    Радиатор отопителя AVA6205
    Сообщений в теме: 94
    #81 Санчелло
    Отправлено 01 декабря 2016 - 09:02
    Санчелло
    • 471 сообщений
    • С-Петербург (Вес.поселок)
    • OFB-2002г.(Y22SE)NissanPatrol-2002г 3,0(Y61) Audi-5000avant87г,2,2л,
    Недавно знакомый на Фронтере-Б (Х22SE)менял радиатор печки не снимая торпедо.Говорит надо снять шланги с печки,и выпилить пластик вокруг .Он использовал детский прибор для выжигания по дереву Узор-1.Подрезаешь патрубки и вытаскиваешь.При установке нового радиатора,шланги просто нарастить.Вырезанный кусок пластмассы поставил на место и замазал черным стекольным герметиком.
    #82 Вехомечтатель
    Отправлено 05 декабря 2016 - 20:23
    Да офигеть. Маньяк. Чего только не придумает народ... :Cherna-facepalm:
    Изуродовал корпус отопителя :dntknw:
    #83 riko1976
    Отправлено 05 декабря 2016 - 21:17
    riko1976
    • 350 сообщений
    • САНКТ ПЕТЕРБУРГ м.пр.Большевиков
    • FRONTERA 2.3 1994г.
    Акромя туфель жены или любовницы его никто не видит.
    #84 KillahBenz
    Отправлено 17 ноября 2021 - 10:13
    KillahBenz
    • 168 сообщений
    • Rod
    Кто-нибудь может подсказать точный номер оригинального радиатора печки Rodeo 1 95г 6vd1 С КОНДИЦИОНЕРОМ, который 100% подойдёт?
    Нашёл такой 8943870150, но не знаю подойдёт нет
    AVA 6205 там вроде трубки прямые, я так понимаю они не подойдут?
    Выручайте мужики, идут морозы, а походу радиатор потёк, надо срочно менять. Город небольшой у нас прийти и купить нереально, только заказ, хочется не ошибиться с заказом и пришло сразу то что нужно.
    Спасибо.
    По результатам замены можно сказать следующее: 1) радиатор отопителя 2,2 бензин и дизель - идентичны... 2) радиатор отопителя от 3,2 бензин имеет загнутые патрубки (они почти под прямым углом), так как мотор 6VD1 расположен ближе к моторному отсеку своей задней стенкой. Второе отличие в том, что патрубки отопителя 6VD1 алюминиевые (как и крышки бачка), в отличие от пластиковых 2,2 бензин/дизель. Хотя я думаю, что вкорячить от 3,2 на 2,2 можно... А вот наоборот - не прокатит из-за патрубков - они упрутся в мотор 6VD1
    Добрый день, мне на 6vd1 с кондеем такой нужен радиатор печки, как на фото?
    Номер этого радиатора на фото 8943870150
    Помогите пожалуйста с номером радиатора печки для Rodeo 1 с кондеем 6vd1, а может у вас есть, смотрю, кто-то покупал у вас.
    Сообщение отредактировал KillahBenz: 17 ноября 2021 - 10:14
    #85 Kopernik79
    Отправлено 19 октября 2022 - 11:15
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    • Opel Frontera B 2002 год Y22SE (заменен на Y22XE)
    Сегодня поменял радиатор печки поставил от рено сандеро фирмы Valeo может кому пригодится т.к Китай не особо тепло дает! Только берите с трубками , по месту надо будет подгонять и трубки развернуть!
    Сообщение отредактировал Kopernik79: 19 октября 2022 - 11:17
    #86 Paul В.
    Отправлено 19 октября 2022 - 21:33
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Такой же купил, но еще не поставил. Были вопросы по установке?
