    Загарелся ЧЕК ТОД
    Сообщений в теме: 109
    #81 Aidyn87
    Отправлено 26 декабря 2013 - 09:57
    Aidyn87
    • 44 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu VehiCross
    Ребята у меня такая проблемка. TOD в режиме auto не работает, не работает и индикатор что передние колеса работают. Если проехать с режимом auto на TOD то загорается Check. При это слышен какой то гул спереди, как будто машина едет внатяг, но передние колеса не гребут. В режиме 4L передок гребет, но через некоторое время Check все равно загорается, если ехать достаточно быстро (10-20км в час). А и в режиме 4L индикатор передних колес работает, все горит. Компьютерная диагностика ничего не дала, диагностировали по разному, на горящий check тоже. На яме сказали что вакуум на перед.редукторе работает. Читал в теме про самодиагностику. Это тупо взять проволоку и закоротить схемы, там справа от руля, где разъем для диагностики. Пардон за неточность в описании, я чайник в этих делах.
    #82 nexst
    Отправлено 26 декабря 2013 - 12:09
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Не ездейте ни на какую диагностику.Прочитать эти ошибки сможет только дилерский сканер Теч-2 и прочие его модификации с фирменной программой Исузу.Все остальное выброс денег на ветер и пустая трата времени.
    Способ скрепки,здесь в теме очень хорошо описан.,вместе с колодкой в которой надо замыкать. Замыкайте и считайте моргания лампочки Чек Тод,не забывайте замечать длину паузы между морганиями.В теме есть ,расшифровка кодов ошибок для Тод. Выкладывайте свои ошибки,будем все дружно думать ,что с этим можно сделать!!
    #83 Aidyn87
    Отправлено 26 декабря 2013 - 14:47
    Aidyn87
    • 44 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu VehiCross
    Спасибо! Сканер Tech-2 у нас в городе есть такой в Опель центре кажись!? Там программа специальная какая то должна быть?
    #84 nexst
    Отправлено 26 декабря 2013 - 16:00
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Обязательно. Для Исузу.
    #85 Aidyn87
    Отправлено 26 декабря 2013 - 16:14
    Aidyn87
    • 44 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu VehiCross
    Спасибо, буду бомбить теперь центры где есть такой комп. Отпишусь что было.
    #86 Олег_К
    Отправлено 27 декабря 2013 - 00:24
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • VX
    дык может там просто провод на датчике sof отломился. Лечится за 10 минут паяльником. Посмотри сам внимательно. Я свой уже дважды паял. Симптомы были точно такие же.
    #87 chupka
    Отправлено 27 декабря 2013 - 09:03
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    Айдын, в Алмате только в одном месте есть сканер - грубо в р-не Ташкентская-МатеЗалки
    флешка для Исузу у них есть
    В Опель-центре нет, как и Опель центра тоже :) Вместо него теперь митсубиси
    #88 Aidyn87
    Отправлено 28 декабря 2013 - 16:17
    Aidyn87
    • 44 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu VehiCross
    Если дело в SOF датчике, на пониженной разве должны передние колеса включаться?
    Созвонился с ними (на Ташкентской) сказали только после 10 января будут работать, придется ждать(((((
    #89 lomacka
    Отправлено 22 марта 2014 - 14:44
    lomacka
    • 28 сообщений
    • Астана
    • isuzu axiom
    Добрый день,тема вроде подходит,хочу спросить у знающих людей и тех кто долго владеет автомобилем,у меня то же горит чек тод но это не главно,мне кажется что передний мост поздно подхватывает после пробуксовки задних колес,все работает,перед включается но вот даже на эстакаду не могу заехать потому что перед не подхватывает,да и на гололеде то же как то не важнецки,может я придираюсь но раньше была хонда црв,но там зад хватал моментом никаких заносов небыло, и еще когда брал этого зверя продавец сказал что стоит коробка от опеля,типа не бойся,я под низ не лазил еще и не смотрел
    #90 nexst
    Отправлено 23 марта 2014 - 21:12
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Если чек тод моргает,то скорее всего полного привода нет!
    При переключении в режим "авто" на панели колесики горят или моргают,ну при включении полного привода что с колесиками на панели?
    А так диагностика Тач2 вам в помощь.Ну а затем опытный электрик или сам. Я два года бьюсь ни как не сделаю!
    #91 lomacka
    Отправлено 24 марта 2014 - 07:26
    lomacka
    • 28 сообщений
    • Астана
    • isuzu axiom
    При переключении в режим "авто" на панели колесики горят,передок гребёт,но как то запоздало,ну а вот 4L не работает,да и такого аппарата как Тач2 в нашем городе нет,если только в Алмате.Может можно как то заколхозить и принудительно включать пониженную?
    #92 Aidyn87
    Отправлено 29 марта 2014 - 17:58
    Aidyn87
    • 44 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu VehiCross
    попробуй скрепкой продиагностировать.
    #93 krmax70
    Отправлено 29 марта 2014 - 18:32
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Только аккуратно   http://forum.4x4club...opic=140123&hl=    :)
    #94 lomacka
    Отправлено 29 марта 2014 - 19:18
    lomacka
    • 28 сообщений
    • Астана
    • isuzu axiom
    В прошлом году пробывал, считал моргания лампочки, точно Щас не помню номера ошибок, но все связаны с обрывом проводки, что то в этом роде.Ставил машину что бы прозвонили всю проводку от коробки, сказали что целая, куда дальше капать не знаю так и ездил всю зиму на автомате, но это не дело.Кто что еще может посоветовать?
    #95 Aidyn87
    Отправлено 30 марта 2014 - 10:56
    Aidyn87
    • 44 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu VehiCross
    кстати о девочках.
    чет закоротило у меня с этой скрепкой. теперь машина не заводится. я хз че такое. раньше нормально диагностировал сам.
    мигает check на tod а машина не заводится. help please :pray:
    #96 nexst
    Отправлено 30 марта 2014 - 16:31
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Я уже с подобными симптомами бьюсь два года.По вашим описаниям симптомов,у вас что то подобное.У меня ошибка РЕФ линия закорочена на землю. Прозвонил и примерно представляю где ,но добраться туда не могу.Боюсь еще больше покалечить.
    Про то что прозвонили.Там столько проводов,как там могли прозвонить не зная алгоритма!
    #97 lomacka
    Отправлено 31 марта 2014 - 05:36
    lomacka
    • 28 сообщений
    • Астана
    • isuzu axiom
    Я вот не могу понять, если проводка коротит на землю, то почему включается автомат?Я в этих делах новичек, прошу сильно не материть.Если пониженную 4L включает моторчик на раздатке, так может протянуть другой жгут до мозгов или вообще подавать питание не зависимо от мозгов когда тебе надо или это бред?
    #98 nexst
    Отправлено 31 марта 2014 - 06:04
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Бред конечно. На раздатке еще и три датчика скорости есть.
    А питание независимо подавать ни куда не надо ,воизбижании  сгорания ЭБУ.
    Считывай ошибки. Можешь скрепкой. И уже от этого можно отталкиваться. Но грамотный, тонкорикий электрик все равно понадобиться!
    #99 nexst
    Отправлено 29 апреля 2014 - 19:53
    nexst
    • 3 566 сообщений
     А сколько стоит раздатка на Акса? У кого есть?
    #100 VladTr
    Отправлено 29 апреля 2014 - 20:48
    а что с твоей?
