Не подскажу.
Колхозить. Или подбирать в размер от чего то другого. А от чего - не подскажу.
На Хувере - трипоид. Там нет стопорного кольца вообще.
Придётся привод в сборе брать из-за кольца ![]()
Отправлено 18 декабря 2014 - 12:02
Не подскажу.
Отправлено 18 декабря 2014 - 12:16
Точно... Бери мой. ![]()
Я даже еще целлофан не вскрыл...
Целка
Отправлено 18 декабря 2014 - 12:22
Точно... Бери мой.
Целка
Интересно где ты их раздобыл?
Отправлено 20 декабря 2014 - 01:30
Отправлено 20 декабря 2014 - 09:44
Там три варианта сальник-пыльник, каждый сочетается правильно только со своим пыльником-сальником. Более поздний вариант профильного пыльника и сальника с двумя лепестками проще и надёжнее- на этом, более старом- часто отваливаются куски резины от стального пыльника (по крайней мере я в нормальном состоянии пыльники старого типа с резинкой не видел).
Отправлено 20 декабря 2014 - 18:16
вопрос гуру форума.
Имеются шрусы наружные от ОФА 2.4. На нем есть пыльник сальника поворотрого кулака.
См прикрепленный файл. У меня стояла просто металическая шайба а тут стоит шайба с подобием сальника чтоле.
По каталога она бьется до 1995 года после другая.
Я так понимаю после начали ставить аросто шайбу без резины.
Собственно вопрос чть лучше ставить просто шайбу или шайбу с подьбием саььника?
Твои похоже такие.
У меня есть полный комплект на обе стороны.
Отправлено 20 декабря 2014 - 21:51
Отправлено 21 декабря 2014 - 17:00
Да, эти сальники поворотной цапфы современного типа.
К ним должна быть просто стальная чашка, которая одевается на корпус внешнего ШРУСа.
Чашку бери от Ховера, она почти один в один как оригинал, только стоит дешевле.
Будешь осаживать на ШРУС подбери оправку, садится с натягом не погни чашку при этом, осади ровно, иначе сальнику капут будет и ШРУС поймает грязь и песок
Отправлено 21 декабря 2014 - 22:54
Отправлено 23 декабря 2014 - 17:23
