    3.2 Монтерей, бензонасос
    Сообщений в теме: 81
    #61 CERBERUS
    Отправлено 21 мая 2005 - 16:11
    CERBERUS
    • 31 сообщений
    • Минск
    • OPEL MONTEREY 3,2 i
    да счас вроде нормальным заправляюсь. по ходу раз уж про воздухан - не могу найти фильтра, посоветуйте аналоги.
    #62 КРЫМСКИЙ
    Отправлено 22 мая 2005 - 11:11
    КРЫМСКИЙ
    • 924 сообщений
    • ушел с форума
    • 0fА
    ИМХО снимать бак надо т.к. 1) за время эксплуатации на нашем бензине :angry:  там столько каки :blink:  2) Между защитой и баком набиваеться грязь и бак гниет. 3) удобне монтаж бензонасоса ИМХО. Ну в отношении насоса бери Ваз, уже 4 года юзает на Монтике и все окей :) . Андрей
    <{POST_SNAPBACK}>
    ответ 1) имея лючок в бак можно всунуть обе руки и еще что нибудь :P 2)Бак у меня ОФА-пластиковый -не гниет! :P 3)Удобней не бывает! :rolleyes:
    #63 Monterey
    Отправлено 23 мая 2005 - 04:23
    Monterey
    • 59 сообщений
    • Красноярск
    • Опель Монтерей был
    От ВАз подходит на Монтик: датчик положения заслонки, МАР сенсор, регулятор давления топлива, все деталки только GM. Андрей
    #64 K-Shen
    Отправлено 23 мая 2005 - 05:11
    K-Shen
    • 36 сообщений
    • Москва, IT94 3.2 DOHC 6VD1 АКП
    • Isuzu Trupper 94 3.2 DOHC
    То, что в цистерне остается - бутанол, тяжелые остатки и вода(конденсат). Вот скорей всего её и прихватывало. Газовую магистраль ВСЕГДА пропускают под кузовом - техника безопасности. Нормальный газ ну никак замерзнуть не может - у него температура сжижаемости минус 42. :)  Чтоб крышку не срывало поставь или конфорку с хлопом, или гриб. Но Монтерей он же Исузу одна из немногих иномарок у которых при правильной регулировке оборудования и нормальном газе хлопков НЕ БЫВАЕТ. С редуктора сливаешь парафины и деодорант - зелёная, вонючая, маслянистая жижа. Чем хуже газ - тем больше этой дряни. :)
    <{POST_SNAPBACK}>
    Извени, что вмешиваюсь, а сколько у тебя расход на газе по трассе ( примерно 120 км/ч) и в городе?
    #65 Alex Gazovoz
    Отправлено 23 мая 2005 - 21:03
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    • Москва, ЮЗАО, Ясенево
    • Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был...
    <{POST_SNAPBACK}>
    Не извиняйся, вмешивайся! :) Расход сильно зависит от степени нажатия тапки и включенного кондишена. В городе - 16-18, по трассе - 12-14, после 120 км - возростание в геометрической прогресии. Определение нормы расхода газа проводится примерно по следующей формуле: карб - расход бензина + 15-20%; инжектор - расход бензина + 20-30%. Разница из-за того что редуктор для карб двигла управляется вакуумом, а для инжектора - эл. клапаном. Удачи.
    #66 frontera22
    Отправлено 24 мая 2005 - 15:30
    frontera22
    • 8 сообщений
    • Kazahstan, Astana
    • frontera 2.2 16v
    Люди, помогите! Я уже ни чего не понимаю. Проблема с бензонасосом на ОФ 2.2. С некоторых пор машина стала глохнуть ни с того ни сего. После долгих поисков, выяснил, что в рамке нет бензина, т.е. насос не качает. Поменял фильтр, поменял насос от 2110 - история та же. Питание на насос приходит нормальное - 14.5 В, мерял на фишке перед насосом. Симптомы такие: на холодную машина заводится, насос качает, через некоторое время ( минут 10-15) насос перестает качать. Сейчас я сделал так: поставил в богажник другой аккумулятор, подключил к нему насос, т.е. на насос идет ровно 12 В. Все работает.Может быть такое, что генератор выдает больше вольт и из-за этого насос как-то неправильно работет?
    #67 Гидеон
    Отправлено 24 мая 2005 - 15:40
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Посмотри реле включения бензонасоса. При прогреве обороты повышенные и насос работает постоянно. Когда прогрелся - насос работает в зависимости от положения TPS, давления в рампе и ещё кучи параметров. Управляется через реле. Вот оно и может дурить или мозги отключают реле неправильно.
    #68 CERBERUS
    Отправлено 05 июня 2005 - 22:16
    CERBERUS
    • 31 сообщений
    • Минск
    <{POST_SNAPBACK}>
    а разница в объемах заправки зима-лето какая? чегойто у меня теперь в баллон % на 30 меньше влазит - это нормально? и обороты на холодной чуть не глохнет... а то и глохнет, если не словишь. а на горячей - аж до 1200 поднимаются. это на газу. чё скажешь?
