    Бортовой комп на веху
    Сообщений в теме: 203
    #61 bert
    Отправлено 15 января 2012 - 16:32
    bert
    • 4 301 сообщений
    А где кожа? :huh:
    по ссылке нео
    #62 Alex Black - Silver
    Отправлено 17 января 2012 - 13:50
    Alex Black - Silver
    • 515 сообщений
    • Город Тигрофф
    • Vehi CROSS 6VD1
    Вот ещё как вариант, ничего клеить и сверлить не надо. RC-700 вставляется без проблем нижний кармашек и крепеж в комплекте идёт.
    #63 SaltyFly
    Отправлено 17 января 2012 - 14:09
    SaltyFly
    • 1 536 сообщений
    • Маасква
    круто... но что по мне, так пользоваться неудобно.. ;)
    #64 kentaur
    Отправлено 17 января 2012 - 22:14
    kentaur
    • 122 сообщений
    • Москва, Омск, Камчатка, теперь Барнаул ))
    • ВертоКРОСС #140
    В чем еще удобство варианта на торпедо: БК выдает сообщения текстом, изменяя цвет экрана, а так как в этом положении экран находится в поле зрения (переферийного), то обращает на себя внимание. Таким образом сообщения не пропустишь: о впрыске, о габаритах, гололеде или даже об оплате ОСАГО ;)
    #65 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 17 января 2012 - 22:41
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    по ссылке нео
    Ааа,нашел.Мне так не нра.Себе 1-Дин внизу,взамен СD-ченджера поставил. Устраивает. :)
    #66 kadr
    Отправлено 18 января 2012 - 05:42
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    У меня на HR-V так внизу стоял, меня напрягало от дороги вниз туда глазами лезть
    #67 Alex Black - Silver
    Отправлено 18 января 2012 - 11:16
    Alex Black - Silver
    • 515 сообщений
    • Город Тигрофф
    • Vehi CROSS 6VD1
    а у меня рост почти 2 метра и руки длинные :lol:
    #68 SaltyFly
    Отправлено 20 января 2012 - 07:43
    SaltyFly
    • 1 536 сообщений
    • Маасква
    это здорово, конечно, но тут на мой взгляд дело не в "дотянуться", а в том, что туда не смотришь просто )
    #69 okhikaru
    Отправлено 23 января 2012 - 18:27
    okhikaru
    • 54 сообщений
    • Пермь
    • USUZU VEHICROSS 1999 3.5
    #70 Мух
    Отправлено 23 января 2012 - 20:17
    Мух
    • 1 438 сообщений
    • первый 89
    простите за настойчивость, подскажите пожалуйста куда здесь подключить ДС и ДУТ :)
    Че то не понял. Сегодня снял приборку, а распиновка там совсем другая. Двухярусных колодок нет ни одной на прульке. дорожки промаркированы. Но при подсоединении зеленого провода к ДУТ никаких показаний. Может что не так? У кого нить есть схема подключения БК к ДУТ на прульке?
    #71 NEO
    Отправлено 23 января 2012 - 21:54
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    • NEOvehiмобиль, 6VD1
    На фотках всё понятно, выбирай любой вариант...)
    #72 Ronin78
    Отправлено 23 января 2012 - 22:21
    Ronin78
    • 1 198 сообщений
    • www.Leningrad
    На первом фото явный "колхоз", и нарушение правил электромонтажа..."сопли" висят над дорогой, кажется GND...может быть отказ в показаниях при определенных условиях...или чё похуже...Куда проще взять паяльник на 12 вольт и сделать как надо...а впрочем "не учите меня жить, - помогите материально"...
    #73 kentaur
    Отправлено 23 января 2012 - 22:32
    kentaur
    • 122 сообщений
    • ВертоКРОСС #140
    Вот! Самый доходчивый ответ! Спасибо!!п.с. а уж как прикрепить/припаять - решим )))
    #74 NEO
    Отправлено 23 января 2012 - 22:47
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    ....а впрочем "не учите меня жить, - помогите материально"...
    Ну вот, сам всё знаешь...) По первому варианту, достаточно и наконечник под винт на зелёный провод обжать (см. фото), у меня тогда под рукой его не было, поэтому и подключил БК по-второму варианту... Изображение
    #75 Мух
    Отправлено 24 января 2012 - 07:01
    Мух
    • 1 438 сообщений
    • первый 89
    Подключал как на второй фотке. Бака не видит. Может в настройках БК неправильную переустановку сделал?
    #76 Ronin78
    Отправлено 24 января 2012 - 09:35
    Ronin78
    • 1 198 сообщений
    • www.Leningrad
    ...Ведь знаешь всё, а людей чему учишь...а так всё правильно...А чтоб быть уверенным, что всё работает, берём прибор (тестер) и меряем на указанном контакте, и успокаиваемся, что там всё в порядке...и дальше по цепочке...Электротехника блин...8-й класс....
    #77 NEO
    Отправлено 24 января 2012 - 10:47
    NEO
    • 20 980 сообщений
    • Белокаменной.
    Да я, собсно, и не учил никого... Просто показал варианты подключения...)
    Если я правильно понял, что у тебя Мультитроникс, то для начала попробуй проверить напругу на зелёном проводе (там, если память не изменяет, она меняется в диапазоне до 3В.), затем можно попробовать сбросить/обнулить БК до заводских настроек..., и как ещё вариант, слетела прошивка, тогда надо просто перезалить её с сайта Мультитроникса... B)
    #78 Alex Black - Silver
    Отправлено 24 января 2012 - 23:48
    Alex Black - Silver
    • 515 сообщений
    • Город Тигрофф
    • Vehi CROSS 6VD1
    В меню настройки, есть установки бака (объем и источник сигнала). Источник можно выбирать, бак расчётный или бак ДУТ (датчик уровня топлива). Что бы показывал уровень в реальном времени надо выбрать бак ДУТ. После чего провести тарировку и только тогда появится адекватная индикация. Тарировка делается после калибровки расхода, полностью процесс описан в руководстве пользователя.
    #79 Мух
    Отправлено 25 января 2012 - 06:34
    Мух
    • 1 438 сообщений
    • первый 89
    Уже нашел свою ошибку. Спасибо.
    #80 V_X
    Отправлено 10 февраля 2012 - 21:33
    V_X
    • 329 сообщений
    • Караганда
    • RAV4/Викрос 6VE1
    Подскажите пож-та -ставлю Мультик(RC-700).Не могу понять что делать с проводом для датчика скорости? нужно его подключать или эти данные прибор получает через диагн колодку? и если подключать -у меня на приборке со спидометра идут два провода-SM\PO и SM\PI -какой из них мне нужен??
