#801
Отправлено 26 марта 2018 - 08:34
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
Opel Monterey 1993 3.2МТ был.GW H5 2,4MT
Я уже не стал ему про это писать.
Лучше пере.....страховаться, чем потом локти кусать и волосы во всех доступных точках выдирать .
У меня по деревянному дому тоже всё в гофре, сейчас потолки буду менять - на трубу ПВХ переделаю.
Хоть и буду LED-светильники ставить - всё равно 1,5 мм2 на них пущу, причём трёхжилку (с заземлением)
#802
Red_Trooper
Отправлено 26 марта 2018 - 08:41
Red_Trooper
Beginners
5 069 сообщений
ввгнг только гост+
Разницу заметно глазом и на ощупь. Изоляция и сечение меньше, гнется не как медь. Настоящая медь даже 6ка как пластелин в руках.
От мышей лучше бронепровода) Гофра не спасет. Либо мет.
#803
Alex_Kovy
Отправлено 26 марта 2018 - 08:47
Alex_Kovy
1 216 сообщений
Смоленск
Frontera 2.4i 1992, Хонда Концерто 1.6i 131 лс
Маньяк
Хотя, по-хорошему, смысл имеет - сработает УЗО или АВДТ, в случае повреждения изоляции. Чел один при монтаже даже оставлял побольше PE-проводника в коробках, оборачивая его вокруг остальных проводов. Мотивировал тем, что противопожарных УЗО у нас делать не научились, а при искрении на ослабленных винтах розеток, когда уже изоляция плавится, больше шансов, что КЗ будет не с силовым проводом, а с защитным проводником, т.е. сработает не АВшка, когда уже кабель горит, а УЗО или дифавтомат.
ввгнг только гост+
Да ну. Зубов бояться - в рот не давать
, чем мышам кабель может понравиться? Он же не включает в себя сейчас органики, не то, что раньше - оплетка из хлопка.
#804
Отправлено 26 марта 2018 - 08:53
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
Маньяк
Вот все всё прекрасно понимают, а когда до дела доходит - всех начинает грызть червь сомнения и душить жаба экономии.
Ну сделай один раз нормально - и спи оставшуюся жизнь спокойно. А то протянут ШВПП по всему дому и бегают потом принюхиваются где горелым пластиком пахнет А потом выясняется что это ребёнок упаковку от игрушки к утюгу прислонил для эксперимента.
Кстати , приведённая ситуация из практики.
#805
Отправлено 26 марта 2018 - 08:55
10 635 сообщений
питер
OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2
Андрей, гофра нужна от мышей, по пожарным требованиям и как ты будешь потом перетягивать кабель в случае необходимости ?
Гофра внутри стен..провод не перетенуть....проверял...
#806
Отправлено 26 марта 2018 - 08:56
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
Не скажи. Тоже из практики: чел покушал чебуреки и потом пошёл тянуть кабель. Крысы выгрызли именно те места в изоляции, где хватались руками. Кабель лежал открыто по техническому этажу.
#807
Отправлено 26 марта 2018 - 08:57
10 635 сообщений
питер
ПУЭ кровью пишется. Раньше там даже толщина стальной трубы оговаривалась, в которой электропроводка должна лежать, сейчас даже бестолковые стальные рукава разрешены, которые ни на провар не защитят, ни доступ к кислороду не перекроют. Себе проводку, что лежит на гипсокартонном потолке, одет в пластиковую самозатухающую гофру от TDM, не верил, что сама тухнет - поджигал, даже пламя не появляется, только кукожится и плавится, стало быть работает.
Автоматы 25А на 2,5 мм2, надеюсь, ни где не ставил?
6 ампер автоматы
#808
Отправлено 26 марта 2018 - 08:59
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
От коробки до коробки или от коробки до потребителя перетягивается элементарно, если только ты не морские узлы из неё вязал по трассе прокладки. Мне даже пришлось дополнительный кабель по существующей трассе протягивать - получилось, хоть и с ненормативной лексикой про то , что дурная голова рукам покоя не даёт.
#809
Отправлено 26 марта 2018 - 09:01
10 635 сообщений
питер
У меня нет коробок..это была первая.
Провод идет цельный от щита до потребителя.
#810
Отправлено 26 марта 2018 - 09:04
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
Ну, могу поверить в том случае, если от щита до потребителя метров 15.
А так в пределах одного помещения всё тянется нормально.
#811
Alex_Kovy
Отправлено 26 марта 2018 - 09:05
Alex_Kovy
1 216 сообщений
Смоленск
У меня 28 двойных розеток по первому этажу, плюс свет... Представляю, какой пук проводов был бы, если не стал бы делить на линии. Хотя и себе распредкоробок не делал - если нужен монтаж, то все внутри подрозетника.
#812
Отправлено 26 марта 2018 - 09:06
10 635 сообщений
питер
у меня 600 метров только внутри стен,от щита разведено.остальное по наружке идет.потом будет в кабель каналах.
#813
Alex_Kovy
Отправлено 26 марта 2018 - 09:09
Alex_Kovy
1 216 сообщений
Смоленск
Т.е. потребители максимум 1,3 кВт, а если что помощнее понадобится? Там пылесосик на 1,5-2 кВт?
Ого! 600 метров, мне хватило 200 метров на все про все.
#814
Отправлено 26 марта 2018 - 09:21
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
Ты кабелем дом обмотал чтобы не рассыпался ????
У меня дом 8,5*8,5, на всё про всё ушло метров 200 кабеля на два этажа с подвалом и наружная линия на кондиционер.
Пусковые токи не учитываешь ? А то будешь после каждого включения пылесоса автоматы включать.
#815
Отправлено 26 марта 2018 - 09:45
10 635 сообщений
питер
только маломощные потребители.
У меня подвала нет..только на септик будет в пнд лежать.
Теперь понимаю,что маловато провода растащил.в тех отдел,надо было не 5 концов завести,а 8 .
#816
Red_Trooper
Отправлено 26 марта 2018 - 09:49
Red_Trooper
Beginners
5 069 сообщений
Вот и я думаю чо мыши мой сип не едят, в то время когда по всему нету страшилки с дырявыми стенами на фоне злобных мыш-мутантов)))
#817
Alex_Kovy
Alex_Kovy
1 216 сообщений
Смоленск
Знаком с время-токовыми характеристиками автоматов B,C,D? В течении определенного времени B держит от 3 до 5*ток номинала, C держит уже от 5 до 10, D держит от 10 до 20*ток автомата. Это и есть защита от срабатывания при пусковых токах (про хар-ки F,Z лучше и не думать)
#818
Red_Trooper
Отправлено 26 марта 2018 - 09:54
Red_Trooper
Beginners
5 069 сообщений
После самообучения и прокладки эл-ки собств. силами задавал вопрос у ЭЛЕКТРИКОВ о ВТХ автоматов на что получал ответ с прорсьбой не умничать) и так дел полно)
Нихорена се! Компьютерный кружок открыл?)))
Сообщение отредактировал Red_Trooper: 26 марта 2018 - 09:55
#819
Alex_Kovy
Отправлено 26 марта 2018 - 10:02
Alex_Kovy
1 216 сообщений
Смоленск
А мне обычно так и говорят (после моих советов) "Вы откуда такие умные беретесь?"
А я че, я ни че, само получилось
На комнатку по 5 розеточек по углам, да в санузле парочку, а вдруг пригодятся
