    Авиация (СЛА, АОН и симмеры)
    Сообщений в теме: 1418
    #781 ulpian
    Отправлено 25 февраля 2015 - 08:54
    ulpian
    • 1 767 сообщений
    • Севастополь
    • Toyota Land Cruiser 60
    Ну, я не такой эксперт по тушкам, как некоторые. :) Я ее только по рассказам В.В. Ершова и знаю. И, кажется, именно он писал об экспериментах с трехчленным экипажем. Бред был полный, т.к. там далеко не integrated flight deck. Особенно меня впечатлила необходимость рассматривать грозовые засветки в "сапоге" - затеняющей конструкции, надетой на дисплей РЛС. Так-то это делал штурман, а если его нет, то кто туда должен моську засунуть? Один из пилотов? Командир? Весело получится. :)
    А самолет-то был очень интересный. Просто с годами всплыла проблема с движками и с авионикой. Ну устарело все нафиг. Движки можно только два из трех поменять (у Боингов, кстати, тоже есть такие модели трехдвигательные и те же проблемы), ну а авионику... это к Garmin сотоварищи.
    Как? Можно 1й и 3й, которые на пилонах? А второй почему не можно?
    #782 Дм.Сутягин
    Отправлено 25 февраля 2015 - 08:57
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    О как! А я и не знал о такой проблеме. А к двигателю, что установлен в фюзеляже вообще никак невозможно добраться что ли? Не верю! Может просто для его замены требуется больше времени и сил потратить, чем для установленных на боковых пилонах? Иначе как бы Ту-154 летали десятками лет? Или замена среднего только в заводских условиях? Поясни.
    #783 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 25 февраля 2015 - 09:46
    Гость_LesoPatam_*
    Ну так это, парни... Обратите внимание на размеры двигателей у более современных самолетов, что у импортных, что у наших (Ту-204, SSJ100 и т.п.). Это турбовентиляторные двигатели с высокой степенью двухконтурности. Смысл в том, что до 80% воздуха, входящего в двигатель, пускается в обход сердцевины (собственно, самого ТРД). Гонит этот воздух большой вентилятор, приводимый от ТРД. По сути, это турбопроп, пропеллер которого приспособлен к высоким скоростям и заключен в кожух двигателя. Такой двигатель характеризуется сравнительно низким шумом, и сбалансированными характеристиками тяги как на малых скоростях (взлет, посадка), так и на круизных режимах. Т.е., по сути, это верх инженерной мысли в области авиационного моторостроения: он сочетает достоинства турбопропов и классических ТРД.
    Двигатели на ТУ-154 с низкой степенью двуконтурности. Это поправимо с 1 и 3 двигателем, но всунуть огромный турбовентилятор вместо двигателя №2, походу, совсем невозможно. Боинг бился с этой проблемой на B-727 (с которого, чисто внешне, и был "стянут" туполь), но так ничего и не придумал, кроме hush-китов снижающих шум. Ставили они новые 1 и 3 двигатели или только думали их ставить из статьи Википедии непонятно (раздел Noise): http://en.wikipedia....wiki/Boeing_727
    #784 ulpian
    Отправлено 25 февраля 2015 - 12:57
    ulpian
    • 1 767 сообщений
    • Севастополь
    Ну и ладно. Удлинить пилоны, повесить два Ролс Ройса или Дженерал Электрика турбовентиляторных ().() - вот такой будет анфас.  :rolleyes: А средний оставить в качестве ВСУ. Прежний ВСУ КВСу на дачу, вместо бензогенератора.
    #785 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 25 февраля 2015 - 15:36
    Гость_LesoPatam_*
    Можно. :) Тем более, что пожар второго двигателя на этом самолете смертельно опасен - он пережигает все гидросистемы разом, включая две резервные.
    Однако мне не хотелось бы фантазировать на эту тему дальше. Скорее всего, там есть аэродинамические причины этого не делать: например, у турбовентиляторов и аэродинамическое сопротивление больше, и если оставить только два двигателя, то они будут по диаметру размером с фюзеляж, что отрицательно скажется на аэродинамике. Плюс пилоны надо существенно усиливать под новый вес и тягу, да основная несущая конструкция не факт, что удержит эти пилоны. И пошло-поехало, "велика у стула ножка" или "дешевле построить новый самолет".
    А тут еще и авионику новую некому было делать. А теперь еще и санкции. В общем, забыть...
