    Не работают цилиндры
    Сообщений в теме: 205
    #61 Regular
    Отправлено 08 февраля 2024 - 22:30
    • 2 384 сообщений
    Я точно знаю, что были визарды рестайловые с двумя лямбдами, с электрической заслонкой. И сам контрактники покупал, и машины знаю. Тут даже на форуме несколько тем помню. Про биги тоже говорили, что 2 штуки. Япы начали ставить движки с электронным дросселем одновременно с амерами, с 2000 года, раньше чем Опель. Влияет ли год выпуска на их количество не знаю.
    #62 Kvazik
    Отправлено 21 февраля 2024 - 12:16
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Владивосток (Приморский край)
    • Isuzu Axiom 2001
    Ну, как бы данное сообщение не относится к ветке, но на правах автора. Короче говоря, была проблема с датчиком топлива. При полном баке показывал чуть менее половины. Сегодня решил снять бак, и посмотреть, что там с контактами, и что может быть сломано.
    Заметил очень значительный люфт на креплении поплавка к контактам. Вот здесь. Итак, как я понимаю требуется замена. вот этого всего.
    Сам датчик вроде как в хорошем состоянии.
    Ну и после моих манипуляций, он просто перестал показывать от слова совсем!
    Сообщение отредактировал Kvazik: 21 февраля 2024 - 14:02
    #63 Kvazik
    Отправлено 25 февраля 2024 - 13:20
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Предварительно вывод такой, что эта колба не родная. Скорее всего с Ховера
    #64 Regular
    Отправлено 27 февраля 2024 - 16:08
    • 2 384 сообщений
    У ховеоа абсолютно другая колба, и датчик там с другим диапазоном, 2-120.
    #65 Kvazik
    Отправлено 29 февраля 2024 - 10:15
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Понял, тогда этот то от чего? Никто не знает?
    В принципе нашелся ответ! Ни от чего, просто китайский аналог.
    https://aliexpress.r....2bbf5403eC3Fwn
    #66 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 10:17
    Может быть от чего угодно - как вариант, неоригинал от Фроси Б
    Какое сопротивление самого модуля?
    #67 Kvazik
    Отправлено 29 февраля 2024 - 10:28
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Я не наю, я его снимал и ставил сам, в гараже. Провазюкался, поставил на место, уровень топлива теперь никак не показывает. Недавно выяснил, что это не оригинал, ну и плюнул на него. Теперь ищу оригинал. Заправляюсь по наитию, на 1000р в неделю в режиме дом-работа-дом. Ну и по городу в пару мест проскочить за неделю Компутер показывает 19.7/100км расхода. Пока так и езжу.
    #68 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 10:43
    Ну, с таким подходом можно просто вообще больше ничего не делать )))
    #69 Kvazik
    Отправлено 29 февраля 2024 - 10:50
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    А что я должен был с ним делать? Он в рабочем состоянии погоду показывал. Был бы родной, что то бы думал, а так....
    #70 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 11:28
    Для понимания масштабов проблемы - замерить его параметры, как минимум
    #71 Kvazik
    Отправлено 29 февраля 2024 - 11:49
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Я это уже понял. Только я не наю, что они должны показывать, и какие параметры типа "All Right"
    #72 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 12:28
    Как минимум - у тебя были бы исходные данные для анализа
    #73 Kvazik
    Отправлено 29 февраля 2024 - 12:40
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    В исходных данных - - неработающий датчик уровня топлива? Ну значит я к ним и вернулся.
    Я не спорю, просто так, мысли обывателя в слух. Я не хочу разбираться, как должно работать, но я наю, что все органы и системы целого организма, в данном случае автомобиля, должны работать штатно. Для этого я и иду в "поликлинику", т.е. в данный форум. Если требуется операция по замене износившегося механизма, то думаю, лучше заменить.
    #74 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 12:47
    В исходных данных - параметры существующего датчика, от которых можно было бы отталкиваться
    С тебя стакан - не поленился, разобрал и замерил!  :bolt:
    Родной датчик Isuzu Axiom:
    - сопротивление при полном баке – 80 Ом;
    - сопротивление при пустом баке – 293 Ома
    Сообщение отредактировал VladTr: 29 февраля 2024 - 12:49
    #75 Kvazik
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Он был не рабочий. Смысл? Если рассматривать сам датчик, так он и остался рабочим. Умер поплавок и контакты, как я понимаю. Так вот, опять же, как я понимаю, поплавок регулирует положения контактов по шкале "от сих до сих", контакты говорят датчику в каком они положении, датчик говорит компу, на каком уровне находятся контакты, комп говорит водителю, не пора бы на бензоколонку?
    Сообщение отредактировал Kvazik: 29 февраля 2024 - 12:51
    #76 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 12:54
    Бляха, простите меня за мой французский!!!
    Что значит "НЕРАБОЧИЙ"???
    Как может умереть ПОПЛАВОК??? Он утонул что-ли? Контакты лечатся! Главное - сама шкала с керамикой, чтобы не было повреждений на ней
    Коллега, да Вы просто Капитан очевидность!!!
    Только поплавок нихрена не регулирует, он просто тупо плавает на поверхности бензуса (или дизеля, без разницы для него).
    И контакты ничего никому не говорят, они тупо обеспечивают замыкание электрической цепи.
    А датчик да, сообщает компу, какое сопротивление на данный момент у него в соответствии с положением тяги, к которой прикреплен поплавок
    Сообщение отредактировал VladTr: 29 февраля 2024 - 12:51
    #77 Kvazik
    Отправлено 29 февраля 2024 - 14:05
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Хорошо, после покупки новой (б/у) капсулы, я попытаюсь замерить сопротивление. Кстати есть еще один актуальный вопрос. который мучает меня с момента покупки AXIOM. Практически все время отщелкивает пистолет на колонке. При заправке по тихой, тоже бензин доходит до горлышка, и выливается и бака и так с периодичностью 3-5л. Но, в редких случаях, заправка проходит бе данных эксцессов, и в обычном режиме. Что это? Не правильно вставлен пистолет?
    #78 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 14:18
    Ничего не понял, бензин выливается из бака? Куда?
    #79 Kvazik
    Отправлено 29 февраля 2024 - 14:43
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    На землю. Заведомо знаю, что в баке примерно половина или меньше, вставляю пистолет, заправка три литра - по признакам бак полный. Отщелкнут пистолет, остатки напора выплеск через горловину. Даю вручную меньший напор, заправка 8 литров, отщелкивает, через горловину, остатки на землю. и т.д. пока все 18л (1000р) не залью.
    вручную - это немного нажать для меньшего напора, доливка "под жвак".
    #80 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 17:29
    Не знаю, что там такое, либо колхоз какой-то лютый, либо заправка жестко нестандартно происходит
