    Боди лифт Исузу Бигхорн 95г
    Сообщений в теме: 88
    #61 boris.spain
    Отправлено 15 апреля 2015 - 00:35
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    Колесья с минусом, с жестким) -39. Подвеску, перед накрутить, на зад фобос+ 50 думаю поднимится.
    всего лишь -44....    а  фобос просядет очень быстро((
    #62 Flanger
    Отправлено 15 апреля 2015 - 04:24
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Задолбали ей богу.
    "Лифт" накруткой  торсионов и заменой пружин никаким образом не влияет на положение колес в арках при полностью сжатой подвеске. Ход колеса вверх ограничивает буфер сжатия. Вы же собираетесь ездить, а не стоять на месте.
    Когда машина мне не известна я дела так. Беру колесо откручиваю полностью торсион либо снимаю пружину(пружины если это мост). Подвеску теперь можно прожать полностью.
    На паджеро 2 рестайл чтобы влезли колеса Мике Томсон 35х12.5х15 Баха Кравл потребовался бодилифт 125мм, тогда арки трогать не надо. А "лифтовать" подвеску по настоящему с торсионами, это значит переносить все от рамы вниз - рычаги торсионы, рулевое и редуктор. Сзади проще - переварка чашек пружин, отбойников, точек крепления амортизаторов, панары. Мост переносить достаточно легко.
    Я ставил 3дв трупер на 35" резину правда с вылетом -40(этот вылет перебор, такие диски привез хозяин). Потребовалось 65мм бодик (так повелось просто) и сильно порезали арки, моторный щит задвинули в салон чуть сантима на 3.
    Тут на форуме и на драйв2ру монтереи ставят на 100мм бодилифт и подрезая арки ставят 35" колеса.
    #63 int44
    Отправлено 15 апреля 2015 - 20:32
    int44
    • 2 183 сообщений
    • I.T.-97г,3.2, 33мт
    Задние пружины Фобос + 50 резину пока взял 32.11.5 мудричи
    вот на этом и остановись...не пожалеешь..  не надо 35-е ставить..
    #64 Гулёма
    Отправлено 16 апреля 2015 - 07:55
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    • Opel monterey 3.2 92г. бодик 6см. 33/12.5 r15 -39
    Скоро поставлю, действительно может и этого хватит))
    #65 Гулёма
    Отправлено 16 апреля 2015 - 21:48
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    Ну в общем отчет) поставил сегодня пружины, жопа взлетела сантиметров на 8, торсионы подкрутил выровнил, поставил колеса32е и остался больше чем доволен) получилось очень очень не плохо) единственное, резину бы 12.5 а не 11.5как сейчас, но выше действительно уже придется лифтовать кузов. Да и наверно не к чему это, максимум сделать лифт 5см, чтобы снять нагрузку с торсионов и привода.
    Да стало очень жестко, пружины видно толще тех которые у меня стояли плюс аморты по кругу новые монрохи, те больно жестковаты мне кажется, у меня на грузовике по жесткости разжима такие же))) хотелось бы по мягче. Ну и накрученые торсионы тоже мне кажется прибавали жесткости...
    Те кто ставил фобосы, аморты удлиняли или нет?
    Вот фото на старых колесах.
    Так тяжко сюда грузить фото. Ппц.
    #66 Genetik
    Отправлено 17 апреля 2015 - 05:26
    Genetik
    • 7 133 сообщений
    • г.Москва,
    12.5 на коратыше,будешь как на катере плавать. Даже для моего они слишком широкие.
    #67 Гулёма
    Отправлено 18 апреля 2015 - 17:54
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    В общем вот что получилось. Я доволен. Единственное жопа немного просела, думаю как чуть приподнять. Иначе если морду опустить начнут цеплять подкрылки, а так даже резать не пришлось.
    #68 VladTr
    Отправлено 18 апреля 2015 - 20:05
    • 23 259 сообщений
    Жопу однозначно поднимать!
    #69 Гулёма
    Отправлено 19 апреля 2015 - 21:36
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    А как?)
    Читал вроде проставки от нивы подходят нет?
    #70 VladTr
    Отправлено 20 апреля 2015 - 04:09
    • 23 259 сообщений
    А как?)
    Блин, ну не ленитесь поиск использовать!
    Уже тем по поднятию задницы и выбору пружин просто немеряно!
    #71 Гулёма
    Отправлено 20 апреля 2015 - 13:57
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    Да поиск это конечно тема, по нему я и решил поставить пружины от уаза, чтоб жопу приподнять. Но  вот чуть чуть высоты не хватило...
    #72 VladTr
    Отправлено 20 апреля 2015 - 15:38
    • 23 259 сообщений
    делай проставки или пружины меняй на другие.
    Народ пишет, что УАЗовские сильно дубовые
    #73 Гулёма
    Отправлено 20 апреля 2015 - 15:56
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    Из личного опыта, значительно жестче стало, но честно особо не напрягает.
    #74 Гулёма
    Отправлено 21 мая 2015 - 19:51
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    Всем привет! Ребята кто накручивал торсионы, как боролись с завалом колес домиком, регулировочных пластин между верхними рычагами, с одной стороны вообще нет, с другой толька одна, но и она не даст лучшего результата, как объяснил развальщик пластину надо убирать, но одна даст максимум 5градусов а завал 35 градусов.
    Как быть? Опускать торсионы не хочется, как вариант сделать как на нивах делают проставки под шаровые возможно? Кто нибудь делал? Поделитесь пожалуйста, за ранее спасибо!
    Фото моего рычага.
    #75 Гулёма
    Отправлено 23 мая 2015 - 02:23
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    За что люблю я этот форум, за то что здесь всегда помогут и подскажут)))
    Ребята, не ужели никто не заморачивался проблемой?  или у меня одного колеса домиком встали? Поднял всего на 5см. от стандарта.
    #76 Regular
    Отправлено 23 мая 2015 - 09:30
    • 2 387 сообщений
    я верхнюю шаровую под рычаг переносил.
    #77 Lekarb
    Отправлено 23 мая 2015 - 09:39
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    Для начала вывеси колесо и проверь что шрус не закусывает, особенно при вывернутом колесе. Как-то по фото дохрена поднял, хотя ракурс не очень. Я тоже переносил шаровую под рычаг.
    #78 boris.spain
    Отправлено 23 мая 2015 - 10:55
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    перетянул  торсионы!!
    #79 Гулёма
    Отправлено 23 мая 2015 - 23:32
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    Вот на счет шаровой читал, но почему то думал про нижнюю., про верхнюю даже не вспомню, надо глянуть как она стоит,
    А перетянул,.., возможно, выставлял в принципе по уровню зада, и смотрел чтобы ход у шаровых остался, шрусы конечно не ровно сейчас стоят, но и не на излом чтоб закусывало, так уже много раз на полном месил грязь, гонял по полям и вроде всё работает, ничего не сломало)
    #80 Flanger
    Отправлено 24 мая 2015 - 11:51
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Перевари верхний рычаг (удлини).