    #786 Дм.Сутягин
    Отправлено 25 февраля 2015 - 19:31
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Вон ты о чём! О модернизации самолёта. А я-то сперва подумал, что там какие-то сложности при снятии/установке двигателя.
    #787 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 25 февраля 2015 - 20:42
    Гость_LesoPatam_*
    Так в модернизации вся фигня и была. В частности, из-за ее невозможности программу и свернули совсем. Так-то был бы еще шанс их поклепать...
    Плюс совершенно дремучая авионика, а из новой авионики и силовых установок последует двухчленный экипаж, испытания, переподготовка... Кому все это нахрен надо. Пересели на 737 и все тут. Их в мире в восемь раз больше, чем тушек, обслуживание, запчасти, программы переподготовки во всех цивилизованных странах и т.п.
    Обычная замена среднего двигателя на ТУ-154 тоже, наверное, головняк для техников, но, ясное дело, выполнимая задача. Это же довольно обычная операция на самолете - снятие/установка двигателя.
    #788 ulpian
    Отправлено 25 февраля 2015 - 22:37
    ulpian
    • 1 767 сообщений
    • Севастополь
    Из того, что я прочел, такие печальные последствия, как ты описал, возникают скорее при разрушении колеса компрессора второго двигателя. А вообще вывод ясен - мы тут больше в курсе, чем "профи" составители коллекции музея в Жулянах. Там еще вот такую красивую видел штуковину
    #789 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 26 февраля 2015 - 01:57
    Гость_LesoPatam_*
    Я и про выгорающие гидросистемы, если честно, знаю из книг Ершова. У него его инструктор погиб из-за такого отказа - самолет полностью потерял управление через несколько минут после взлета. Там был именно пожар второго, а все трубопроводы находятся в непосредственной близости от него. Ершов в книге много размышляет на эту тему. Как я понял, его решение такое: если горит боковой и не гасится - хрен с ним, пусть отгорает нахрен, заход по схеме. Если горит средний, то гарантировано есть две-три минуты, прежде чем полностью потеряешь управление. Поэтому разворот на 180 (+45 для выхода на курс) и посадка с обратным курсом. Может не получиться, но если следовать схеме, то точно не получится. Так он пишет - я за что купил.
    Книги его всем рекомендую. Считаю, что они должны быть в библиотеке всех увлекающихся авиацией. Как и М. Галлай "Через невидимые барьеры". Лично мне ершовские советы уже пару раз крепко пригодились. Ну и вообще, у него с юмором хорошо.
    А ты нашел довольно типичный 9-ти цилиндровый радиальный двигатель (до II мировой войны это было довольно распространенным решением). Очень хороший показатель мощность/вес и полевая ремонтопригодность. Но масло жрет ведрами, значительное лобовое сопротивление, плохой обзор из кабины. На Як-18T, Як-52 и прочих пилотажных яках стоят радиалки. И-16, Ла-5, Fw190 - тоже явные радиалки. Но Як-3, Як-9, Bf-109, Ju-87, Spitfire, Hurricane, Mustang - уже были жидкостные V-образные. У них такие харатерные длинные носы. Соревнование этих моторов и определило ход воздушных боев. А радиалки сдали. Разве что Fw-190 и Ла-5 обладали блестящими характеристиками, но их было сравнительно немного.
    Нашел свою самую любимую ершовскую байку. С середины главы примерно...  :)
    http://www.ruwings.r...n/ershov2/4.php
    #790 Дм.Сутягин
    Отправлено 26 февраля 2015 - 09:02
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Это не только в самолёте. Моей первой машиной была Таврия ЗАЗ-1102. В руководстве по обслуживанию и ремонту, написанном заводскими писателями-сказочниками К.С. Фучаджи и Н.Н. Стрюком, описание доброй половины операций с двигателем начиналась со слов: «снимите двигатель с машины». (Правда, в жизни обходилось всё обычно без снятия двигателя.)
    :t4309:
    #791 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 26 февраля 2015 - 13:02
    Гость_LesoPatam_*
    :t4309:
    Наверное, они раньше на авиаремонтном заводе трудились и привыкли так все делать. :)
    #792 Дм.Сутягин
    Отправлено 06 марта 2015 - 08:43
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Актер Харрисон Форд пострадал при крушении ретро-самолета
    Голливудский актер Харрисон Форд серьезно пострадал при крушении  ретро-самолета, сообщает в пятницу, 6 марта, портал TMZ,  специализирующийся на описании жизни знаменитостей.