    #69 Alex Gazovoz
    Отправлено 05 июня 2005 - 22:33
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    То что меньше влазит - нормальное явление при хорошем газе. Температура окружающего воздуха больше, соответственно газ больше испаряется. Давление паровой фазы больше, соответственно больше паровая подушка в баллоне - жидкаря влезает меньше. Летом можешь ориентироваться так - чем меньше влезло, тем лучше газ. На наших заправках иногда по половине баллона заправляет - больше не влезает, хотя давят под 15 атм. По поводу оборотов - отстой из редуктора давно сливал? Если отстоя нет, то надо смотреть мембраны. Редуктор какой?
    #70 CERBERUS
    Отправлено 06 июня 2005 - 18:44
    CERBERUS
    • 31 сообщений
    • Минск
    <{POST_SNAPBACK}>
    Редуктор? ... круглый :) ... итальяно! а ведь правда уже тыщи 3 прошел... пойду, покручу крантик. по поводу объма - у друга что зимой что летом одинаково влазит, а с одной цистерны вроде качаем. у него правда фигню какую-то не ставили - толи рассекатель, толи отсекатель...и еще - РХХ, который на инжекторе както влияет на работу на газу? там же вроде свой есть? или он при работе должен быть радикально закрыт? этим какие мозги управляют?и еще еще - у меня на баллоне саб лежит, ну, на подушках, конечно, это ничего, что по баллону постоянно бухает (и как правило сильно)?
    #71 CERBERUS
    Отправлено 06 июня 2005 - 19:01
    CERBERUS
    • 31 сообщений
    • Минск
    <{POST_SNAPBACK}>
    а РХХ? а что такое мар-сенсор? а датчик положения заслонки - то что в народе потенциометром зовут? темный я - на тракторе ездил.а по ходовой? колодки там (подсверлить если надо), резинки всякие?
    #72 CERBERUS
    Отправлено 06 июня 2005 - 19:39
    CERBERUS
    • 31 сообщений
    • Минск
    <{POST_SNAPBACK}>
    судя по фотке те лючек еще и в крыше надо - для эвакуации! :D
    #73 Alex Gazovoz
    Отправлено 06 июня 2005 - 21:27
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Без отсекателя плохо - зазеваешься и может рвануть. :( РХХ влияет, но как не скажу - не электрик. :( Как правило редуктор регулируют и все. Саб пострадать может, а баллон железный. :)
    #74 Peter Tiger
    Отправлено 07 июня 2005 - 09:32
    Peter Tiger
    • 9 936 сообщений
    Большое спасибо! Только ковер задрать у меня к сожалению не получится - слева в багажнике стоит газовый балон, демонтировать долго. :(  Может можно как-то подругому разметить? Понимаю что наглею, но нельзя ли рисуночек? :)  Petry Tigery давление меряли на шланге перед рампой. Может дейстаительно грузят? Катался по трасе до 150км - рывков и подергиваний нет. Развод или как? :unsure:
    <{POST_SNAPBACK}>
    Если задействован был только шланг без подключения к рампе - то можно потихоньку готовиться к замене, если же шланг был ПОДСОЕДИНЕН к рампе - то чистый развод, это давление - норма!!!!!
    #75 Peter Tiger
    Отправлено 07 июня 2005 - 09:35
    Peter Tiger
    • 9 936 сообщений
    Попробуй помотреть реле бензонасоса. Особенно его контакты. Они могли банально окислиться...
    #76 КРЫМСКИЙ
    Отправлено 07 июня 2005 - 11:58
    КРЫМСКИЙ
    • 924 сообщений
    • ушел с форума
    • 0fА
    <{POST_SNAPBACK}>
    A на фотке не Опель и не Исузу - наблюдательный ты наш :P Может разберешся сам, что это за модель?
    #77 Alex Gazovoz
    Отправлено 07 июня 2005 - 18:52
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Шланг от рампы отключали - меряли сразу от насоса. Когда на бензине работает, то около бака тонкий писк слышится. Это нормально? Петр, спасибо что откликнулся. Кстати, пользуясь случаем поздравляю с новосельем! :) Извини подьехать не смог - работал в выходные. :(
    #78 CERBERUS
    Отправлено 11 июня 2005 - 19:58
    CERBERUS
    • 31 сообщений
    • Минск
    <{POST_SNAPBACK}>
    <_< Ну, не хаммер точно
    #79 CERBERUS
    Отправлено 11 июня 2005 - 20:03
    CERBERUS
    • 31 сообщений
    • Минск
    <{POST_SNAPBACK}>
    :unsure: сцедил сопли... не помогло. на холодном оборотов 400, на горячем 1300, и прыгают на 100 вверх-вниз даже под нагрузкой, и тянет по-моему хуже. Редуктор?
    #80 Alex Gazovoz
    Отправлено 11 июня 2005 - 20:55
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    <{POST_SNAPBACK}>
    Сколько времени редуктор у тебя стоит на машине? Обычно замена мембран и резинок требуется после 3-5 лет эксплуатации. Если на бензине нормально работает, то сначала почисти фильтр на газовом клапане. Если не поможет,то скорей всего всётаки редуктор. Удачи.
