    мы и вселенная
    Сообщений в теме: 1354
    #841 вал
    Отправлено 11 февраля 2018 - 12:27
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Сейчас применяется четырёхвитковая схема, длительность 6 часов, и есть ещё длинная, двухсуточная
    Короткая двухвитковая схема позволит состыковаться со станцией через два оборота корабля вокруг земли, по времени всего через 3 часа после старта
    Сегодняшний запуск не удался, перенесли, двухвитковая уже не выйдет, окно закрылось
    Сообщение отредактировал вал: 11 февраля 2018 - 12:32
    #842 BVR
    Отправлено 11 февраля 2018 - 12:37
    А количество витков связано с расположением станции относительно места пуска?
    #843 вал
    Отправлено 11 февраля 2018 - 13:18
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Я точно всю эту схему конечно же не смогу обрисовать во всех деталях, только предположу что это как раз одно из ключевых условий, ибо орбита это не трасса в обычном понимании, станция висит на определённой высоте, кораблю допустим что бы догнать её надо увеличить скорость, но вместе со скоростью поднимется и высота его орбиты, превысит на много, уйдет на элипсс, затормозится, войдёт в атмосферу, отсюда получается что маневр по скорости крайне ограничен, поэтому важно все эти условия совместить, потому и есть определённое окно запуска для этих схем, закрылось окно, жди следующего, или запускай по обычной схеме, чем больше время полёта корабля от старта до стыковки тем проще всё это совместить
    Но могу конечно в чём то ошибиться, ибо особо в эти схемы не углублялся))
    #844 Pawel1
    Отправлено 13 февраля 2018 - 10:00
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Вал, а если не сложно объясни на пальцах. Вот объект (станция, спутник и т.п.) "висит на орбите", что это значит? Он может висеть неподвижно? Или должен обязательно вращаться, чтоб не упасть. Если должен вращаться (как я предполагаю), то может ли он вращаться в направлении вращения земли с такой скоростью, чтоб висеть над одним и тем же местом на земле? Ведь в принципе направление движения по орбите не должно влиять на центробежную силу. Только скорость и удаение от земли. И объект, выведенный на орбиту летает там без расхода энергии на движение. Или его нужно постоянно двигать, подправлять траекторию и т.п. Т.е. если его тма оставить и "выключить" моторы, он там так и останется навсегда или куда-нибудь улетит (упадет)?
    #845 вал
    Отправлено 13 февраля 2018 - 11:12
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Висит это значит находится на определённой высоте, неподвижно конечно же висеть не может, первая космическая для земли это 7,8 км/с на высоте 100 км
    и с высотой орбиты эта скорость уменьшается, соответственно можно вывести спутник на геостационарную орбиту чуть меньше 36 тысяч км от земли, там угловая скорость спутника сравняется с угловой скоростью вращения самой земли вокруг оси и получится что спутник как бы будет висеть постоянно над одной и той же точкой на поверхности земли, но это не значит конечно что он неподвижно висит))
    Спутники, находящиеся на низких орбитах необходимо периодически корректировать (ту же МКС например) и дело тут в атмосфере, она не резко обрывается же, а последний слой (экзосфера) простирается на высоту до 3 тысяч км, хоть и разрежённое пространство но спутники находящиеся на этих высотах всё же постепенно тормозятся об этот слой
    Кстати интересный факт, скорость поверхности земли в районе экватора 1600 км/ч, если землю мгновенно остановить то любой предмет на поверхности включая нас превратится в сверхзвуковой "истребитель" :rolleyes:
    Сообщение отредактировал вал: 13 февраля 2018 - 12:46
    #846 sokol1
    Отправлено 13 февраля 2018 - 16:38
    Я видел как стартует в небо/ракета пламя изрыгнув/ и тихий возглас удивленный/ как будто выдох блятькуда
    #847 BVR
    Отправлено 13 февраля 2018 - 17:08
    Выдох классный!
    #848 BVR
    Отправлено 14 марта 2018 - 08:07
    Стивен Хокинг умер. Жалко. Великий человек.
    Его книжка "Крупномасштабная структура вселенной"  когда-то была одной из моих настольных книг..
    #849 вал
    Отправлено 14 марта 2018 - 08:30
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Сегодняшняя новость просто ошарашила(((        Очень жаль, великий человек был и великий учёный!
    #850 morze
    Отправлено 14 марта 2018 - 09:19
    morze
    • 4 722 сообщений
    • Люберцы-город герой
    Несмотря на болезни и паралич с 20 лет столько прожил и внес такой вклад в науку....
    очень жаль.
    Великий ученый был.
    #851 OFA
    Отправлено 14 марта 2018 - 10:11
    Выдох классный!
    Вот не соврать бы, то ли в 1998-м, то ли  в 1999 году наблюдал из дома запуск корабля в ночном небе. Мы тогда ещё с моей будущей гуляли при яркой луне и тут я обратил внимание на движущийся объект в небе. Как раз была едва заметная облачность, свет было видно хорошо. За ракетой широко расходился воздушный мешок, раздвигая далеко в стороны всю облачность и виднелся малозаметный шлейф. Я ещё тогда не врубился, что это было такое, но это точно был не самолёт. Уже на следующий день передали по новостям об успешном запуске. Ни до, ни после я такого больше не видел. Но зрелище было феерическое!
    #852 morze
    Отправлено 14 марта 2018 - 12:41
    morze
    • 4 722 сообщений
    Это ты из Акколя старт байконуровский видел????
    #853 OFA
    Отправлено 14 марта 2018 - 12:43
    Видать траектория в нашу сторону легла.
    #854 morze
    Отправлено 14 марта 2018 - 13:46
    morze
    • 4 722 сообщений
    хренась, там расстояние 900 км по прямой...
    ну если только так, в вашу сторону.
    а не могли с Балхаша пустить? там вроде как ракетная часть есть до сих пор.
    когда к тебе ехали со Славой , заезжали
    Сообщение отредактировал morze: 14 марта 2018 - 13:46
    #855 BVR
    Отправлено 14 марта 2018 - 13:50
    Да это, скорее всего, ступень падала и сгорала в атмосфере.
    #856 OFA
    Отправлено 14 марта 2018 - 13:52
    Без понятия, Серёг. Что видел, то видел. Направление было с юго-востока, на северо-запад как раз.
    Или вывалившийся тапок космонавта. Ща дофантазируем :Cherna-facepalm:  :rolleyes:
    #857 anapupa
    Отправлено 14 марта 2018 - 13:54
    разные ракеты, оставляют разный след. - заявление мну, наблюдавшего старты в течении 16 лет
    #858 OFA
    Отправлено 14 марта 2018 - 13:58
    За ракетой был хвост или след в форме широкого полусферического купола, довольно резко расходящегося в ширину
    #859 anapupa
    Отправлено 14 марта 2018 - 14:31
     "Стратеги" пуляли
    Сообщение отредактировал anapupa: 14 марта 2018 - 14:33
    #860 OFA
    Отправлено 14 марта 2018 - 15:50
    "Стратеги" пуляли
    В общем точно не самолет
