
    #65 REIS
    Отправлено 26 октября 2019 - 13:59
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    )) Так продаются без отверстий)) Вот и потому спросил
    #66 andrea1963
    Отправлено 26 октября 2019 - 14:01
    • 11 554 сообщений
    Артикул какой , производитель ?
    #67 Mailmega
    Отправлено 16 ноября 2019 - 11:50
    Mailmega
    • 2 сообщений
    • Чебоксары
    • Isuzu axiom
    Добрый день. Проблема: антифриз уходил, постоянно доливал, соответственно по выхлопу тоже чувствовалось. Думал прокладки ГБЦ, отдал на замену, в итоге при снятии ГБЦ сломали болт, а другой боль слизал резьбу. Болты на одной стороне нормальные, на другой ржавые, как раз ржавый сломался, второй ржавый слизал резьбу. Сейчас хочу покупать другой блок. Вопрос: какие проблемы возникнут при установке нового блока? Спасибо.
    #68 REIS
    Отправлено 18 ноября 2019 - 18:00
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    Болты которыми крепятся головы к блоку?
    Проблем наверное не много будет всё зависеть будет о качества купленного блока. Но по деньгам помимо самого блока поршни менять придётся, а они не дешёвые.
    Я тоже два сломал. И с одного резьбу слизал. Два что сломал выкрутил. Специальные свёрла продаются - экстракторы называются. помаялся конечно, но выкрутил. дня два долбался. а резьбу нарезали. У токаря заказал три бота по образцу. Затрат. свело по металлу15 баксов. Набор экстракторов 20 баксов. Были дешевле, но решил не жадничать. 10 баксов резьба и 3 болта 15 баксов. Итого 60 баксов и три дня мучений. Но теперь в инвентаре хорошие вещи.
    #69 Regular
    Отправлено 19 ноября 2019 - 01:58
    • 2 384 сообщений
    Блок подойдёт любой от 3.5, можно даже в крайнем случае 3.2 от 98 года. Антифриз уходит через трещину в головке, очень распространенная болячка, трещит по центру в районе свечного колодца и давит антифриз в выпускной канал минуя камеру сгорания, по мере роста трещины начинает заливать свечной колодец, а потом и до камеры сгорания добирается, создавая газовые пробки в системе охлаждения.
    #70 Mailmega
    Отправлено 19 ноября 2019 - 10:56
    Mailmega
    • 2 сообщений
    • Чебоксары
    • Isuzu axiom
    Спасибо большое за ответы.
    подскажи, пожалуйста, ставил болт увеличенного диаметра, либо вкручивал ввертыш?
    #71 REIS
    Отправлено 22 ноября 2019 - 19:26
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    Увеличенный заказывал
    #72 Алексей аксиом 2
    Отправлено 23 августа 2022 - 16:03
    Алексей аксиом 2
    • 13 сообщений
    • Гомель
    • Исузу аксиом
    Ребята,подскажите пожалуйста, у меня Исузу аксиом,мотор 6ve1,начал стучать,мне предложили с фронтеры 2004 г.3.2 6vd1.и вот в чем вопрос -смогули я его поставить или нет? Просто обычный голый столб с фронтеры на навесное аксиома,и будет ли проводка подключаться или нужно что то переделывать. Соглашусь со всеми вами-тема замусолена,но тем не менее не нашел четкого ответа да или нет.и что конкретно нужно переделывать. ЭБУ так точно не такое как у меня. У меня дефи а там бош.спксибо!
