Отправлено 14 мая 2016 - 19:34
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
1) Как она поток мимо печки гонет?
2) Коробас от подушки откручивает... Это понятно. Подушки или что еще на моторе надо ослаблять? Карданов должно хватить.
1) Что значит "как"?! ... стремительно ... вот как ))))))))))
2) Подушки на двигателе трогать нет необходимости ... им упругости хватает ...
#62
Кувалдин43
Отправлено 01 августа 2016 - 22:52
Кувалдин43
54 сообщений
Киров
Isuzu Trooper 1987 2.2, С223Т
Приветствую Друзья! кто сможет ,ответе с дизеляки на бензинку радики печки разные или один в один?? если ,что радик печки есть на 93г биг с 4JG2.и с Труперка 1991г с 2LL.
Отправлено 16 ноября 2016 - 19:09
ЖeKa
10 сообщений
Барнаул
Опель Монтерей 3,2 1995г. (Патриот Карго 2007г.)
Разные, писали вроде, 15 пост
#64
Отправлено 16 ноября 2016 - 19:46
23 252 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
От 93 года может подойти, про 91 точно не скажу, не знаю точно, какая там печка (это же квадрат, насколько я понимаю?).
Мне дизельные печки нравятся гораздо больше бензиновых, у них немного другая структура сот и внутренних патрубков, но я в последнее время нигде таких не вижу в продаже
#65
PRO_NSK
Отправлено 08 мая 2017 - 08:42
PRO_NSK
4 сообщений
Новосибирск
Monterey 6VD1 SOHC 5DOOR
Доброго. Таки я не совсем понял, сие чудо "Авто Great Wall Hover,номер запчасти 8101100-K00SH" встает болт-он, или надо приложить долю колхозинга?
Отправлено 08 мая 2017 - 09:54
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
Судя по фото, мне кажется, что радиатор от китайца все-таки потребует небольших доработок, чтобы все встало красиво. А если красотой не заморачиваться, то можно воткнуть и так.
#67
PRO_NSK
Отправлено 08 мая 2017 - 14:41
PRO_NSK
4 сообщений
Новосибирск
Нашел на Drive2 инфу, что он чуть тоньше ОЕМ, но встает идеально. Заказал, тем более в автодоке сейчас аттракцион щедрости, и стоят они там по 1000р. К приедет, сравню оба, отчитаюсь.
#68
PRO_NSK
Отправлено 14 мая 2017 - 11:17
PRO_NSK
4 сообщений
Новосибирск
Проклеил китайся поролоновым уплотнителем для окон. Все огонь. Считаю идеальной заменой родному радиатору.
Отправлено 14 мая 2017 - 11:22
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
Пришлось немного подгибать/отгибать патрубки? ... так?
#70
PRO_NSK
Отправлено 14 мая 2017 - 14:37
PRO_NSK
4 сообщений
Новосибирск
Что бы вставить в корпус печки, буквально на 4мм раздвинул их. На днях инсталл будет, посмотрим как из щита будет торчать
Отправлено 14 мая 2017 - 14:43
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
Мне кажется, что проблемка может возникнуть ... патрубки смотрят в сторону двигателя больше, чем это позволяет расстояние между двигателем и кузовом. Я при изготовлении своего радиатора патрубки немного подгибал, чтобы они не втыкались в двигатель.
#72
lapa1976
Отправлено 03 октября 2017 - 18:08
lapa1976
681 сообщений
Владимир
Опель Монтерей А, 1997 LTD, 6VD1 SOHC, АКПП, SOF, LSD, Бодик 5 см
Проинстолил. Но возник вопрос. Направлены ховеровский патрубки правильно, однако они какбэ зеркальные. Т.е. вопрос в чем, для него подачу с обраткой случает не надо поменять? Или ему монопенисуарно где подача?
У родного ближний на фото патрубок выше дальнего, у ховеровский наоборот.
Сообщение отредактировал lapa1976: 03 октября 2017 - 18:08
Отправлено 03 октября 2017 - 18:27
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
Радиатор все равно стоит задней частью немного вверх ... так что направление протекания ОЖ тут не важно. Гораздо важнее - скорость потока, чтобы выгнать все пузырики воздуха. Если помпа работает нормально и магистрали чистые, то уверен, что проблем с печкой не будет.
У меня сейчас стоит радиатор у которого направление протекания ОЖ отличное от того, что было с оригинальным радиатором ... в начале темы есть фото.
#74
lapa1976
Отправлено 19 декабря 2017 - 21:37
lapa1976
681 сообщений
Владимир
В общем, пришли холода, печка греет, но не так как родная, похуже и подольше прогревается салон. Идея - добавить ещё радиатор вместо испарителя кондея. Но поскольку кондей демонтировал, то есть идея заюзать испаритель кондея в качестве второго радиатора. А теперь вопрос. Насколько это реально? С виду закрались подозрения, что он устроен не как радиатор, как буд-то выходной патрубок и входной у него в один бачек вварены и принцип работы другой кагбэ. Кто так делал? Ну и чтобы жижа циркулировала - включу на выход из обоих радиаторов Бошевский моторчик. Реально? Или искать в размер такой же радиатор как испаритель?
Отправлено 20 декабря 2017 - 04:05
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
Реально ... И у нас на форуме пара-тройка авто с такими переделками есть ... если не больше.
Я так понимаю, что для начала надо убрать клапан испарителя с радиатора А/С ... и поставить на его место какую-то заглушку. (хотя вродь как были отзывы, что и даже клапан не удаляли). А потом просто последовательно запитывают радиатор А/С с радиатором печки. В результате получают вполне ощутимую прибавку по темп воздуха в салоне.
#76
lapa1976
Отправлено 20 декабря 2017 - 14:02
lapa1976
681 сообщений
Владимир
Клапан был отмочен и бережно скручен. Заглушку ставить так-то некуда.
Почему последовательно? у ховерского и так сечение 16 против 18 у родного, а у кондеевского вход 12 выход - 16
или как раз моторчиком это сопротивление и преодолевать?
В принципе будет еще один канал охлаждайки на бачек омывателя. Пока правда не придумал как обменник запихнуть в него через сужение в горловине. И как его таким компактным выгнуть.
Все же последовательно?
#77
Отправлено 20 декабря 2017 - 15:24
23 252 сообщений
Про обогрев омывателя есть тема с моими (в том числе) фотками
Сообщение отредактировал VladTr: 20 декабря 2017 - 16:46
#78
lapa1976
Отправлено 20 декабря 2017 - 16:04
lapa1976
681 сообщений
Владимир
Проиобогрев омывателя есть тема с моими (в том числе) фотками
Дааа!!! У тебя и видел в натуре, так сказать. Вот озадачился. Сейчас поищу.
#79
lapa1976
Отправлено 20 декабря 2017 - 17:54
lapa1976
681 сообщений
Владимир
И ещё вот думаю, наверное правильнее моторчик на выход с радиаторов ставить, а не на вход. Жижа попрохладнее будет, не?
Отправлено 20 декабря 2017 - 17:55
Moderators
10 514 сообщений
Новосибирск
1) Заглушку ставить так-то некуда.
2) Все же последовательно?
1) Да ... сорри ... подзабыл конструкцию.
2) Это я из общих соображений .. чтобы поток через систему радиаторов был один. Хотя и параллельное соединение наверняка будет работать. Уж холоднее в салоне точно не будет.
