    блокировка дифференциала
    Сообщений в теме: 966
    #881 Marik
    Отправлено 27 сентября 2016 - 08:25
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    1-4 - лирика, а вот 5 - я думал об этом, в принципе я готов поставить НИРФИ в любой редуктор за разумные деньги, по аналогии, как это делает Ken Francisco (Zuk) в Штатах (присылается редуктор в переборку, обратно отсылается уже собранный и отрегулированный).
    А что есть редуктор в заднем мосту? Весь мост? Или если только дифференциал то что в нем регулировать? Или мож я что не понимаю?
    #882 Justice
    Отправлено 27 сентября 2016 - 09:24
    Это что за массовое обострение? Редуктор - это снимаемая с картера моста часть, с главной передачей, это и есть редуктор, который содержит в себе картер редуктора (корпус редуктора), дифференциал с главной парой, подшипники...
    При установке иного дифференциала нужно регулировать зазор в зацеплении пары + выставить верный преднатяг для подшипников дифференциала. Естественно при снятом редукторе с моста желательно сделать ревизию подшипников хвостовика и заменить сальник. Сминаемую втулку при этом менять крайне желательно, но например на опеле я их успешно восстанавливаю гидравлическим прессом (и не один я, и усилие "слома" при затягивании такой втулки вполне подобно новой, и такие переборки ходят уже не меньше 3 лет, правда в зависимости от состояния втулки).
    #883 Тоныч
    Отправлено 28 сентября 2016 - 04:29
    Тоныч
    • 256 сообщений
    • Владивосток
    • Isuzu Bighorn '93, 6VD1 DOHC, МКПП, 3 дв.
    PS> А на какой-нибудь разборке во Владике они лежат никому не нужные под дождем и туманом... )
    Скорее всего, именно здесь и нету. Слышал я как-то байку, что существует в природе Трупер в 69м кузове, но типа в коммерческом варианте, с рессорами вместо пружин сзади и АТМОСФЕРНЫМ дизелем. Вот там, вероятно, и стоЯт пары 4.78. Не знаю, правда ли...
    #884 Justice
    Отправлено 28 сентября 2016 - 09:17
    Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
    Сделан первый блок для ЗАДНЕГО моста Опель Фронтера А (передние сделаны уже давно, стоят на двух машинах). Поздравляю вас, товарищи!
    Правильная цена первому революционеру обеспечена тут: http://forum4x4club....65#entry1621726
    #885 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 сентября 2016 - 09:48
    Алехандро.......уж не мерещится ли мне????Ты восстанавливаешь невостанавливаемое  :blink:  :huh: А как же Мезерницкий??? :dntknw:  :dntknw:  :dntknw: и Ко???
    #886 RUN
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Не быть мне первым революционером, ушёл в принудительную оппозицию. А так ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
    #887 Justice
    Отправлено 28 сентября 2016 - 11:56
    Я восстанавливаю по желанию клиента. У мостов опеля втулка имеет такую форму, что её можно выпрямить (с тойотой такой фокус не прокатит). Втулка стоит на опеля 2 тысячи рублей. На тойоты и исузу- 400-500 рублей - естественно тут экономить глупо. Изготовить опелевскую втулку очень сложно (на токарном мне выточили пару- получилась НЕ сминаемая 15-ти тонным прессом).
    Да, к сожалению не много людей способно оценить этот факт... (
    #888 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 сентября 2016 - 12:44
    Да, к сожалению  это факт... (
    Но при этом сминаться она будет уже с другим усилием ибо уже была дефермирована ДВАЖДЫ!!!!!И этот человек запрещает мне использовать медные шайбы повторно  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:
    #889 Justice
    Отправлено 28 сентября 2016 - 12:52
    НЕ ПЕРЕВИРАЙ. Я говорил про волнистые теплоотражающие шайбы.
    Втулка сминается повторно с ничуть не меньшим усилием- для повторного смятия я использую метровый вороток с накинутой 1.5 метра трубой. Фланец фиксирую специальным приспособлением с метровым рычагом и стою на нем. Новую втулку сминал аналогичным образом. Из 6 мостов ОФА повторно я использовал втулку только дважды, в остальных случаях она была не пригодна. Кроме того- при замене сальника замена втулки не обязательна (в определенных кондициях). Если ты не знаешь назначение этой втулки- не пытайся меня подловить на халтуре.
    #890 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 сентября 2016 - 13:53
    это просто пи............................. :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:  :Cherna-facepalm:
    #891 Justice
    Отправлено 28 сентября 2016 - 14:31
    Да, Андрей, ты пожалуй наговорил до точки в общении. Удачи.
    #892 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 сентября 2016 - 15:08
    Уф.....я бьюсь в истерике прям..слёзы пол залили  :yes: Теперь я начинаю понимать парней из "политических сисек" :giggly:
    #893 dr.drey
    Отправлено 28 сентября 2016 - 18:10
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    Это не имеет никакого значения, так как контролировать преднатяг подшипников всё равно придётся "пошагово": торкнул гайку 160 Нм, проверил преднатяг, торкнул 165 - проверил, торкнул 170 - проверил, и т.д....
    #894 RUN
    Отправлено 28 сентября 2016 - 20:08
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Вот этим мне очень понравилась конструкция моста паджеро - втулка вместе с проставочной шайбой. торкнул 217 Нм, если слабо - шайбу потолше, если сильно - потоньше.
    #895 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 сентября 2016 - 20:21
    Апсолютно верно,но,давайте разберёмся для чего вообще нужна такая деталь как сминаемая втулка.Она выполняет роль пружины или скорее рессоры,поддерживая заданный преднатяг по мере работы дифа.Так как это всё таки металлическая деталь,то при повторном использовании её упругие качества будут уже хуже,просто вспомните как ломается металлическая проволка при частом её сгибании.Втулка ничем не отличается от проволки.Именно это я имел ввиду.
    #896 RUN
    Отправлено 29 сентября 2016 - 06:07
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Рессоры прокатывают????
    #897 Гость_Asturn_*
    Отправлено 29 сентября 2016 - 07:57
    да...но лучше не становится....и потом-это аналогия.
    #898 dr.drey
    Отправлено 29 сентября 2016 - 11:07
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    А давайте не будем... :yes:
    Вот недавно до хрипоты разбирались...http://forum4x4club....pic=149950&hl=   :Cherna-facepalm:
    #899 Гость_Asturn_*
    Отправлено 29 сентября 2016 - 12:30
    а давайте  :yes:
    #900 andira2002
    Отправлено 29 сентября 2016 - 14:44
    • 10 642 сообщений
    а давайте :yes:
    А давайте пить чай...сказала хозяйка.
    А давайте пить,то что пили ...ответили гости..
