    Сообщений в теме: 1418
    #881 AtlantaSS
    Отправлено 14 января 2015 - 14:01
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    добрый день. скажите на мой движок датчик ож что на мозги от какой машины подходит и его номер, в экзисте под заказ а ждать 2 недели не охото. спасибо.
    #882 Вехомечтатель
    Отправлено 14 января 2015 - 15:33
    Если хочешь заморочить мозги автомобилю и перегреть двигло - можно колхозить.
    Но лучше дождаться и поставить родной, во избежание проблем и последствий...
    #883 AtlantaSS
    Отправлено 14 января 2015 - 16:10
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    не думал что так серьезно может быть-(
    с виду все они одинаковые.
    #884 Странник52
    Отправлено 16 января 2015 - 07:53
    Странник52
    • 213 сообщений
    • Саров
    • Фронтера А х22хе
    Привет всем и с НОВЫМ ГОДОМ! Ребята, может кто подскажет, чем можно заменить боковые уплотнители лобового стекла на фросе а? Погнили внутри и "вспухли", как на дверных "нащельниках" Родные по две штуки, дорого однако. Может с другой машинки какие подходят?
    Так заморачивался кто или нет?
    #885 Дядя Рома
    Отправлено 16 января 2015 - 08:23
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    Вот, нашёл у себя в заметках...
    Но не уверен, поскольку не проверял...
    8-9434-773-1 левый
    8-9434-774-1 правый
    #886 Странник52
    Отправлено 16 января 2015 - 10:40
    Странник52
    • 213 сообщений
    • Саров
    • Фронтера А х22хе
    Спасибо нашел!
    #887 Дядя Рома
    Отправлено 16 января 2015 - 18:30
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    А где, если не секрет?  В exist и emex нет этих номеров
    #888 cookiez
    Отправлено 17 января 2015 - 10:06
    cookiez
    • 99 сообщений
    • Минск
    • Frontera B 2000 X22DTH АКПП
    Замок капота от Ховера 8402500-K80, трос 8402501-K00. Встало как родое.
    #889 parik_07
    Отправлено 24 февраля 2015 - 20:23
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Заглушка готовая для отверстия под клапан егр на выпускном коллекторе VAG 038 131 925 A – ШТАТНАЯ заглушка клапана EGR. прокладка VAG 028 131 547 G для нее.
    #890 Дмитрий
    Отправлено 25 февраля 2015 - 15:51
    Дмитрий
    • 311 сообщений
    • санкт-петербург
    • опель фронтера А 23дт 94г.
    Парни подскажите отчего подоидет замок двери задней правой?или только оригинал?
    #891 alex936
    Отправлено 27 февраля 2015 - 13:34
    alex936
    • 885 сообщений
    • Москва СВАО
    • Opel Frontera A 2.3td
    Кто нибудь пробывал еще приколхозить подушку движка от GW ? Хочу попробывать цена больно нарядная http://www.drive2.ru/l/3589948/
    #892 Никон
    Отправлено 17 марта 2015 - 20:09
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Таки какой же неоригинальный игольчатый подшипник встаёт на первичный вал КПП MUA? Хотя бы его размеры знать...
    #893 Justice
    Отправлено 17 марта 2015 - 20:47
    Ты имеешь в виду тот, что внутри первичного вала? А есть уверенность, что не съело вал и внутренние поверхности первичного вала, по которому работает этот игольчатый?
    Это копия подушки от тойоты, аналогичная Febest TM-23. Резина у ГВ- г-но.
    #894 vagram
    Отправлено 17 марта 2015 - 20:52
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Резина как повезет,у меня на коробке уже год отходила нареканий нет,а на двигатель заказал две и на вид разное качество резины пока не ставил не знаю.
    #895 Никон
    Отправлено 18 марта 2015 - 11:29
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Таки да.
    Таки нет, но если я сперва разберу, потом месяц буду искать запчасти - потом не факт, что соберу. В крайнем случае, из двух одна-то коробка соберётся?
    #896 Justice
    Отправлено 18 марта 2015 - 22:28
    Из двух одна соберётся. Только очень советую раздельно кучки деталей держать- стопорные кольца и дистанционные втулки в каждой коробке индивидуальные, подобранные по размеру. См.мануал по переборке MUA (по моему в папке труппер или родео на ФТП).
    На коробке надорвалась после недели эксплуатации. Снял и закинул в угол.
    #897 andira2002
    Отправлено 18 марта 2015 - 22:48
    • 10 637 сообщений
    нивовские работают на ура.
    #898 Роман 666
    Отправлено 19 марта 2015 - 19:37
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Спасибо тебе за совет с нивским подушками на двигалель-работает как надо!
    #899 parik_07
    Отправлено 20 марта 2015 - 08:24
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Был заказан сальник выходного вала кпп на задний кардан. Мусаши. Пришел пакетик с надписями мусаши I3617, car name- isuzu, part no -8-94340-317-0, размер 38х49.2х9 . В железной обойме.
    Запах у него очень неприятный. На ощупь жестковат. Эксплуатация покажет.
    #900 parik_07
    Отправлено 21 марта 2015 - 13:21
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Установил сальник. Подходит как родной.
