    возможет ли ремонт металлической тормозной трубки?
    Сообщений в теме: 151
    #61 stvol
    Отправлено 07 ноября 2010 - 18:10
    stvol
    • 402 сообщений
    • Opel Frontera, x22xe 96г.в.
    у меня под задними сидениями.на такой площадочке у кузова там не залезти!!!а пока всю вытащишь переломаешь всю .это если в другом где месте!!!
    Тогда вырезай дефектный кусок трубки и впаивай, по описанной мной технологии. Кстати, сейчас уже не помню, но мне кажется, что диаметр тормозной трубки Опеля позволит вставить во внутрь ремонтный кусок трубки Жигулей (ее диаметр 5 мм). Если не полезет, то можно применить сверло соответствующего диаметра, а потом все опаять серебряным или любым твердым припоем. Небольшое изменение проходного сечения никак не скажется на эффективности работы тормозов.
    #62 andira2002
    Отправлено 07 ноября 2010 - 18:20
    • 10 637 сообщений
    если сгнила в одном месте..значит вся такая...какие ремонты...проще заменить...
    #63 Гость_Батько_*
    Отправлено 07 ноября 2010 - 18:22
    Гость_Батько_*
    +1. Тем более и трубки и штуцера в наличии. И даже шланг с трубкой можно завальцевать в специальных конторах.
    #64 kurochkin_67
    Отправлено 07 ноября 2010 - 19:54
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    спасибо мужики! завтра сделаю оправку да попробую !!!!
    #65 nil_740
    Отправлено 07 ноября 2010 - 22:43
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    • Isuzu Trooper UBS55 2.8TD 1991 4JB1-TC
    зажимается и развольцовывается любой железкой..Заточенной под конус..лёгкими ударами молотка..
    штуцера 10x1, развальцовка - двойной конус.
    Так ведь это одинарный конус получится, а нужен, я так понял, двойной?Трубку лучше брать медную и конец у неё желательно отжечь горелкой, чтобы помягче стал. Я это проигнорировал и на первой же трубке сломал оправку из только-что купленного набора для развальцовки "Force".
    #66 kurochkin_67
    Отправлено 10 ноября 2010 - 20:47
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    трубку сделал без проблем!без оправки!зажал медную трубку в тиски аккуратно! взял метчик на 12. и обратной стороной метчика с медленным проворотом простучал потихому!получилась ровненькая вороночка!далее молоточком заплющил! все супер поставил затянул все ок!!!
    #67 andira2002
    Отправлено 10 ноября 2010 - 22:39
    • 10 637 сообщений
    двойной конус у жигулей..
    всё просто и очень просто.. :D
    #68 Овен
    Отправлено 10 ноября 2010 - 23:05
    Овен
    • 2 127 сообщений
    продают пластиковые тормозные трубки
    На 200 Атм? Попроси у них сертификат
    #69 Justice
    Отправлено 13 ноября 2010 - 12:12
    Так же на дыхательных аппаратах капиляр который идет на монометр, гораздо жеще, чем тормозной шланг и расчитан на давлени 300 атм.В машине такое давление может быть только в гидроусилителе и то наверно поменьше будет раза в два, в тормозах так много не к чему.
    В дыхательных аппаратах нет давления в шлангах 300Атм. :)Это в баллонах и на первой ступени (редукторе). Далее по шлангу идёт к октопусу (второй ступени) 5-10Атм.PS. Представил себе неожиданный прорыв клапана октопуса под 200-300Атм. )))Упс... сел в лужу- не плавал с современным оборудованием (только АВМ-5/7 допотопные). Действительно выносной манометр современных авкалангов работает на полном давлении балонов, шланг толстый, канал капилярный...
    #70 Stasnau
    Отправлено 13 ноября 2010 - 12:33
    Stasnau
    • 1 009 сообщений
    • Зеленогорск- Пушкин
    • Opel Frontera B X22DTH, 2000
    Аппарат дыхательный для пожарных и спасателей не акваланг, но ты уже сам себя поправил, именно про капиляр на манометр и шла речь, бывает что мастер ГДЗС закочает в балон и 330 атм. этот капиляр аж встает от давления. А после редуктора у нас на АП-2000 4-9 атм (взависимости от давления воздуха в баллоне).
