    Что лить в КПП и мосты?
    Сообщений в теме: 103
    #61 sokol1
    Отправлено 31 декабря 2012 - 23:31
    Новый год же - перерыв не желаете - с?
    :D Вот она-старость!И праздник -не праздник...
    #62 Dmitriy
    Отправлено 01 января 2013 - 00:23
    Dmitriy
    • 5 726 сообщений
    • Moscow
    • Цузые :)
    Нда :) Не иначе :) И занудство :)
    #63 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 01 января 2013 - 00:28
    Гость_Truzzer_*
    В течение сегодняшней ночи в мосты и КПП лить только шампанское! :D
    #64 Vezdelaz69
    Отправлено 01 января 2013 - 09:44
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Всем добрый день!
    Вчера занимался этой же проблемой - что заливать в мосты и раздатку, так в Опель центре посоветовали залить 75W140 аргументируя это тем что по их каталогам туда заливают только это масло (... Ваша машина тяжёлая и нагрузки на мосты и раздатку очень большие...).
    Теперь тоже в раздумьях, что залито не знаю а литературы то-же нет.
    Насчет мостов правильно, насчет раздатки, под замену её после 75го масла за счет посоветовавшего из опель-центра и не прочитавшего доки по авто.
    #65 OFA
    Отправлено 01 января 2013 - 19:30
    • 42 525 сообщений
    "не читайте советских газет за завтраком!" (с) ;)
    Да иди ты, Димон! :D
    З.ы. С НОВЫМ ГОДОМ, дружище!
    На праздники гибнут все форумы, кроме нашего! :lol:
    #66 Vedyas
    Отправлено 04 января 2013 - 17:39
    Vedyas
    • 122 сообщений
    • Караганда
    • Opel Monterey 3.2i SOHC 5d. 1994г.
    У меня ОМ 94г. мех., 3.2бензин.
    Из вышенаписанного понял - в мост надо лить GL-5 ? Ведь на всех монях и труперах в заднем мосту стоит LSD. Или не во всех ?!
    В передний "мост" тоже самое масло лить надо, что и в задний ?
    #67 OFA
    Отправлено 04 января 2013 - 19:27
    • 42 525 сообщений
    Мост проверить на наличие ЛСД, у него масло своё. Если его нет - перед\зад однокуйственно.
    #68 Justice
    Отправлено 04 января 2013 - 20:37
    Вопрос специалистам- а где в раздаточной коробке детали из бронзы\латуни или цветных металлов? Шестерни и муфты синхронизаторов - сталь. Напильником что ли проверять????
    #69 Леший29
    Отправлено 04 января 2013 - 20:55
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    раздатки на поздних синхронированные пошли, с какого года-непомню.
    на наших всё - "чугун литьё-ВЕСЧЬ" :lol:
    П.С. а нет, пизжю, упорные кольца валов - латунь
    Сообщение отредактировал Леший29: 04 января 2013 - 20:56
    #70 Justice
    Отправлено 04 января 2013 - 23:19
    Это которые №8 и №30?
    http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 7
    Первая коробка, которую сейчас разбираю, нового выпуска, явно посвежее моей, раздатка с двумя синхронизаторами- на валу переднего привода и на основном валу. Завтра буду разбирать коробку 92го года, погляжу отличия.
    Продолжение тут будет: http://forum.4x4club...i...40&start=40
    #71 Леший29
    Отправлено 05 января 2013 - 06:18
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    эти походу просто фиксаторы, но могу и ошибаться, такие ещё не разбирал
    но поз.10 (кольцо синхронизатора) - это латунь должна быть
    #72 Justice
    Отправлено 05 января 2013 - 08:59
    Позиция 10- не латунь 100%- это кольцо в 2х экземплярах в раздатке стоит, то что на выходном валу у меня потеряло несколько зубьев, они там на стенках налипшие кусочки, это сталь.
    #73 цыган
    Отправлено 13 января 2013 - 16:59
    цыган
    • 380 сообщений
    • Бийск
    Раз уж заикнулись,подскажите как проверить на ЛСД? Только не пинайте строго-захожу с мобилы,поиск не в адеквате :(
    #74 OFA
    Отправлено 13 января 2013 - 19:27
    • 42 525 сообщений
    Вывешиваешь заднюю часть и крутишь одно из задних колёс. Если 2-е колесо крутится в ту же сторону, у тебя ЛСД. Если в противоположную - обычный дифференциал.
    #75 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 13 января 2013 - 19:42
    Гость_Truzzer_*
    ... или найопнутый обычный диф... :)
    #76 Justice
    Отправлено 03 февраля 2013 - 22:00
    Апдэйт по поводу КПП- бронзовые синхронизаторы могут отсутствовать в раздатке фронтеры, т.к. были коробки в том числе без синхронизации раздаточной коробки- следовательно это ещё один камешек против включения и размыкания полного привода на ходу. Пониженную также нельзя включать на ходу- это приводит к износу зубьев замыкающей муфты и ступицы пониженной (потом будет выбивать пониженную).
    Ещё важный апдэйт- в коробке которую до меня кормили трансмиссионкой- бронзовые синхронизаторы стали бурого цвета, налёт не оттирается, однако существенного износа нет. В коробке откуда была слита моторка- синхронизаторы как новенькие, все блестят, износ аналогичный. Шестерни не изношены одинаково.
    #77 ULITISH
    Отправлено 24 апреля 2013 - 13:52
    ULITISH
    • 14 сообщений
    • Актау,Казахстан
    • ISUZU MU
    Подскажите что лить в Исузу Му 98 г. 3.0 4JX1,в мосты, Акпп и раздатку.зад ред ЛСД.или мануал у кого есть?прочитал много,именно про мою машину нашёл мало...спасибо!
    #78 Дядя Ася
    Отправлено 24 апреля 2013 - 13:58
    #79 ULITISH
    Отправлено 24 апреля 2013 - 14:32
    ULITISH
    • 14 сообщений
    • Актау,Казахстан
    • ISUZU MU
    получается в раздатку моторное лить?этот момент не понял до конца.
    и ещё вопрос в акпп фильтр меняется или промывается там сетка металлическая?
    #80 Дядя Ася
    Отправлено 24 апреля 2013 - 14:49
    Раздатка, которая парт-тайм - моторка. Раздатка TOD - Dexron.
    У дизелей вроде сетка.
