    Сообщений в теме: 1418
    #861 Justice
    Отправлено 12 ноября 2014 - 14:49
    Про установку насосов омывателя стекол от ваза: https://www.drive2.ru/l/3559258/
    Дополню: сразу лучше купить вазовские уплотнительные резинки на "носики" насосов, штатные опель могут быть трухлявые; при монтаже проверьте хватает ли места под разъёмы фары - у меня нештатный штекер габаритов упирался в один из моторчиков; трубки лучше тоже заменить скопом (стоят копейку); клапана омывателя- тойота (см.1 сообщение); и последнее- рамку штатную крепления насосов не надо выкидывать- её надо перекусить спереди в двух местах, и по середине- и поставить на место (вазовские насосы толще и выше, по этому она не подходит "в лоб").
    #862 Justice
    Отправлено 05 декабря 2014 - 22:26
    IKA 010012 - щетки стартера 2.3DTR.
    Очень полезная тема с интересными мелочами:
    http://audi80b2.ru/v...pic.php?id=5170
    #863 dss-dt
    Отправлено 10 декабря 2014 - 21:22
    dss-dt
    • 455 сообщений
    • Opel Frontera A 2.3DTR 1995
    Масляный фильтр (2.3DTR) - 0 451 103 217 (Bosch), OC278 (Knecht/Mahle), LS415 (Purflux), OP625 (Filtron) или если "доехать"- масляный фильтр от вазов;
    сюда кстати я бы добавил TSN 9,2,8,   Bosch  0451103259,  Master-sport  719/27-OF-PCS-MS  они по мощнее, в наличии и дешево (тоже 1 bar)
    #864 vagram
    Отправлено 10 декабря 2014 - 22:14
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    TSN для нашего двигателя 9.2.127 Проверенно не хуже дорогих,я разницу не увидел.
    #865 dss-dt
    Отправлено 10 декабря 2014 - 22:34
    dss-dt
    • 455 сообщений
    +100 не хуже точно, стоял 9.2.127,  щас поставил  TSN 9,2,8, у него мощность больше цена 100 руб,
    #866 BorBoss
    Отправлено 10 декабря 2014 - 22:49
    Наверняка большинство уже знает, но на всякий случай вставлю 5 копеек про TSN: это реинкарнация Цитрона, который уже лет 20 фильтры для жигулей делает.
    НО! сейчас они стали продавать под своей маркой сделанные в Китае запчасти от рулевых наконечников до роликов грм, причем поганенького качества. Поэтому надо отличать TSN-фильтры, которые, возможно, Цитрон еще делает сам и приемлемого качества по нормальной цене, от остальных запчастей этой марки, кривоватых и косоватых :)
    #867 Justice
    Отправлено 10 декабря 2014 - 23:58
    TSN=Цитрон=Г*вно с большой буквы.
    #868 Вехомечтатель
    Отправлено 11 декабря 2014 - 09:35
    Воздушные фильтры можно смело брать...
    В свое время сравнивал десяток разных производителей воздушных фильтров - фильтрующий материал практически идентичен... Небольшая разница в форме отливки пластика.
    Я меняю фильтры часто, поэтому выкобениваться с дорогими смысла н евижу - та же хрень, что бюджетный TSN, что Айртекс, что WIX, что другие дорогущие...
    #869 Justice
    Отправлено 11 декабря 2014 - 09:51
    Отличия есть- как в качестве материала, так и в проклейке. В качественных фильтрах есть проклейка по середине блока (или пластиковые усиления), например на фиговых "чемпионах" этого нет, видел разрушение такого фильтра в сырую погоду. Стабильно доверяю Bosch, Gm (Filtron), Mahle. Не вижу смысла экономить на такой ерунде. Тем более поддерживая китайско-белорусских жуликов (цитрон).