    #87 Kopernik79
    Отправлено 20 октября 2022 - 10:14
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    Нет все встало как родное , скобой закрепил чтоб он не выпал и все хотя он с паролоном по бокам и так туго зашел! Поищи в яндексе ссыль на драйве
    Самый секс это все разбирать как положено если! У меня старый хозя видать не захотел заморачиваться и пропилил за бардачком снизу рамку, я ее открутил и весь бокс радиатора кондиционера вытащил (открутив и выпустив фреон). Поменял радиатор места полно , подогнал трубки отрезал как надо, шланги одел и поставил. Потом обратно бокс и все, 3 часа с перекурами!!!
    Сообщение отредактировал Kopernik79: 20 октября 2022 - 10:17
    #88 Paul В.
    Отправлено 20 октября 2022 - 13:38
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Вот и я после отчета на Драйве, прикупил себе такой. Мне придется разбирать как положено, до меня ещё никто там не лазил.
    #89 vvs
    Отправлено 24 января 2024 - 20:30
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    • ОФА 1998года,Х22ХЕ
    Привет всем ! Я уже писал в 2016 году про печку в этом посту,но решил продолжить . Дело в том ,что моя печка в салоне  потихонечьку  умирала. ,хотя в запасе лежит новый радиатор я не спешил его заменить. Так вот , в г. Саратов появилось СТО с прф оборудованием промыва радиаторов( думаю ,что любых).Может такие СТО с таким оборудованием  и были раньше ,но я не знал..Записался, промыл. Эффект поразительный. Мастер объяснил ещё и почему плохо дует с дифлекторов. На улице доходит до -18 ,но в тот день было где-то -12 . Ехал от него мне было реально жарко Промывка при температуре 80-90 градусов при определенном давлении. Промывал часа 1,5 Вышло мусора с ладошку .В основном герметик. (не ставьте патрубки на герметик.) Затем добавил в ванну два пакетика лимонной кислоты и еще промывал часа 1,5. Да, напомню ,у меня ОФА 1998,ДВС Х22ХЕ.Окна перестали потеть..
    #90 Mayder
    Отправлено 25 января 2024 - 06:40
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    Т.е., вместо того, чтобы поменять радиатор и нормально ездить с 2016 года, Вы ждали 2024г (7+ лет) и ездили в холодильники с потными стеклами?
    #91 Ду-50
    Отправлено 25 января 2024 - 08:44
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Знал бы что так ,не менял бы той весной.Поехал бы из Крыма в Саратов печку промыть.
    #92 vvs
    Отправлено 25 января 2024 - 17:41
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    Читай предыдущий пост . Смотри выше. Там все описано ,что я делал. Не родная печька еще не известно как греть будет. В добавок ,у меня стоит кондей ,,чтобы поменять радиатор отопителя ,нужно снять кондей ,что тоже затратно.
    Думаю не только в Саратове есть такое оборудование. Это я узнал ,может один из последних. Я ранее промывал радиатор печки подобным способом. Разница лишь в том ,что мастер промывает в двух направлениях . От этого в корне зависит выход мусора. Я промывал в одном направлении. Как делал смотри в этой теме но выше (за 2016 год)
    #93 2Vic
    Отправлено 27 января 2024 - 11:47
    2Vic
    • 4 298 сообщений
    смысла в давлении никакого. достаточно циркуляции, которую создает насос при промывке.
    #94 Ду-50
    Отправлено 27 января 2024 - 12:08
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Это делать не обязательно,но если есть желание переплатить то можно конечно.
    Вообще конечно если старый не течет,то промыть его, суперспособностями обладать не нужно.
    В остальном, большинство тут люди взрослые с кое каким опытом и не особо падкие на чудеса.Ну а то что промывать следует в двух направлениях это логично и понятно сразу.При наличии логики разумеется.
    #95 vvs
    Отправлено 29 января 2024 - 13:08
    vvs
    • 646 сообщений
    • энгельс
    в заводском стенде учтено все .Он предназначен не только для печек
    Согласен.Но здесь в тепле ,чистоте ,в кратчайшее время  и без суеты. Все очень удобно. Можно сделать такой стенд и самому.Тен ,насос ,два переключателя направления напора,ванна,шланги....