    Самолет, за штурвалом которого был 72-летний Форд, упал на поле для  гольфа в окрестностях Лос-Анджелеса. Актер получил множественные травмы  головы и был госпитализирован.
      Форд имеет лицензию пилота и совершил множество полетов. Кроме того, это не первая его авария.
     В этот раз актер находился за штурвалом, предположительно,  коллекционного самолета Ryan PT-22 Recrui времен Второй мировой войны.  Это двухместный одномоторный моноплан.
    http://lenta.ru/news/2015/03/06/ford/
    #793 Дм.Сутягин
    Отправлено 06 марта 2015 - 15:02
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Актер Харрисон Форд пострадал в авиакатастрофе
    Знаменитый голливудский актер Харрисон Форд серьезно  пострадал при крушении легкомоторного самолета в Калифорнии.  Пилотируемый 72-летним актером самолет разбился на поле для гольфа  в окрестностях Лос-Анджелеса.
      СМИ называют Форда заядлым авиатором-любителем, отмечая,  что он и прежде попадал в аварии при пилотировании. В октябре 1999 года  вертолет под управлением кинозвезды разбился рядом с калифорнийским  городом Санта-Кларита. Актер и его инструктор тогда отделались легкими  повреждениями. Летом 2014 года актер травмировал ногу на съемках нового  эпизода киносаги «Звездные войны»: причиной травмы стала дверь  космического корабля Millennium Falcon («Тысячелетний сокол»), пилота  которого играл Форд.
    Известно, что Форд вылетел днем в четверг из аэропорта Санта-Моника на берегу Тихого океана. Спустя 20 минут пилот связался с диспетчером аэропорта и сообщил, что его двигатель заглох. После чего актер попросил у диспетчера разрешения вернуться обратно.
    В этот момент на поле для гольфа играл 63-летний Карлос Луго. Он увидел  в небе небольшой самолет, который терял скорость и пытался развернуться.  «Когда он пролетел над нами, мы уже поняли, что он не дотянет  до аэропорта», — рассказал Reuters Луго.
    Самолет задел дерево, а затем упал на поле для гольфа, пропахав борозду.  Когда очевидцы подбежали к машине, то увидели, что пилот жив, но весь  в крови. Харрисон Форд был в сознании и даже мог передвигаться. Прибывшие медики увезли Форда в больницу.
    Представитель Национального управления США по безопасности на транспорте  Патрик Джонс сказал, что двигатель смят в лепешку и вряд ли подлежит  восстановлению. Сын актера Бен Форд написал в твиттере: «С отцом все ОК. Побился,  но в норме. Он действительно настолько хорош, каким вы его  представляете, — невероятно сильный».
    image257926_b31909cf02480d1e1389717ec8ed
    image257926_2e8e59ead86aa0cf40b3c89d3977
    image257926_b5bb68f019a1c8950bddbd95051a
    image257926_c6e8fce76bcf541c9044b8507c43
    image257926_e04a6757fe105883c22c3dc866f0
    image257926_c372cf4c82fa60edfb3aa64df80c
    image257926_6feedd35199152ae3cc9fb8a1d6e
    image257926_d64902c2ff55f640d4151895e186
    https://news.mail.ru.../257926/262934/
    #794 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 07 марта 2015 - 03:35
    Гость_LesoPatam_*
    Интересно, что из этого правда. Если человек на поршневой табуретке рассчитывает дотянуть до полосы, с которой взлетел 20 минут назад... Не то, что это совсем невозможно (с высоты 12500 футов может и получиться), но в реальной ситуации шансов почти нет.
    Принимая во внимание слова свидетеля о том, что самолет терял скорость и, вдобавок, пытался развернуться... В общем, лучше бы мужик в кино снимался, это у него точно лучше выходит.
    P.S. Посмотрел англоязычные репортажи. Он, конечно, был существенно ниже и ближе к полосе, и почти до нее дотянул. Но, само собой, "почти". Хорошо, что жив остался. Вроде оклемается.
    #795 Дм.Сутягин
    Отправлено 25 марта 2015 - 15:02
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Накануне ночью в аэропорту Домодедово пилот самолета Epic LT заблокировал одну из взлетно-посадочных полос, совершив аварийную посадку.