    #870 Вехомечтатель
    Отправлено 11 декабря 2014 - 10:32
    От тех, о которых веду речь (бюджетные воздушные фильтры) - никаких отличий по поклейке или конструкции корпуса:
    воздушный фильтр
    A-523 Airtex
    9.1.544 TSN
    YUI-008 YUIL Filter
    NA584P Concord
    H01-TY025 Hangil
    Те, которые стоят от 400 до 800 руб и более выглядят также
    #871 Justice
    Отправлено 11 декабря 2014 - 10:44
    Да, это с турбодизельной сорренты. А тот "чемпион" о котором я писал засосало на турбодизельном 2.3DTR. Так что на атмосферных моторах допускаю возможность использования дешёвого ширпотреба с ущербом ресурсу, на турбодизелях- только в крайнем случае.
    #872 BorBoss
    Отправлено 11 декабря 2014 - 10:46
    Да, брал воздуханы от TSN на Тойоту и Веху - обычные себе воздуханы, не лучше и не хуже других в этой ценовой категории. А вот рулевой наконечник для Логана удивил :) до сих пор жалею, что не сфотографировал. Но поставил весной за неимением лучшего - пока вроде ходит, хоть и кривой и страшный. На следующей неделе этот логан приедет - посмотрю, что осталось от него
    #873 Justice
    Отправлено 11 декабря 2014 - 10:50
    На рено символ ставил передний ступичный "тситрон"- хватило на 10 тыс.км. Развалился с шариками пополам... адов квалитат... )
    #874 Вехомечтатель
    Отправлено 11 декабря 2014 - 11:05
    Александр...Ну ты повеселил... :lol2:
    Это ж сколько этот фильтр проехал на машине?
    Его ж и засосало из-за загрязненности !
    Менять надо чаще...
    #875 olegcant
    Отправлено 11 января 2015 - 22:25
    olegcant
    • 230 сообщений
    • ПЕНЗА
    • Оpel Frontera 1994 23TD
    Добрый вечер Не подскажите--крышку расш.бачка можно подобрать в наш/маш?   С НОВЫМ ГОДОМ  ВСЕХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    #876 dss-dt
    Отправлено 11 января 2015 - 23:26
    dss-dt
    • 455 сообщений
    самое первое сообщение темы читал? их по каталогу море ср цена 100р
    A11-1311120
    #877 alekseyka77
    Отправлено 11 января 2015 - 23:52
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Самый забавный воздушный фильтр, с названием из трёх букв, попался мне вскоре после покупки фроси- ну небыло ничего более, а ехать надо было, и не со старым фильтром...
    И вот зимой столкнулся с проблемой- потеря тяги на трассе, непредсказуемая, после стоянки, без разницы, с работающем или заглушенным мотором тяга возобновлялась... В городе- норма...
    Перелопатив топливную, косяка не нашел, и на трассе, когда надоело останавливатся, снял воздухан- на него был наклеен поролон, типа предочиститель- так обмерзал, сцуко!
    Оторвав, его спокойно поехал дальше.
    #878 RusMarshal
    Отправлено 12 января 2015 - 12:13
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Посмотрел по ссылке, замечу:в штатном моторчике щётки вынимаются вместе с разъёмом, удобно потом промыть внутри, почистить контактные кольца и сменить щётки. Поэтому распиливать моторчик нет смысла.
    #879 Вехомечтатель
    Отправлено 12 января 2015 - 12:16
    Вот тебе "свезло так свезло"... :giggly:
    Привет не передал продавцу? :threaten:
    #880 Странник52
    Отправлено 13 января 2015 - 07:56
    Странник52
    • 213 сообщений
    • Саров
    • Фронтера А х22хе
    Привет всем и с НОВЫМ ГОДОМ! Ребята, может кто подскажет, чем можно заменить боковые уплотнители лобового стекла на фросе а? Погнили внутри и "вспухли", как на дверных "нащельниках" Родные по две штуки, дорого однако. Может с другой машинки какие подходят?
