    Перекличка Аксиомов.
    Сообщений в теме: 1371
    #921 Avilon
    Отправлено 11 апреля 2011 - 07:45
    Avilon
    • 273 сообщений
    • Москва, СВАО
    про экслюзив мне уже на измайловскам 26 сказали. а про год ввода в экспуатацию в штатах в фтс пробивали.на амирикосов при желание можно пробить всё .а коробка в самом деле 4l30e.а на более надёжную поменят её можно
    Скинь VIN номер машины, посмотрим что это за "зверь" такой, 2004 с 4l30 =)). А так же цвет кузова и цвет салона, а то может у тебя "конструктор"?
    #922 Гость_Dgama_*
    Отправлено 12 апреля 2011 - 21:11
    Гость_Dgama_*
    Доброго времени суток)))Паял радиатор(перетерся),потекло масло из коробки...Поменял масло-недокрутили хомут на патрубке от коробки к радиатору, итог вытекло масло...Залил новое,теперь передачи переключаются с задержкой и ощущение,что коробка пробуксовывает(((Спасите,помогите!!!! p.s. Буду очень признателен за совет по замене передних стоек и номерам к ним
    #923 Axlamon
    Отправлено 19 апреля 2011 - 12:33
    Axlamon
    • 17 сообщений
    • Axiom, 04, DI
    В июле 2007г. купил Axiom 2004 модельного года, выпуск – сентябрь 2003. 250 л.с., direct injection. Заказывал непосредственно из штатов. Больше всего привлек цвет – небесно-голубой металлик.Получив авто, сразу решил поменять все жидкости – но… так как в штатах машину продавал салон, все уже сделали за меня За это время накатал более 50.000 миль.За время эксплуатации поменял:1. Через 3 месяца заменил задние аммо на обычную каябу, но прослужили чуть больше года. Конечно сказалось и то, что таскал прицеп с катером на рыбалку по несколько раз с весны по осень, но это не главное. После года, когда задняя подвеска стала «пробивать» на каждой кочке, поменял каябу на газовые монро, а пружины поставил килен. Все сразу стало как надо!:) По трассе, с прицепом с лодкой – 120-140 вообще шикарно! Как говорится – дурное дело не хитрое…2. Через 2 года потек клапан давления масла. Пока его ждал на заказ (2 недели), поменял, через неделю умер гена. Сняли, разобрали, вылили из него накапавшее в него масло, заменили все внутренности и все ок. 3. Самая главная беда, с которой боролся 1,5 года и только недавно нашел разгадку – моргающая «Check Engine». Начну по порядку.Когда загорелся первый раз и начал моргать при оборотах более 3.000,машина «троила», дергалась, не ехала, а аппетит стал как у армейского урала – поехал в «ИА» на Лобачевского. Подсоединили комп – сбой зажигания и ошибка сигнала задних лямбда-зондов. Приговор – либо менять датчики, либо ставить пламягасители с обманкой. Ок, поставил в Филях гасители, проблема осталась (моргающий «Check»). Приезжаю снова на тест – сбой зажигания. Меняй свечи. Таких свечей в Москве нет (на движок 233л.с. и 250л.с. они абсолютно разные). Предложили на заказ в 2 месяца по 35$ за штуку. Заказал через приятеля в америке, через 2 недели прислал по 11$/шт.Поменял, проблема никуда не делась.Приезжаю опять на лобачевского – они разводят руками (что делать - не знаем)…Думаю ладно, будем сами разбираться. Помыл винсом инжектор (чего делать не рекомендуется, т.к. он разъедает и детали двигателя – поршни, кольца) - результат тот же.:(((( Уже начал призадумываться о смене авто, но через пару недель мигать перестало и машинка поехала. Я обрадовался, типа конец моим мучениям, но как оказалось – рановато.Через пару месяцев – все началось по новой... И так около года. То замигает, то опять пропадает.Слава богу, приятель дал тел. Знающего моториста (именно с БОЛЬШОЙ буквы), который занимается только ГДИ-шными движками мицу. Приехал к нему – подсоединяем комп – сбой зажигания в 2-х цилиндрах. Вывод – либо свеча, либо катушка. Третьего не дано. Свечи стояли абсолютно новые, соответственно – катушки. Заказал 2 катушки через штатовский инет магазин, прислали в Москву домой через 5 (!!!) дней  Сам был поражен оперативности. Сразу поменял, и на след. день злое…учий чек уже даже не моргал!!!Поехал к мотористу – он мне объяснил, что со временем, в катушках запаянные микросхемы умирают. Сейчас иногда опять начинает помаргивать, но как с этим бороться уже знаю. Через месяц еще 4 катушки приятель лично из штатов привезетЕзжу ТОЛЬКО на 92-м бензине. Машина проектировалась хоть и в Японии (где кроме 95-го и солярки ничего нет) в конце 90-х, НО для Америки, а там другого бензина (92-го) почти нет!Если у кого есть вопросы, с удовольствием отвечу.
    #924 sashaBMW
    Отправлено 19 апреля 2011 - 13:18
    sashaBMW
    • 114 сообщений
    • Isuzu Axion XS
    номерки амортизаторов подскажите! Ни как подобрать не могу!
    #925 Axlamon
    Отправлено 19 апреля 2011 - 13:32
    Axlamon
    • 17 сообщений
    • Axiom, 04, DI
    По каталогу номера отличаюся от месяца/года выпуска.У меня машина 04г.в. Катал. номерАммортизатор задний 8972258631 KYB 344299 / Monroe D5495 или D5494 Аммортизатор передний 8972538423 KYB 344298
    #926 sashaBMW
    Отправлено 19 апреля 2011 - 15:51
    sashaBMW
    • 114 сообщений
    • Isuzu Axion XS
    не думаю что от года зависят и амортизаторы.....