    #71 star
    Отправлено 13 ноября 2010 - 14:41
    star
    • 1 732 сообщений
    • Петрозаводск
    Если кому интересно. Две недели назад менял тормозную трубку, подходящую к колдуну. дЛя этого сходил в магазин специалдизирующийся на тормозных системах и купил два штуцера для японских автомобилей по 25 руб шт. Затем поехал вмастерскую и сдал машину в ремонт. Забрал к обеду. Стоимость работы вместе с изготовлением трубки 600 руб. (и то считаю дорого :D ).
    #72 lapa1976
    Отправлено 06 ноября 2014 - 11:47
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Присмотрел такие - http://www.leon.ua/ru/news/533.html  ну или что-то типа. В изоляции. Никто ничего подобного не юзал? или может что поинтереснее есть. родные то трубки в изоляции.
    #73 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2014 - 11:50
    Стоковые стальные трубки в хорошей краске с толстым слоем и с пластификатором.
    А эти в изоляции - прикольные.
    Но нашего диаметра 4,75 мм  в их ассортименте нет :dntknw:
    Так что уж пока продолжаем по колхозному, и без промышленных конкурентов :giggly: : медная трубка+ термоусадка... :pleasantry:
    #74 rebus
    Отправлено 06 ноября 2014 - 17:09
    rebus
    • 1 020 сообщений
    • Опель фронтера-Ауди-с4.
    Какая проблемма струбками? Тоже треснула родная тормозная на заднем мосту при замене подшипников.Взял  первую попавшуюся на рынке схожую по диаметру,лишнюю длинну срезал(оставил с запасом,сделал кольцо) развальцевал гвоздём и дрелью.Работает третий год....что ей железяке будет?
    #75 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2014 - 17:11
    :Cherna-facepalm: ...а мы тут развальцовщики разные обсуждаем... формы грибка при вальцовки...
    Дрель, гвоздь - и вперед !  :cranky:
    И никаких двойных обратных азиатских грибков ! :pleasantry:
    #76 parik_07
    Отправлено 06 ноября 2014 - 17:47
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Я полторы тысячи на вальцовщик потратил.
    #77 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2014 - 20:59
    Аналогично...
    #78 Dmitriy33
    Отправлено 06 ноября 2014 - 21:35
    Dmitriy33
    • 1 101 сообщений
    и я купил, по совету Вехомечтателя. очень простой в использовании инструмент оказался.
    #79 parik_07
    Отправлено 06 ноября 2014 - 22:34
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Так оказывается Юрий во всем виноват.
    #80 lapa1976
    Отправлено 07 ноября 2014 - 03:15
    lapa1976
    • 681 сообщений
    термоусадка то тоже ниразу не дешевая, а так - наверное на этом варианте и остановлюсь, ну или гламур - медь в пвх. Ага... а 4,75 это 3/16 буржуйских дюйма. Как удачно)))   вот такую канитель заказал на ебэе: http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
    3/16 присутствует. есть резон искать родной размер.
    О! еще варик нашел, типа сталь: http://www.ebay.com/...40c73f9&vxp=mtr
    не наши ли фитинги там в комплекте?
    в термоусадку то полюбому закатывать придётся. но ценник конский.
    Вот еще на наши фитинги похоже: http://www.ebay.com/...af0c71a&vxp=mtr
    О... вот тут вообще вменяемый ценник за доставку: http://www.ebay.com/...6e2d584&vxp=mtr
    Или наши длинные как вот эти?  http://www.ebay.com/...5e2724a&vxp=mtr
    Вроде наши короткие?
    Есть еще вот такие от латвийских комрадов: http://www.ebay.com/...4b64f70&vxp=mtr
    И вот такие от англичан: http://www.ebay.com/...=item257bfe424a
    Какие больше на наши похожи?
