    Масло КПП и раздатки
    Сообщений в теме: 915
    #781 Дядя Ася
    Отправлено 13 сентября 2012 - 07:28
    дада ,
    не могу сейчас вспомнить ,но по мануалу лили АТФку куда то и в раздатку
    В TOD льётся Дексрон :)
    #782 By Bart
    Отправлено 29 марта 2013 - 18:10
    By Bart
    • 40 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ОФА 2.4
    Подскажите ОФА 2.4 какими трансмиссионное масло лучше залить?какой вязкости?
    #783 sokol1
    Отправлено 29 марта 2013 - 19:03
    В свою ,после покупки налил Ликви-Мойли,вязкость по мануалу,ну и форум курил,. отзывы и советы. .Это в мосты.Коробка-раздатка- моторное.
    #784 Zyama
    Отправлено 29 марта 2013 - 19:07
    Zyama
    • 1 420 сообщений
    • Омутнинск
    Читай: ТУТ
    #785 By Bart
    Отправлено 29 марта 2013 - 20:05
    By Bart
    • 40 сообщений
    • Йошкар-Ола
    • ОФА 2.4
    Читай: ТУТ
    Все пишут что то моторное то трансмиссионное! Буду Трансмиссионнку!
    #786 Вехомечтатель
    Отправлено 29 марта 2013 - 20:30
    А зачем тогда спрашиваешь ?
    #787 shaden
    Отправлено 20 апреля 2013 - 22:39
    shaden
    • 529 сообщений
    Ссылка "ТУТ" битая. Что залить в мосты? Есть предложение кастрол 80/90. По книжке можно обычное гипоидное в передний мост, а в задний нет? Что делать?
    #788 Justice
    Отправлено 20 апреля 2013 - 23:33
    В задний- если ЛСД, то специальное, см.книгу, если обычный- то обычное, как и в передний. Книги- на ФТП.
    #789 jek1987
    Отправлено 29 апреля 2013 - 08:43
    jek1987
    • 16 сообщений
    • Новочебоксарск
    • Frontera A sport
    Народ подскажите как полностью слить масло с коробки MSG? картер раздатки ниже сливной пробки. После подтопления уже после третей замены масло в эмульсию превращается вода похоже в этом апендиксе остается.
    #790 shaden
    Отправлено 29 апреля 2013 - 11:09
    shaden
    • 529 сообщений
    где-то тут в соседних темах было, что надо крышку на торце открутить и воду слить.
    #791 jek1987
    Отправлено 29 апреля 2013 - 11:31
    jek1987
    • 16 сообщений
    • Новочебоксарск
    • Frontera A sport
    Я может не прав, а если туда пробку сливную врезать получиться или нет?
    #792 pravilo4.11
    Отправлено 29 апреля 2013 - 18:30
    pravilo4.11
    • 5 сообщений
    • казахстан петропавловск
    • опель фронтеоа
    если надумаешь менять на 2.8,то тебе понадобится:
    1.КПП от 2.8
    2.двиг бери в сборе со всем навесным,маховиком и сцеплением,и желательно с куском трубы от турбины
    ставить не геморно(ИМХО)
    придётся сдвинуть двиг вперёд на 55мм (крепление подушек) и переварить чутка выхлоп и подключение.ну там ничего сложного
    а...чуть не забыл :o и надо сделать выход с гены на тахометр(если он тебе нужен)
    подскажите от чего маслены филтр поставить на фронтеру 2.4 обем и масло какое лучьше
    #793 Zyama
    Отправлено 29 апреля 2013 - 19:07
    Zyama
    • 1 420 сообщений
    • Омутнинск
    фильтр Opel 06 50 400
    про масло лучше и не спрашивай
    #794 shaden
    Отправлено 02 мая 2013 - 23:13
    shaden
    • 529 сообщений
    увидал тут в каталоге клапан на переднем мосту! типа сапуна. может его снять, промыть надобно?
    #795 Гость_nikita92_*
    Отправлено 15 сентября 2013 - 20:49
    Гость_nikita92_*
    Ребята.Подскажите уже 6 автомагазинов объездил ,нету толку .Не могу узнать какое масло лить в коробку и в раздатку(Мкпп) на ОФБ 2.2 TDI 2000г.Все как один пишут и говорят GM 5w-30 c допуском А3/В4 моторное масло.И в мануале написано что моторное...но как понял ошибка в переводе.так подскажите какое же лить.
    Сообщение отредактировал nikita92: 15 сентября 2013 - 20:52
    #796 lapa1976
    Отправлено 13 января 2014 - 02:11
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Там имеется в виду простая раздатка. Вот про неё всюду написана моторка. Кроме Трупера 2002, в котором написан Besco Transaxle Oil. Т.е. это всё-таки трансмиссионка с моторным обозначением, похоже: http://akira-oil.com...suzubesco/5w30/
    А вообще про TOD всюду написано что туда Dexron-III лить надо: на пробках, в руководстве пользователя, в описании самого TOD'а...
    А если в обычную (не TOD) раздатку залить Dextron для автоматов, то чем это дело грозит? Сейчас вроде трансмиссионка.
    #797 Леший29
    Отправлено 14 января 2014 - 20:27
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    моторка и заливается
    #798 Дядя Ася
    Отправлено 14 января 2014 - 20:33
    Да хрен его знает. Jeep одно время в раздатки рекомендовал лить моторку, а потом передумал и сказал лить ATF, например :)
    #799 lapa1976
    Отправлено 15 января 2014 - 07:57
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Перелом мозга поймал там щас такая кака плавает, что менять надо на что-то. Смотрю религиозные войны жестокие разыгрались на эту тему. Может качественную синтетику залить туда? Типа пожиже, да и грелась она. по ручке чувствовалось. Бигбук говорит - качество масла по API - SG, Вязкость - 5W-30. Объем - 1,45 л. М-да. Только ведь 5W-30 на морозе под -30 станет киселем или не станет? Может 10-W40 тогда уж...
    #800 Driverrr
    Отправлено 15 января 2014 - 08:43
    Driverrr
    • 1 820 сообщений
    • Благовещенск
    10w40 станет киселём ещё раньше. У самого залита в КПП и раздатку синтетика 5w40. Сегодня утром за -30С - дискомфорта по этому поводу не ощущаю... Пробовал раньше 10w40, так вот в минуса с 5w40 гораздо лучше.
