    Отчет о замене радиатора печки ОФА на радиатор от ВАЗ 2108
    Сообщений в теме: 584
    #61 alekseyka77
    Отправлено 10 ноября 2010 - 20:52
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Сей вопрос, /выгонять-ли воздух из печки/- бессмысленнен, т.к. вход в печку ОЖ- СНИЗУ, а выход СВЕРХУ и если не перепутать шланги- проблемы с завоздушиванием НЕТ!!!
    #62 romman
    Отправлено 10 ноября 2010 - 20:56
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Нисогласен :) Как воздух сам покинет верхний бачок ?
    #63 Леший29
    Отправлено 10 ноября 2010 - 21:00
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Если бачок ниже заливной горловины, то покинет.
    #64 romman
    Отправлено 10 ноября 2010 - 21:02
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Переверни стакан и опусти в воду .........
    #65 Леший29
    Отправлено 10 ноября 2010 - 21:06
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Подведи два шланга и создай циркуляцию
    #66 romman
    Отправлено 10 ноября 2010 - 21:09
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ну, ну ...........тогда надо горло стакану запаять :)
    #67 alekseyka77
    Отправлено 10 ноября 2010 - 23:17
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    На тех А/М где есть ШТАТНО прокачка радиатора печки, то радиатор печки там стоит значительно выше общего уровня ОЖ...
    #68 Maik256
    Отправлено 11 ноября 2010 - 09:56
    Maik256
    • 887 сообщений
    • Архангельск
    Сегодня смотрел - подбирал радиатор на свою ОФА по размерам встает много радиаторов но с хорошим сечением трубок есть только один достойный вариант КИА Карнивал по размерам один в один только по длинне разница в 1,5 см. ну это херня а диамерор трубок больше нашего почти в два с половиной раза.
    #69 Pabloo
    Отправлено 11 ноября 2010 - 13:50
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    А как смотрел сечение трубок ? имеется ввиду размер трубок в трубной доске радиатора.
    #70 Maik256
    Отправлено 11 ноября 2010 - 14:41
    Maik256
    • 887 сообщений
    • Архангельск
    Работаю просто я в автосалоне КИА Инженером по гарантии есть старый радиатор посмотрел по размеру подходит ну и интересно стало что внутри, а метаба режет его хорошо вот и увидил что счастье будет тому кто поставит его, сам пока незнаю если будет целый меняться то себе такой воткну если нет то пока ищу еще чтонибудь, кстати от мазды 626 тоже встает но каналы потоньше.
    #71 Maik256
    Отправлено 21 ноября 2010 - 14:31
    Maik256
    • 887 сообщений
    • Архангельск
    Никто случаем не пробовал впихать от класики 2101 - 2107Он ведь чуть чуть отличается размерами с нашим.Давайте обсудим
    #72 andira2002
    Отправлено 21 ноября 2010 - 15:19
    • 10 637 сообщений
    что тут обсуждать...поставь и расскажи..
    #73 IvanKO-83
    Отправлено 21 ноября 2010 - 16:54
    IvanKO-83
    • 204 сообщений
    • Opel-Frontera 2,4
    Чуть-чуть говоришь. когда себе ставил от 8-ки, сравнил с радиатором от классики и желание пихать во фронтеру от 2101 пропало.после установки радиатора от 8-ки воздух тоже идёт чуть тёплый, поэтому очень интересно, что получится у Романа.
    #74 andira2002
    Отправлено 02 декабря 2010 - 23:00
    • 10 637 сообщений
    поставил себе восьмой радиатор..ничего не укорачивал,прорезал новые дырки в моторном щите стало тепло и хорошо..
    #75 aleksasha
    Отправлено 03 декабря 2010 - 07:48
    aleksasha
    • 945 сообщений
    • ОМА 4JG2 1997 г.р.
    а у тебя кондейка стоит?
    #76 andira2002
    Отправлено 04 декабря 2010 - 00:57
    • 10 637 сообщений
    когда то было...но всё выкинули до меня..
    #77 VladTr
    Отправлено 07 декабря 2010 - 21:56
    готовлюсь в эти выходные заняться печкой, а то реально уже мерзну, мля...Вопрос на засыпку всем колхозившим: есть ли смысл заморачиваться с улучшением уплотнения средней части входного-выходного кожуха? по идее там можно либо воткнуть резинку, либо промазать герметиком, либо вообще прорезать щель между входным и выходным каналом, вставить туда медную или латунную пластину и пропаять ее.какие мнения по этому поводу?
    #78 andira2002
    Отправлено 07 декабря 2010 - 21:59
    • 10 637 сообщений
    максимальный колхоз..это 8 радиатор..не укарачиваяя дырки собираюсь силиконом залить и закрыть шумкой в 2-3 слоя..
    #79 VladTr
    Отправлено 07 декабря 2010 - 22:05
    то есть не было еще таких прецедентов? В принципе, входной/выходной кожух элементарно режется вдоль посередине, сначала пропаивается одна часть, потом к ней припаивается вторая, тогда герметичность будет точно стопроцентная!и еще: можно тупо врезать (просверлить и впаять) штуцер в противоположный кожух для стравливания воздуха с краником или клапаном например! было бы очень удобно!!!
    #80 andira2002
    Отправлено 07 декабря 2010 - 22:30
    • 10 637 сообщений
    безо всяких крантиков...очень тепло в машине...жарко даже..
