    З/Ч НА ИТ1и2и Бигхорн а также Опель Монтерей ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ
    Сообщений в теме: 1076
    #801 Serega FOX
    Отправлено 23 февраля 2015 - 13:33
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Нужна левая ГБЦ на опель монтерей 3.5 6VE1.
    завтра посмотрю какая у меня лежит левая или правая
    #802 wendoo
    Отправлено 23 февраля 2015 - 22:43
    wendoo
    • 31 сообщений
    • Воронеж
    • Opel Monterey B
    Жду ответ завтра.
    #803 ashvud
    Отправлено 23 февраля 2015 - 23:27
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    Привет, на трупер\мотререй 98 г. надо
    - щиток грязезащитный заднего левого тормозного диска
    - бархотка-уплотнитель стекла (снизу) двери левой задней пассажирской двери черная
    есть что?
    #804 Serega FOX
    Отправлено 24 февраля 2015 - 10:45
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    есть что?
    щиток с хорошей полуоси срезать смысла нет (посмотрю есть ли плохая полуось)
    бархотку гляну , но вроде только хром осталось
    #805 Serega FOX
    Отправлено 24 февраля 2015 - 12:28
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Жду ответ завтра.
    есть левая гбц в отл сост
    #806 ashvud
    Отправлено 24 февраля 2015 - 15:01
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    а срезать то зачем, он-же на болтах?!!!
    #807 Serega FOX
    Отправлено 25 февраля 2015 - 10:40
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    он приварен к опорному диску , а тот паходиться за ступицей подшипника и надо либо его отрезать либо срезать запорную втулку и снимать подшипник , что бы снять опорный диск
    http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1
    http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 5
    #808 ashvud
    Отправлено 26 февраля 2015 - 10:35
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    Извини, я по схемам в упор 4 болта к ступице вижу
    http://catalog.a-zap...TA4fHxuaT09MDE=
    http://catalog.a-zap...TIwfHxuaT09MDE=
    видимо чего-то не понимаю...
    больной полуоси я так понял нету...
    бархотки хром не надо..
    #809 Serega FOX
    Отправлено 26 февраля 2015 - 11:26
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    на второй схеме шиток стоит между фланцем полуоси и ступицей подшипника , то есть снять его можно только сняв подшипник
    полуось не смотрел , сколько максимум готовы дать за этот щиток ?
    #810 ashvud
    Отправлено 26 февраля 2015 - 15:40
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    думала моя бошка отделаться 500 р... но в свете показаного...
    короче ждать мне пока кто-нить мост порвет.., самое смешное - это его поставить будет - тоже полуось снимать....
    как его умудрились про... потерять?!
    в итоге - будет убитый мост - стучись, до этого не морочся, попробую свой автосервис озадачить - может вырежут из-чего..
    #811 Serega FOX
    Отправлено 26 февраля 2015 - 17:08
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Зачем снимать подшипник ?
    Надо пыльник отрезать от опорной площадки и приварить тебе
    Если снимать подшипник то проще полусь поменять
    #812 Равел
    Отправлено 27 февраля 2015 - 07:46
    Равел
    • 12 сообщений
    • Сыктывкар
    • JMC
    Здравствуйте. Нужно чугунное колено которое идет вниз после турбины на двигатель 4jb1t, как на фото.
    #813 Serega FOX
    Отправлено 27 февраля 2015 - 10:34
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    есть такое 1500-2500р  бу и есть новое 4500р
    только это не чугунное колено , а приемная труба
    #814 шуриман
    Отправлено 27 февраля 2015 - 15:05
    шуриман
    • 129 сообщений
    • петрозаводск
    • опель фронтера 2.3 DT
    осталась ли вилка сцепления на двиг 4jb1-t если есть какая цена можно реквизиты и фото в личку если в нормальном состоянии заберу
    #815 Serega FOX
    Отправлено 27 февраля 2015 - 16:19
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Есть
    #816 шуриман
    Отправлено 27 февраля 2015 - 16:29
    шуриман
    • 129 сообщений
    • петрозаводск
    Есть
    забераю вилку как с отправкой
    #817 Равел
    Отправлено 27 февраля 2015 - 18:45
    Равел
    • 12 сообщений
    • Сыктывкар
    • JMC
    Мне нужна приемная труба(изогнутая 90 градусов), и уголок чугунный который скрыт экраном. У меня их есть два, оба чугунные, только не в ту сторону выгнуты( от других модификаций двигателя). Если можно с экраном.
    Фото выложите если то-буду брать. И цену за все.
    #818 Serega FOX
    Отправлено 27 февраля 2015 - 19:35
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Они на труперах с заслонкой
    #819 Равел
    Отправлено 27 февраля 2015 - 19:44
    Равел
    • 12 сообщений
    • Сыктывкар
    • JMC
    Самая верхняя сколько?
    #820 Serega FOX
    Отправлено 28 февраля 2015 - 09:47
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    могу отправить деловыми линиями , но с их забором груза
    отправлял автотрейдингом , но они помоему накрылись
    4500 чугунина в сборе с заслонкой и приводом , по 500р защита 2е шт и 2500 приемная труба - итого 8000р
    можно приемную трубу за 1500р (она на фото в самом низу) , можно чугунину взять нижнюю на ней надо подварить шток привода (минус 500р)
