Лаком надо покрывать очень аккуратно, так как если будет затекать между стыками граней - будет изменение профиля рассеивателя и цвета (интенсивности) лака, внешне не особо красиво получится
Габариты в поворотники
#62
Отправлено 23 мая 2023 - 15:56
Обе стекляшки готовы. Пришлось немного поработать дримелем: где-то удалить наплывы от поддержек, а где-то наоборот после удаления поддержек образовались небольшие раковины, здесь надо было шлифануть поглубже, чтобы выровнять поверхность. Далее наждачка 400 (первое фото), 800 и 1500 (второе фото).
Внтутренняя сторона никак не обрабатывалась из-за сложного рельефа, только немного кромка. К слову, о рельефе. Думал, что получится сделать световозвращающую поверхность, но увы, она не работает. После печати рисунок сильно замылился (на фото сравнение с оригинальным куском). На второй детали получилось чуть лучше, но тоже эффекта не дало.
м
Я не расстроился, поскольку нахожу эту фкнкцию катафоты здесь совершенно излишней. Напротив, в модели я немного залил донышко у призм, желая минимизировать этот эффект, но таки старался его немного сохранить. Возможно, если убрать заливку, то было бы чуть лучше.
После шкурки 1500 и промывки водой с фэри уже можно покрывать лаком. Можно было бы покрыть прозрачным, есть тут такие приверженцы Когда-нибудь я себе тоже прозрачные поставлю, но на серебристом крыле прозрачного не хотелось. Здесь на фото два слоя оранжевого тонировочного лака Bosny №05 (RAL p2009), один слой на внутренней поверхности и один снаружи.
Затем нанес еще один слой снаружи и на этом хотел остановиться. Но после высыхания обнаружил неоднородность по цвету, поэтому пришлось выправлять еще одним слоем. В итоге получилось чуть темнее оригинала.
Но прозрачность получилась лучше, чем у повидавшего оригинала 20-летней давности. В общем, вид просто шикарный! Фото не передает всей красоты. Как новые
Световозращающие призмы пытаются поблескивать, но едва заметно. Зато они неплохо рассеивают свет внутри плафона. Хоть прозрачность получилась отличная, из-за того, что стекло получилось темнее, а отражатель сделан из серого ABS, светит оно в итоге, не ярче оригинала. Поэтому решил залить отражатель внутри зеркальным хромом CUDO CU-1033. Продолжение следует... )
#63
Отправлено 23 мая 2023 - 16:11
Призмы в плане преломления света начинают работать тогда, когда ты заливаешь их прозрачным лаком.
Весь вопрос в том, что такая история выходит очень недешевой в плане материалов и, самое главное - времени, потраченного на изготовление и обработку всех элементов
#64
Отправлено 23 мая 2023 - 16:25
Вряд ли пигмент там чем-то мешает. Главное, коэффициент преломления должен быть один у смолы и у лака. Но геометрия там однозначно вся порушена. В общем, причин там много, чтоб не работать )
Ну а если наберется толпа желающих, можно сделать мастер-модель из смолы, предназначенной для высокой детализации, ну а потом лить в силикон.
Красить прозрачные детали лаком - тоже занятие так себе. Сложно уследить за однородностью и не перелить.
#65
Отправлено 23 мая 2023 - 17:25
Дело не в пигменте, а в прозрачности лака.Вряд ли пигмент там чем-то мешает. Главное, коэффициент преломления должен быть один у смолы и у лака. Но геометрия там однозначно вся порушена. В общем, причин там много, чтоб не работать )
А красить им - одно удовольствие!
Еще и лак должен быть УФ-стойкий
#66
Отправлено 23 мая 2023 - 17:41
Да, давайте поумничаем Дело именно в коэффициенте преломления. Свет, попадая в стекло, отражается от трех граней куба-призмы и выходит в том же направлении, в котором пришел. Такая геометрия позволяет отражать лучи, падающие на катафот под углами вплоть до 54 градусов, кажется, относительно объемной диагонали куба (поверхности катафоты). А отражается он именно от границы сред стекло-воздух. Чтобы эта граница работала, как зеркало, она должна быть достаточно резкой. А уж какого цвета она - совершенно пофиг )
#68
Отправлено 23 мая 2023 - 20:13
Ооо, ну давайте поумничаем!Да, давайте поумничаем Дело именно в коэффициенте преломления. Свет, попадая в стекло, отражается от трех граней куба-призмы и выходит в том же направлении, в котором пришел. Такая геометрия позволяет отражать лучи, падающие на катафот под углами вплоть до 54 градусов, кажется, относительно объемной диагонали куба (поверхности катафоты). А отражается он именно от границы сред стекло-воздух. Чтобы эта граница работала, как зеркало, она должна быть достаточно резкой. А уж какого цвета она - совершенно пофиг )
Вопрос, если на то пошло, не про цвет, а про прозрачность материала
А какое отражение/преломление матовой поверхности?
Если почитать внимательно - я именно про это и писал!Дело не в пигменте, а в прозрачности лака.
#69
Отправлено 23 августа 2023 - 03:32
#70
Отправлено 23 августа 2023 - 10:23
Кстати, да, так и не выложил финальные фотки )
Отражатель залил серебрянкой, а в штатный патрон поворотника подобрал светодиодную лампу с двумя диодами, которые светят в стороны. Яркость получилась отличная!
Половинки склеил прозрачным силиконовым герметиком, а по периметру стекляшки (внутри) проложил светодиодную ленту шириной 2.5 мм, предварительно спрятав ее в термоусадку. Она выполняет роль габарита.
В разрез проводки к патрону лампы установил 3-контактный разъем.
Месяца полтора уже езжу с ними
