    Подушки кузова
    Сообщений в теме: 805
    #81 andira2002
    Отправлено 09 августа 2012 - 21:35
    • 10 637 сообщений
    Так как, колхозники, из газоновских колхозить или?
    из прЫнципа заколхозить.
    #82 Justice
    Отправлено 09 августа 2012 - 21:55
    Андрей, ты по простому пути пошёл или по украинскому (Карато)? Проставки резал?
    #83 Viktor29
    Отправлено 09 августа 2012 - 22:02
    Viktor29
    • 532 сообщений
    • Северодвинск
    • OFВ Y22DTH 2000.
    Кто то хотел от Грет Вола поставить подушки только не помню кто даже вроде фотки были,только наЙти не могу.
    #84 andira2002
    Отправлено 09 августа 2012 - 22:13
    • 10 637 сообщений
    я сначала лифтонул на 4 см,
    а через год ещё на 5 см.
    проставки стоят и на раме (старые) и под кузовом(новые)
    между ними подушки.
    #85 popuas
    Отправлено 29 августа 2012 - 20:28
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    между ними подушки.
    Только не кидаться ничем :D ,но тема старая как мир :) ... стучит чего то прямо под ногами пассажира(в момент поперечного качения),снизу нет ничего кроме кузова ,рамы и подушки которая немного сбоку от места удара, вопрос : 1. Может там нужна какая нить прокладка между рамой и кузовом ? , 2. если однозначно менять подушку то... можно ли поменять её одну и как их ваще меняют ?(желательно ткнуть носом в руководство) 3. Вопрос как к Питерскому,где могут нормально осмотреть мою машинку по данному моменту ? и соответственно поменять.
    ПЫСЫ. кстати буду рад если сообщите номерок исузячий и какой линии подушка в ногах пассажира. вобщем какую нужно то )) из этих :
    2 шт 8-94325-155-2
    2 шт 8-94325-156-0
    2 шт 8-97035-571-2
    2 шт 8-94367-307-0
    2 шт 8-97035-572-1
    2 шт 8-94325-158-2
    2 шт 8-94157-885-0
    2 шт 8-94370-629-2
    4 шт 8-94370-631-1
    Подойдет ли этот комплект http://www.japancars...ductID=25288113
    #86 andira2002
    Отправлено 29 августа 2012 - 21:12
    • 10 637 сообщений
    1 прокладка между кузовом и рамой и есть подушка.
    2 поменять одну не проблема.
    3 наши машины не любят нигде,
    делать самому приходится
    #87 Justice
    Отправлено 30 августа 2012 - 15:43
    По идее должен подойти (TFR - Trooper-Frontera-Rodeo, как я понимаю), 12 подушек, все верно, внешне они. Опять таки- резинки RBI- отличные, на конвеер японцам идут в т.ч. Только в Питере в продаже я их не нашёл.
    http://www.alafuae.c....asp?r=I404400Z
    #88 popuas
    Отправлено 30 августа 2012 - 17:30
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    Странно, по номеру 8-94325160-0 на екзисте даёт заказать за 1600 )),правда срок 15 дней,итого месяц... но за такую цену !!! )) готов подождать)). вот только не пишет "комплект".вдруг там только одна штука которая тоже бётся по этому номеру в каталоге)).
    п.с. Скачал каталог,поясните что там означает например "B : 1 / C : 12 pcs" или "B : 6 / C : 96 pcs." ссылка на каталог,пригодится http://samurayauto.c...ogs/rbi/rbi.pdf
    #89 Driverrr
    Отправлено 31 августа 2012 - 01:53
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    TFR - это индекс кузова (как UBS или UCS). TFR - это Isuzu Faster. Он же, но с правым рулём имеет индекс TFS - Isuzu Rodeo-пикап. Откуда инфа, что RBI идут на конвеер? Резинки RBI отличные??? Издеваетесь? Ну согласен на "нормальные", но "отличные" - это перебор. Лежит на полке подушка двигателя RBI, по сравнению с оригиналом резина деревянная, товарищ такие ставил - что с подушками, что без...
    #90 Justice
    Отправлено 31 августа 2012 - 06:09
    То, что RBI идут на конвеер ряда японских марок неоднократно встречал в обсуждениях на сайтах япономобилей. Сам ставил втулки, стойки стабилизатора, пыльники- очень качественная резина, похожа на 1-56. Мягкая, но прочная...
    По подушкам- комплект за 1200 рублей- придут- напишу.
