    блокировка дифференциала
    Сообщений в теме: 966
    #921 Justice
    Отправлено 20 октября 2016 - 16:02
    Тогда тоже поправлю, в американских каталогах DANA 44HD упоминается как задний мост чирка WJ, с парой 8,5 и 30 шлицами
    Я тебя исправил в названии (правильно исправил, а ведь ты написал и не исправил про "бредятину") моста, и "неофициальное" название стало вполне заводским. По поводу "HD"-  вот в каталогах Даны я как раз не нашел употребления HD к мостам Дана-44... просто усиленная версия с толстыми полуосями. Как раз неофициально именно их называют heavy duty...
    #922 Regular
    Отправлено 20 октября 2016 - 17:05
    • 2 387 сообщений
    Напиши омериканцам, производящим спартан локеры и прочий тюнинх на даны, что HD это толстые полуоси на 32 шлица, а вовсе не 30.
    http://www.usastanda...spx?ProdID=9286
    #923 Justice
    Отправлено 20 октября 2016 - 17:17
    Если напишу- они передадут в Dana, что бы и там стали использовать свои доморощенные обозначения? ) Ты бы ещё с сайта ДАКа привел ссылку...
    #924 Regular
    Отправлено 20 октября 2016 - 17:48
    • 2 387 сообщений
    Ок, больше смысла спорить не вижу, это финиш. Если для тебя сами производители тюнинга "от и до" на эти мосты - не авторитет, то чего говорить... Занимайся буквоедством дальше и попробуй на досуге найти по своим обозначениям хоть один реальный мост и пары, диффы, полуоси на него.
    #925 Justice
    Отправлено 20 октября 2016 - 17:56
    У меня локер от этого самого "американского" производителя стоит в мосту последний день- в субботу будет выкинут к чертовой матери. Так что спартан для меня точно не авторитетен. Я считаю, что нужно придерживаться обозначений производителя, а не фантазировать.
    #926 F_Predator
    Отправлено 24 октября 2016 - 08:54
    F_Predator
    • 368 сообщений
    • ВнутриМКАДье
    • Opel Frontera A '95 2,2 @ Hyundai Starex 4wd
    Я хоть и читаю тему регулярно и внимательно, но так и не понял, есть ли у НИРФИ блокировка в задний пружинный мост для длинной ОФА от 1995 г.в. ????
    #927 Justice
    Отправлено 24 октября 2016 - 11:15
    Есть.
    #928 F_Predator
    Отправлено 25 октября 2016 - 12:21
    F_Predator
    • 368 сообщений
    • ВнутриМКАДье
    Там написано
    ...возможно и в пружинный `95-97...
    Кто то уже проверил эту возможность?
    #929 Justice
    Отправлено 25 октября 2016 - 12:26
    Какое у тебя предаточное число и год?
    #930 F_Predator
    Отправлено 25 октября 2016 - 14:19
    F_Predator
    • 368 сообщений
    • ВнутриМКАДье
    Год "95. А как определить предаточное число  без разборки агрегата???
    #931 Justice
    Отправлено 25 октября 2016 - 14:36
    Вывесить колёса и посчитать обороты колеса и кардана (способ №4):  http://reduktor.nsk....isla-reduktora/
    #932 Ahmed66
    Отправлено 11 ноября 2016 - 07:39
    Ahmed66
    • 44 сообщений
    • Екатеринбург
    • ОФБ 2.2 TD
    Вопрос к знающим,
    Насколько крепки передние привода в ОФБ? Мысль в том, что тупо заварить передний диф. В городе я передком почти не пользуюсь (в каких то исключительных случаях), а так где нужен ПП, там не страшна и блокировка переднего моста. Но, соответственно, вопрос: готова ли к таким нагрузкам трансмиссия и передний мост?
    Правда еще пугает,:вдруг актуатор выйдет из строя... а передок то заблокирован...
    #933 Justice
    Отправлено 11 ноября 2016 - 21:30
    На каких колёсах машина?
    #934 Justice
    Отправлено 08 декабря 2016 - 22:45
    В ОФБ передние ДПВС нужны кому? В понедельник передам в разработку чертежи.
    #935 Marik
    Отправлено 15 декабря 2016 - 05:08
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Двигатель почти-внутреннего сгорания?  :giggly:
    #936 Justice
    Отправлено 07 марта 2017 - 10:28
    Приведу цитату "Иж-Техно" по поводу их саморазблоков типа "Локка":
    1. Наша блокировка при сбросе газа в повороте не разблокируется, это не червяки, поэтому либо выжимаем сцепление, либо проходим на ровном газу поворот.
    #937 Regular
    Отправлено 08 марта 2017 - 19:03
    • 2 387 сообщений
    3 года на локрайте с акпп. Кроме большого свободного хода кардана и соответственно толчков при выборе режима, никаких проблем с блокировкой и разблокировкой. Всегда 100% гарантия того, что при пробуксовке будут крутиться оба колеса. Также общался с человечком на паджерике, стоит у него ДАК спереди, вполне доволен, машина боевая, 4 года катается. Так что по ДАКу не все так однозначно.
    #938 Овен
    Отправлено 08 марта 2017 - 20:40
    Овен
    • 2 127 сообщений
    3 года на локрайте с акпп. ... никаких проблем с блокировкой и разблокировкой. Всегда 100% гарантия того, что при пробуксовке будут крутиться оба колеса.
    .. выкидывание SOFа и переход на хабы, ввиду того, что локка будет либо крутить кардан, либо щелкать пока не износится, когда мост отключен.
    А я три года с локкой впереди, без хабов и износа.
    Вопрос к знающим,
    Насколько крепки передние привода в ОФБ? Мысль в том, что тупо заварить передний диф. ..
    Выбрось, без хабов будет тянуть руль конкретно. А с хабами и актуатор не нужен. Только локка понадежней хабов будет.
    #939 Marik
    Отправлено 09 марта 2017 - 03:23
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Это абсолютно нормальное поведение локрайта. При сбросе газа происходит торможение двигателем. Для самой блокировки происходит то же действие, как если бы на стоячей машине вы бы нажали на газ со включенной задней скоростью.
    #940 Justice
    Отправлено 09 марта 2017 - 21:50
    Выжимать сцепление на обледенелом спуске с поворотом- я такие фокусы не хочу делать, и хотелось бы, что бы окружающие меня автолюбители тоже не делали.
    Уникальный человек- или он перепутал дак с арб или у него рука (нога) легкая. ))) В казино ему надо.