    #927 Axlamon
    Отправлено 20 апреля 2011 - 07:38
    Axlamon
    • 17 сообщений
    • Axiom, 04, DI
    Передние:http://catalogs.isuz.....xfHxuaT09MDE=Задние:http://catalogs.isuz.....8fHA1MD09MDM=Справа в таблице, в зависимости от месяца и года выпуска, смотри каталожный номер аммо.Потом через любой интернет магазин автозапчастей пробиваешь каталожный номер и выбираешь аммо понравившегося производителя.Удачи!
    #928 krmax70
    Отправлено 02 мая 2011 - 12:19
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    В июле 2007г. купил Axiom 2004 модельного года, выпуск – сентябрь 2003. 250 л.с., direct injection. 1. Через 3 месяца заменил задние аммо на обычную каябу, но прослужили чуть больше года. Конечно сказалось и то, что таскал прицеп с катером на рыбалку по несколько раз с весны по осень, но это не главное. После года, когда задняя подвеска стала «пробивать» на каждой кочке, поменял каябу на газовые монро, а пружины поставил килен. Все сразу стало как надо!:) По трассе, с прицепом с лодкой – 120-140 вообще шикарно! Как говорится – дурное дело не хитрое…Если у кого есть вопросы, с удовольствием отвечу.
    Привет!А что за пружины? Шаг переменный? Длинна как по сравнению с родными, зад у машины выше стал? Можно номерок?
    По каталогу номера отличаюся от месяца/года выпуска.У меня машина 04г.в. Аммортизатор задний Monroe D5495 или D5494
    Чем отличаются D5495 от D5494 ? На 2002 год подойдут?
    #929 vladivodstok
    Отправлено 02 мая 2011 - 14:25
    vladivodstok
    • 103 сообщений
    • Isuzu Axiom
    нескромный вопрос - а приятель не может еще 4 катушки прихватить ???
    #930 Axlamon
    Отправлено 03 мая 2011 - 08:33
    Axlamon
    • 17 сообщений
    • Axiom, 04, DI
    Привет!А что за пружины? Шаг переменный? Длинна как по сравнению с родными, зад у машины выше стал? Можно номерок?Пружины фирмы KILEN, номер 54703, шаг переменный. В основании 4 витка идут один к одному. Сначала поставил "как есть", зад поднялся сантиметров на 10 и стал жить своей жизнью... Снял, отрезал 2 нижних витка, зад на 3 см опустился, и стало все как надо:)Чем отличаются D5495 от D5494 ? На 2002 год подойдут?
    D5495 - на Родео 5-и дверный, D5494 - на 3-х дверный.Я думаю что они на любой год пойдут.
    #931 krmax70
    Отправлено 03 мая 2011 - 11:28
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Спасибо.
    #932 Axlamon
    Отправлено 03 мая 2011 - 13:23
    Axlamon
    • 17 сообщений
    • Axiom, 04, DI
    Попросить не трудно.Главное понимать какие именно нужны.У меня такие (для прямого впрыска):http://www.rockauto.....php?pk=1185680Так же программа на axiom 2004 г.в. выдает что есть такие:http://www.rockauto....o.php?pk=320423и такие:http://www.rockauto....o.php?pk=320424Или смотреть и искать по марке и моделе здесь:http://www.rockauto....=NewsletterLink
    #933 krmax70
    Отправлено 03 мая 2011 - 13:59
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    А ты амортизаторы не измерял в сжатом и разжатом состоянии? А то я вот каябу поставил, но они в разжатом виде примерно на 3-4 см короче родных.... :(
    #934 Axlamon
    Отправлено 03 мая 2011 - 15:11
    Axlamon
    • 17 сообщений
    • Axiom, 04, DI
    Не, не замерял.Родные были совсем мертвые, каябу ставил в ночь перед поездкой на рыбалку и было уже не до измерений...По личному опыту пара "доработанный килен + монро" для моих целей - таскать катер - самое оно!Когда один, на пустой машине - немного "козлит", но в целом нормально:)
    #935 krmax70
    Отправлено 03 мая 2011 - 17:24
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Вот и я на рыбалку по полной гружусь - мотор, лодка и т.д. :) На кочках пробивает с каябой :(
    #936 ksyuxa
    Отправлено 04 мая 2011 - 10:15
    ksyuxa
    • 9 сообщений
    • Щелково
    • Isuzu Axiom
    кстати, кто периодически тусуется на м. Калужской около электродепо на сером Аксе? И на Ярославке около МИСИ машину периодически паркует? тоже серую, кстати! B)
    хм... Я иногда там бываю))) около МИСИ...
    #937 Axlamon
    Отправлено 04 мая 2011 - 11:35
    Axlamon
    • 17 сообщений
    • Axiom, 04, DI
    Каяба больше подходит для легковых и со спортивным уклоном, т.к. они по определению жестковаты.Пружины K-flex (дочка Каябы) делают под питером. Знакомый ставил на ТЛК100, через 3 мес. отломился почти целый виток :(
    #938 VladTr
    Отправлено 04 мая 2011 - 14:19
    уж не около Ярославского шоссе д. 18? ;)
    #939 vladivodstok
    Отправлено 04 мая 2011 - 17:25
    vladivodstok
    • 103 сообщений
    • Isuzu Axiom
    мне бы один такой -http://www.rockauto....o.php?pk=320424и четыре таких - http://www.rockauto....o.php?pk=320423
    #940 Axlamon
    Отправлено 10 мая 2011 - 13:51
    Axlamon
    • 17 сообщений
    • Axiom, 04, DI
    Приятель приедет в ноябре.Катушки терпят?