    #91 romman
    Отправлено 31 августа 2012 - 06:29
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Как просили Чертеж
    Судя по Вашим чертежам - Жёсткий колхоз ............разберите ещё раз оригинальную подушку с 1 по 4 линию .
    #92 PhoenixDV
    Отправлено 31 августа 2012 - 08:38
    PhoenixDV
    • 473 сообщений
    • Севастополь
    • Frontera Sport 2.0i(С20NE), 1993 г.в., Frontera Sport B 2.2(X22SE) 2000 Edition
    Офигеть каталог!
    Как бы в нем разобраться,- подходит не подходят и какие именно. Там почти все резинки Исузячьи есть - и двигателя и КПП, кузова, стабилизатора и.т.д.. Причем почти все бьются в экзисте и стоят в 5 раз дешевле оригиналов.
    Ждем с нетерпеньем... :beer:
    Интересно а они на спорт подойдут?
    #93 kostopravski
    Отправлено 31 августа 2012 - 10:20
    kostopravski
    • 179 сообщений
    • Орёл
    • Frontera A 2.4 i, 94г.
    Возник вопрос, если делать как на чертеже, то получается кузов через втулку а потом через точеные шайбы будет на прямую контактировать с рамой. Или я не прав?
    Во-во, тоже смотрю на чертёж и получается хрень полная, кузов на прямую через втулку на чашки к раме контакт имеют, вся вибрация будет ощущаться. Вот ести сами подушки по форме точнуть, тогда другое дело, а так они будут работать только в вертикальной плоскости, а в горизонтальной жёсткая фиксация. Не доработачка...
    #94 popuas
    Отправлено 31 августа 2012 - 18:50
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    желательно ещё поставить и отписатся )),кстати,где же взяли ?
    #95 Justice
    Отправлено 31 августа 2012 - 19:28
    Если посмотреть на номера подушек RBI и Isuzu, то как минимум два ряда там такие же как у Rodeo. Заказал в Москве - пока не буду отписывать где заказал- посмотрим обязательность "мааасквичей", уже однажды возвращали деньги пол-месяца... )
    #96 romman
    Отправлено 31 августа 2012 - 19:32
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    +100 Здравстуйте трещины кузова ......... :D :D
    #97 Antonio
    Отправлено 31 августа 2012 - 19:54
    Antonio
    • 677 сообщений
    • Нижегородская область
    • RRS 2012, Daihatsu Terios 1.5Б 08г акпп
    чаво Мдеее хозяин барин, хотя обычно делают не так, делятся своими разработками выкладывают чертежи инструкции и тд и пишут что есть комплекты на продажу цена такая то, а уж форумчане думают что да как, у меня допустим свой станочный парк сделать могу много чаво но нет оцинковки и тут я подумаю что лучше заказать у автора оцинкованные или ставить черные. у многих нет станков в доступности и они есестно закажут комплекты потому что так проще. Понятно что интеллектуальная собственность и тд но у нас же форум.
    Да и человеку который колхозит что то своими руками достаточно и тех фото которые выложил автор там и так все понятно без чертежей, бери примеряй и точи.
    За разработку автору РЕСПЕКТ!!!
    +100, важна идея :)
    #98 Adlex
    Отправлено 31 августа 2012 - 22:59
    Adlex
    • 298 сообщений
    • Moscow
    • Frontera A x22xe 96
    в a-detal.ru сей артикул бьётся... I404400Z... скоро будем менять, темболее цена 1.5к, кстать а подушки двигателя на 2.2 от чего колхозить иль какие аналоги от исузу есть?
    #99 VICTOR-555
    Отправлено 01 сентября 2012 - 12:38
    VICTOR-555
    • 187 сообщений
    • Луцк
    • Фрося А 96 года , 5-ти дверка 2.0L Была , уже 2.4 литра
    У меня вопрос к Karato . При установки твоего комплекта какие были дополнительные доработки удлиннение рулевого вала или типа этого ?
    #100 popuas
    Отправлено 02 сентября 2012 - 08:18
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    тема про подушки двига http://forum.4x4club...i...0&start=120, но там тоже полный П.. Интересно RBIшные подушки подойдут ?
    для питерских в магазинах комплекты ТФР от1400 -1800 все ( а подойдут или нет ...хз ),http://www.avato.ru/search.html?article=I404400Z&sort___search_results_by=final_price&search=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C&term=0&smode=A
    ещё тут http://www.geo-parts...ode_id=28239991
    кстати ткните носом в схему расположения подушек кузова