    ...за штурвалом частного самолета, аварийно приземлившегося минувшей ночью в аэропорту Домодедово, находился генеральный директор группы компаний S7 Владислав Филев. Именно он при посадке в воздушной гавани Москвы забыл выпустить шасси.
    Сразу после аварийной посадки совладельца S7 Group проверили на содержание алкоголя в крови, однако результаты анализа оказались отрицательными. По словам источников в СК, сам Филев объяснил свою ошибку сильной усталостью.
    Аварийную посадку совершил турбовинтовой одномоторный Epic LT. Стоимость машины в базовой комплектации составляет около двух миллионов долларов.
    LifeNews.
    #796 Дм.Сутягин
    Отправлено 27 марта 2015 - 12:48
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    24 марта во Франции разбился немецкий Аэробус.
    Немного подробностей
    Скрытый текст
    А теперь самое свежее сообщение, выносящее мозг.
    Самолет Germanwings мог разбиться из-за умышленных действий пилота
    Другой пилот находился в салоне и не смог попасть в кабину
    К катастрофе самолета Airbus A320 компании Germanwings, в результате которой погибли все 150 находившихся на борту человек, привела нештатная ситуация в кабине пилотов. Один из них мог покончить с собой и с пассажирами, намеренно направив лайнер в землю, а другой не сумел ему помешать, потому что находился за дверью, запертой изнутри. Такова одна из версий, которая сейчас активно обсуждается.
    В день катастрофы и последовавший за ним день поисков появилось множество взаимоисключающих сведений и версий. Говорили о том, что пилоты A320 успели подать сигнал бедствия, что местные жители, видевшие самолет, не слышали работы моторов. Сейчас эти сведения опровергнуты. Моторы работали, самолет осуществлял снижение, а не падал. Сигнала бедствия с борта не было; тревогу забили диспетчеры на земле, когда в 10 часов 40 минут и 47 секунд борт 4U9525 исчез с экранов.
    Разбившийся 24 марта самолет A320 — самый массовый и продаваемый из Airbus — прослужил сначала в Lufthansa, а потом в вошедшей в ее состав компании Germanwings в общей сложности 24 года и находился в отличном состоянии. В июле 2013 года он прошел полную проверку и техническое обслуживание, которым самолеты этого типа подвергаются каждые 12 лет. Последнюю проверку самолет выдержал 23 марта, за день до катастрофы.
    Поиски на месте происшествия и данные расшифровки найденного черного ящика пока что позволили исключить версию взрыва на борту, пожара или отказа двигателей. Airbus продолжал полет вплоть до момента столкновения со скалой. По данным расследования, последний контакт с 4U9525 был установлен в 10:30, тогда же началось снижение к альпийским предгорьям. В течение десяти минут самолет опускался со скоростью 1 тыс. м в минуту, что вовсе не напоминает ни падение, ни аварийное снижение.
    Сделанные в среду расшифровки аудиозаписей свидетельствуют о том, что один из двух пилотов Airbus находился в момент катастрофы в салоне и не смог вернуться в кабину. Данные газеты The New York Times, первой сообщившей об этом, не опровергнуты французскими следователями, поэтому, вероятно, именно эта версия сейчас изучается вплотную.
    Как позднее заявил прокурор Марселя Брис Робен, командир воздушного судна на время покидал кабину, передав управление самолетом второму пилоту. После этого самолет начал снижение. Согласно аудиозаписям, извлеченным с речевого самописца, можно сделать вывод, что командир пытался вернуться в кабину, однако сделать этого не сумел. По всей видимости, второй пилот заблокировал дверь и сознательно начал снижение. При этом, несмотря на предупреждения систем самолета о возможности столкновения, он не произнес ни слова до момента катастрофы. «У него не было паники. Это было обычное дыхание, так что, мы думаем, он был живой. По крайней мере, так слышно на записи»,— подчеркнул прокурор Марселя. По его словам, второй пилот 28-летний гражданин ФРГ Андреас Любиц не числился в списках разыскиваемых террористов.
    «Я полагаю, что жертвы крушения самолета до последних мгновений не осознавали приближения катастрофы — крики начались перед самым падением, в самые последние моменты»,— добавил господин Робен.
