    Сообщений в теме: 1418
    #961 Дядя Рома
    Отправлено 18 июня 2015 - 17:55
    Дядя Рома
    • 1 056 сообщений
    • Калуга
    А есть еще специальные хомуты усиленные. Они раза в 2 шире обычных.
    Даже во какие бывают...
    #962 АНДРЮXА
    Отправлено 24 июня 2015 - 19:00
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    • Opel Frontera A x22xe
    Добавьте в список гайки передних ступиц на ОФА, дешевле сангйонговских-что то около 120р штука 3001102-k00
    Пришли черного цвета, как каленые, выглядят качественно, но еще не ставил, но на вид то что нужно.
    #963 Вехомечтатель
    Отправлено 24 июня 2015 - 20:02
    Спиливаются на раз-два при недостаточной затяжке...
    #964 kachkanius
    Отправлено 25 июня 2015 - 09:45
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Кто-нибуть подскажите аналог для
    "- смазка поршня и уплотнительной резинки тормозного цилиндра - 19 70 505 (Opel, 4g) - в оригинале Isuzu идёт Castrol Red Rubber Grease;"
    А то в нас никто не может привести либо ждать 20дней и то не факт что приедет, либо все магазины сначала берут заказ а потом отказуют :(
    #965 parik_07
    Отправлено 25 июня 2015 - 09:58
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Приезжай ко мне , подарю.
    #966 kachkanius
    Отправлено 25 июня 2015 - 10:06
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    думаю, далековато будет уж лучше подождать 20 дней :)
    #967 Вехомечтатель
    Отправлено 25 июня 2015 - 12:27
    Ну во первых, 19 70 505 это не совсем аналог Red Rubber Grease. Хотя и можно ее использовть также...
    Но это немного другая смазка.
    А вот аналог Red Rubber Grease:  Toyota 08887-01206 или Toyota 08887-83010, что собственно нередко вместо красной смазки лежит в оригинальном ремкомплекте для суппортов Isuzu.
    В ремкомплекте Akebono (производителя) для поршня и манжеты лежит монтажная смазка точно такая же как и 19 70 505 и по цвету и по консистенции
    #968 kachkanius
    Отправлено 25 июня 2015 - 14:14
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Немножко ошибся когда читал фразу из 1-й странички:
    - смазка направляющих тормозного суппорта, противоскрипных пластин, для закладки под пыльники- 08887-01206 (Toyota, 100g, силиконовая), 00004-1000 (Subaru, 100g, силиконовая) - в оригинале Isuzu идёт Nippon Grease NIGLUBE RX. Можно применять Permatex Ultra Disc Brake
    подумал что  08887-01206 (Toyota, идет на направляющие а  19 70 505 на поршень :(
    перечитав еще раз понял:
    08887-01206  - для закладки под пильник цилиндрика и его смазки
    00004-1000  - для направляющих
    Правильно ЖЕ??
    нашол на драйве что субаровськая и есть та самая Nippon Grease NIGLUBE RX.
    https://www.drive2.ru/l/1603353/
    #969 Вехомечтатель
    Отправлено 25 июня 2015 - 15:30
    08887-01206 смазка на натуральной минеральной основе, она не силиконовая...
    Присутствует характерный запах кокосового масла. Во всяком случае у той смазки, которой я пользуюсь...
    :giggly:
    Оранжевая в ремкомплекте - в полости для направляющих...
    Уже много раз спорили на форуме, так что у многих свое мнение.
    На какой основе 19 70 505 - ХЗ, на мой взгляд, тоже какая то минеральная специфичная...
    А вот всякие желеобразные прозрачные - 100% силиконовые
    #970 АНДРЮXА
    Отправлено 25 июня 2015 - 16:21
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    Не проще ли напихать графитки?
    #971 kachkanius
    Отправлено 25 июня 2015 - 16:26
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    нет, не прокатит, литол с графитки википит да и все.
    + она при морозах очень сильно застывает -  не хорошо это.
    #972 Justice
    Отправлено 25 июня 2015 - 17:35
    Слушай, вот где ты это взял? Она синтетика 100%. Кокосы....
    Состав:
    -Base Oil/Базовое масло CAS номер #9003-13-8 это Polyalkylene Glycol (полиалкиленгликолиевое масло) – 74-79%.
    -Загуститель (литиевое мыло) – 12-17%
    -Присадки – 7-12%.
    #973 Вехомечтатель
    Отправлено 25 июня 2015 - 20:14
    Саша, я верю своему обонянию и ощущению на пальцах и коже. Нет там ни грамма литиевого мыла.
    Эта смазка не гигроскопична как литол и ему подобные.
    Ощущения и последствия возни с этой смазкой на коже другие.
    К тому же не забывай, что литиевые загустители для слабостойкой резины - смерть
    #974 АНДРЮXА
    Отправлено 25 июня 2015 - 20:26
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    в двух десятках бывших машин мазал графиткой направляйки,поршня и то только вдешкой смачивал. В нескольких тысячах отремонтированных мною на работе таже графитка-при следующей замене колодок все в отличном состоянии,добавляю немного новой и ставлю обратно
    #975 Вехомечтатель
    Отправлено 25 июня 2015 - 20:30
    Разобрав полсотни суппортов чего там внутри (в скобах) полостей под пальцы не встречал... :Cherna-facepalm:
    Лишь в одном обнаружил ШРУСовую смазку, в остальных - литол (синий или коричневый) или оранжевая из ремкомплекта...
    В некоторых - грязь, песок и ржавчина.... :giggly:
    От литиевых однозначно резина (пыльники) разбухает
    #976 Justice
    Отправлено 25 июня 2015 - 21:30
    Чушь. Верить "обонянию", когда тебе дают ссылку на MSDS Toyota Rubber Grease (part number 08887-01206)...
    #977 АНДРЮXА
    Отправлено 26 июня 2015 - 00:23
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    Ну само собой что и такие встречаются, бывало и резаком с газовым ключем приходилось вытаскивать. Но те в который я пихал графитку проблем не доставляли
    Подскажите, пожалуйста, с чего встанет насос омывателя, с фольца и таза встают криво, нужен диаметром поменьше
    #978 Justice
    Отправлено 26 июня 2015 - 00:43
    Криво- это как? Встают идеально. С таза. Фотообзоров было полно.
    #979 АНДРЮXА
    Отправлено 26 июня 2015 - 01:34
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    Ну не знаю, с гольфа2 точно такой как и с десятки, встал наискось, мазал силиконом, теперь сдох второй
    #980 RusMarshal
    Отправлено 26 июня 2015 - 06:11
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Это не насос криво встаёт, а ставишь криво.
