    Ходовые огни
    Сообщений в теме: 72
    #61 Cento
    Отправлено 11 ноября 2013 - 11:29
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Т.е. 4 штуки вот таких http://dx.com/p/80w-...c-10-45v-195321 воткнуть, если по высоте влезут? Хотя, что нам стоит чуток поколхозить???
    #62 vulk
    Отправлено 11 ноября 2013 - 12:11
    vulk
    • 468 сообщений
    • Вологда
    • Исузу Родео 91 4ze1, Додж Караван 01. 2.4L
    Так это.... :huh: Пока не дёргают гайцы...но додумаются же, если заводом-прозводителем не установлены...так под запретом....хоть по ГОСТу...хоть нет.... :dntknw: ...но сам то же хочу.. :D
    #63 VladTr
    Отправлено 11 ноября 2013 - 19:06
    А если так сделать, оборудование потянет?
    смотря как ты собрался это делать. Если полностью линейку - непонятно, как это реализовать ты решил. Если просто делать по две штуки в линию - то при этом у тебя каждая пара ДХО будет работать от драйвера. Я думаю, что это все же будет перебор, особенно если вся эта гирлянда будет светить на полную, но решать тебе, ИМХО :)
    эти оленеводы скоро вообще самому что-либо делать запретят, даже гайки крутить на колесах. Млять, когда уже революция будет, чтобы этих уродов на вилы поднять? :angry:
    #64 skiffproff
    Отправлено 13 ноября 2013 - 07:31
    skiffproff
    • 55 сообщений
    • Челябинск
    • Isuzu Axiom
    ... ИМХО :)
    Что такое ИМХО? :huh:
    #65 VladTr
    Отправлено 13 ноября 2013 - 07:40
    коллега, это слэнг такой, русско-американский, такие выражения даже дети у нас сейчас знают, да будет Яндекс Вам в помощь!
    #66 skiffproff
    Отправлено 14 ноября 2013 - 09:11
    skiffproff
    • 55 сообщений
    • Челябинск
    • Isuzu Axiom
    LOL
    #67 Vitautas
    Отправлено 18 ноября 2013 - 07:07
    Vitautas
    • 37 сообщений
    • Opel Frontera В 2,2 TDI 2000г.
    Если всю гирлянду подключить на линию противотуманок, то за мощность не беспокойся, это всего 20 ватт на всё... Про нашу полицию оставлю всё без комментариев... а вот про световой поток, поверь возмущению встречных машин пределов не будет, мне даже от двух америкосовских ДХО моргают при их работе с ближним светом.
    #68 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2013 - 09:23
    именно так
    #69 skiffproff
    Отправлено 21 ноября 2013 - 17:17
    skiffproff
    • 55 сообщений
    • Челябинск
    • Isuzu Axiom
    А кто нить знает, где по дешевле достать огни такой большой длины? :huh:
    #70 Cento
    Отправлено 22 ноября 2013 - 08:41
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Намного дешевле не найдешь, там качественные мощные светодиоды стоят, а они даже в китае дорогие....
    #71 VladTr
    Отправлено 22 ноября 2013 - 13:29
    сами диоды не особо дорогие, можно их найти в пределах 100 р./штука
    #72 VladTr
    Отправлено 23 ноября 2013 - 22:43
    Из- за уродского качества сборки ДХО часть диодов выгорели. При этом вскрытие показало, что термопаста между планкой светодиодов и корпусом, который по совместительству является радиатором, практически отсутствуют. Похоже, что диоды погорели из-за перегрева. Было принято решение применить мой любимый колхоз. Была куплена светодиодная лента, изъята родная планка светодиодов, вместо которой установлена светодиодная лента. По ощущениям яркость свечения почти не изменилась, чуть поменялся цвет излучения (в принципе, можно подобрать), эксплуатация покажет жизнеспособность данного колхоза :)
    #73 Cento
    Отправлено 07 июля 2014 - 08:34
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Вколхозил полностью самостоятельно собраные ДХО:
    Работают в трех режимах -- стартуют с габаритами
    1. Выключены
    2. Включены в автоматическом режиме (Днем ярко, ночью слабо -- управляется датчиком света)
    3. Принудительно на 100%
    Включать можно либо низ, либо все.
    Радиаторы, электронные компоненты в чипе и дипе брал, Датчик света на 12V, светодиоды на dx.
    Пускал ток на светодиоды через КРЕН 7812, поскольку при 14В светят не намного сильнее, а тонкий радиатор не справляется. Сейчас от 11,3 работают на 100% -- дольше проживут.
    Управление:
    Выключены:
    Все 100%:
    Низ 100%:
    Ночной режим:
    Всего на полосах получилось 594 светодиода!!! При 11,3 В потребление где-то около 4-4,5 А (забыл на финише точно проверить), т.е. 45-50 Вт (При 14 В уже 115-120 Вт, вторая причина занижения вольтажа)...
