    Ремень ГРМ
    Сообщений в теме: 92
    #61 Kuzmich
    Отправлено 28 ноября 2015 - 23:48
    ремень оригинальный на ДИ есть везде
    http://www.autodoc.r.../art/8973286032
    Я сам особо не считал - просто взял что необходимо.
    Считаем:
    ремень - 5800
    помпа(8971675540) - 6800
    натяжитель(8973285120) - 5600
    ролик натяжжной - 1900
    ролик паразитный - 770
    всё куплено в автодоке, т.к. там почти всегда всё есть и цены почти всегда ниже экзиста.
    на помпе и натяжителе можно было хорошо съэкономить, если знать что это Аисин и НТН.
    разница с комплектом для распределенного впрыска только натяжитель и ремень.
    Нет чтоб спросить. Но терь то чего )
    да и уже чет перестал я запчасти добывать.. так.. иногда.. по старой памяти)
    #62 Вехомечтатель
    Отправлено 29 ноября 2015 - 17:48
    А может зря перестал? :giggly:
    Зато я благодаря тебе усвоил - ремень ГРМ - только оригинал ! :pray:
    Ставил тут на днях... Слюни пускал от наличия меток на оригинале, всё по феншую. Боялся, но ставил... Оказалось - ставить его одно удовольствие... Ошибиться трудно
    И "по старой памяти" - ты всегда готов помочь, а это того стоит... :beer:  :pleasantry:
    #63 iheaven
    Отправлено 29 ноября 2015 - 20:46
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    • Toyota Sequoia 2011 Platinum, Isuzu Axiom 2004 S
    Учусь на своих :rolleyes:
    #64 BorBoss
    Отправлено 29 ноября 2015 - 22:09
    А я вражеским меткам не верю, если грм не сбит и движок работает ровно, то рисую свои и не кручу коленвал до опупения. Быстро и удобно - в любом положении остановил движок и ремень поменял. Белорусы научили.
    И ремень можно ставить любой, хоть с метками, хоть без...
    #65 iheaven
    Отправлено 29 ноября 2015 - 22:14
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    У меня на оригинале две метки на распред валы встали, а на коленвалу нет.
    #66 BorBoss
    Отправлено 30 ноября 2015 - 05:48
    Значит, мало крутил коленвал. Там куча положений, надо искать нужное. Или плюнуть на это дело и по своим меткам.
    #67 Вехомечтатель
    Отправлено 30 ноября 2015 - 09:22
    Там на ремне не полоска, как на верху, а ряд точек должен быть - напротив цветной метки КВ.
    Выставил при установленном родном ремне стандартно 2-ой цил на ВМТ (для контроля), совместил верхние метки - проконтролировал метку КВ и вместо старого - заменил все ролики, помпу, поставил натяжитель  и одел новый ремень. Всё четко совпало
    #68 iheaven
    Отправлено 30 ноября 2015 - 11:59
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    У меня на ремне три метки + направление движения. Учти, что мотор другой и ремень у него другой. Когда снимали старый ремень, еслественно зафиксировали все метки на валах. Но метки на  ремне только с двумя из них совпали.
    #69 Вехомечтатель
    Отправлено 01 декабря 2015 - 07:57
    Подвигать ремень пробовал ? Там несколько положений. И в одном у меня совпадает четко.
    Направление движение - по надписи названия и производителя определяется
    Мотор другой только верхушкой, как я понимаю
    #70 iheaven
    Отправлено 01 декабря 2015 - 10:37
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    не только:
    5873105802 200101 - 200307     ENGINE ASM; PARTIAL A
    5873107000 200308 -       ENGINE ASM; PARTIAL A
    Направление было стрелками указано. Метки могут совпасть, если только изначально метки на ремне были сопоставлены с не теми метками на валах. Иначе, сколько не крути - лучше не будет :)
    #71 Вехомечтатель
    Отправлено 04 декабря 2015 - 16:44
    Я про метки на ремне и метки на шкивах и ГБЦ.
    Выставляешь шкивы, прикладываешь и заправляешь ремень и все метки совпадают. Есть у ремня ГРМ 3 положения, передвигая его по кругу, только в одном из положении метки на ремне совпадают с метками на шкивах. Ясен пень, что шкивы выставлены были по метках ГБЦ и ВМТ
    #72 iheaven
    Отправлено 04 декабря 2015 - 16:55
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Я немного лоханулся :) метка коленвала для совмещения с меткой на картере не предназначена для совмещения с меткой на ремне. Для ремня есть отдельная метка на приводной шестерне. Так что всё норм :)
    #73 chupka
    Отправлено 07 марта 2016 - 18:00
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    Мужики, подскажите плиз, когда снимали ремень у вас шестерни распредвалов не отскакивали?
    у меня при снятии ремня шестерня правой головы повернулась назад на четверть оборота, а левой головы - вперед, тоже на четверть оборота...
    перед снятием ремня метки на распредвалах и ремне совместил. теперь сомневаюсь насчет меток коленвала...
    видео в Ютубе посмотрел - там ничего не пошевельнулось...
    #74 Вехомечтатель
    Отправлено 07 марта 2016 - 19:47
    Надо было по КВ и РВ одновременно смотреть и только тогда снимать...
    #75 Cento
    Отправлено 07 марта 2016 - 19:51
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Когда ремень ставишь -- точно так же взводишь, потом, отпускаешь и все встает идеально... Первый раз мудрёно кажется, на самом деле проще некуда...  На просторах сети есть видео, как ставить...
    #76 Пасспортист
    Отправлено 08 марта 2016 - 00:16
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    на 20:40 про фиксацию распредвальных шестерен болтиками М5: http://www.youtube.c...h?v=ztvNjDWAvMc
    #77 chupka
    Отправлено 08 марта 2016 - 16:42
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    Ок. Спасибо. Переставил ремень, теперь все четко! Клапанные крышки вскрывать не пришлось.
    #78 GetAxi
    Отправлено 21 января 2024 - 16:27
    GetAxi
    • 141 сообщений
    • 2002 Isuzu Axiom
    Коллеги, а есть у кого ремень грм и помпа на isuzu axiom 2002, коробасло не aisin
    я смотрю 8-97136-321-0 на emex exist - там 29 тыр и ждать 2 месяца
    #79 Regular
    Отправлено 21 января 2024 - 21:30
    • 2 384 сообщений
    Куча аналогов есть, не обязательно оригинал. Тем более сейчас, когда на эти двигатели оригинальные запчасти практически не возят.
    #80 iheaven
    Отправлено 21 января 2024 - 21:38
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Вижу есть за 10 тыс. 40 дней.
    С оригиналом можно уверенно откатать сотню. С аналогами я даже хз. Нужно выяснять что из аналогов ходит.