    Обсуждаются варианты потери сознания пилотом, оставшимся в кабине, возможно, ввиду ее разгерметизации, и даже злой умысел. Дело в том, что специалисты по авиационной безопасности напомнили, что ситуация потери сознания и даже смерти второго пилота предусмотрена инструкциями. Дверь в кабину A320 может быть открыта и снаружи. Для этого пилоты имеют специальный код. Введенный в систему электронного замка, он подает сигнал в кабину и в течение нескольких секунд выключает запоры. Однако эта пауза в несколько секунд дана пилотам именно для того, чтобы они успели в случае опасности заблокировать дверь изнутри. Что, видимо, и было сделано оставшимся в кабине членом экипажа.
    «Если пилоты не помешали столкновению самолета с горой, это значит, что они были без сознания, или мертвы, или же они сами решили умереть, или их заставили умереть,— заявил телекомпании BFMTV один из авиационных экспертов. Другие эксперты все же добавляют, что резкая разгерметизация кабины самолета теоретически могла привести к деформации конструкции двери — ее заклинило, и код безопасности не подействовал.
    Многое станет ясно, если удастся найти данные второго самописца, который фиксирует параметры полета. Расположенный в самой безопасной точке, хвосте A320, он мог уцелеть так же, как и первый.
    Его поиски продолжаются параллельно с поисками тел жертв катастрофы, равной которой во Франции не было уже 15 лет. В списке пассажиров, по данным AFP, были 72 гражданина Германии, 51 испанец и граждане Британии, Дании, Нидерландов, Аргентины, Колумбии, Мексики, Чили, Венесуэлы, США, Австралии, Японии, Казахстана, Ирана, Израиля и Марокко.
    Алексей Тарханов, Париж
    Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2694687
    В квартире второго пилота Airbus А320 Андреаса Лубитца прошли обыски, в результате которых было обнаружено "прощальное письмо летчика". Однако прокуратура официально отказывается подтвердить, было ли это письмо "решающим доказательством".
    БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. В ходе обыска в квартире второго пилота А320 Андреаса Лубитца были обнаружены "решающие доказательства", сообщил телеканал N24 со ссылкой на источник в прокуратуре Дюссельдорфа.
    Между тем прокуратура официально отказывается подтвердить, было ли это прощальное письмо летчика, который спровоцировал катастрофу самолета со 150 людьми на борту на юге Франции.
    Ранее прокуратура и полиция провели обыски в квартире пилота в Дюссельдорфе, а также в доме его родителей в городе Монтабаур. Правоохранители забрали некоторые личные вещи, а также компьютеры, принадлежащие семье Лубитц.
    Второй пилот разбившегося во Франции А320 авикомпании Germanwings Андреас Лубитц, предположительно, страдал тяжелой депрессией около шести лет назад и в связи с этим регулярно наблюдался у врачей.
    Исполнительный директор авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор сообщил, что Лубитц прервал на несколько месяцев летное обучение, которое он проходил с 2008 года. Друзья пилота сообщили, что Лубитц сделал перерыв в обучении в 2009 году в связи с "синдромом эмоционального выгорания или депрессией". Затем Лубитц продолжил обучение в центре Lufthansa. Он был допущен к полетам в качестве пилота авиалайнера Airbus A320 в 2013 году.
    Как ожидается, в пятницу по поводу истории болезни пилота состоится консультация психолога с гражданским авиационным ведомством, затем материалы будут переданы немецким правоохранительным органам, которые должны передать информацию французским следователям.
    Airbus, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, 24 марта разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе погибли 150 человек.
    Источник: http://ria.ru/world/...1054838105.html
    #797 rockfrog
    Отправлено 27 марта 2015 - 13:16
    Скрытый текст
    Летайте самолётами Аэрофлота...Грустно это всё...Вот так и подумаешь - лететь за рубеж или нет...
    #798 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 01 апреля 2015 - 15:56
    Гость_LesoPatam_*
    А при чем тут "зарубеж"? Лети туда самолетом Аэрофлота, если тебе так спокойнее. :) А ко мне в гости - лети Трансаэро, пока этот рейс еще не отменили.
    #799 skytraveller
    Отправлено 01 апреля 2015 - 18:00
    skytraveller
    • 586 сообщений
    • Исузу ВиКросс
    Да что за бред?! Вы действительно в эти сказки что ли верите??? Вроде взрослые люди...
    #800 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 01 апреля 2015 - 21:34
    Гость_LesoPatam_*
    А ты какие конкретно сказки имеешь в виду? ;)
