    ОФБ и бензонасос (фронтера Б , OFB frontera )
    Сообщений в теме: 133
    #81 VladTr
    Отправлено 06 декабря 2015 - 15:35
    Я тебе таких "похожих" пару штук подарю... :giggly:  Разные они.
    подари, я и их пристрою! ;)
    #82 Вехомечтатель
    Отправлено 06 декабря 2015 - 17:46
    Приедешь с оказией - напомни
    #83 VladTr
    Отправлено 06 декабря 2015 - 18:01
    ок! :)
    #84 Apator
    Отправлено 05 сентября 2016 - 13:29
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    Про выходные из стакана все понятно.
    Мне непонятно, третий зачем, между выходом и обраткой?
    #85 VladTr
    Отправлено 05 сентября 2016 - 15:46
    по словам бывалых, отдельные модели комплектовались датчиком потока бензуса в этом месте
    #86 Вехомечтатель
    Отправлено 05 сентября 2016 - 17:30
    Он заглушен этот выход, наглухо
    #87 Apator
    Отправлено 06 сентября 2016 - 09:33
    Apator
    • 520 сообщений
    Спасибо, посмотрю внимательнее
    #88 VladTr
    Отправлено 06 сентября 2016 - 10:29
    на моих всех тоже заглушен
    #89 Вехомечтатель
    Отправлено 06 сентября 2016 - 13:37
    Пресс-форма, видимо, осталась ... Не стали заморачиваться, заглушили и отливают дальше.
    #90 Bvitl
    Отправлено 18 сентября 2016 - 11:38
    Bvitl
    • 8 сообщений
    • Павлодар
    • Opel Frontera B 1999 X22SE
    Всем доброго времени суток. Сегодня мерил давление в рампе результат таков:
    При включении зажигания давление 3,3 бар
    При работе на ХХ 2,7
    При газовке 2,7-3,1
    Заглушил 2,65, через 1 мин -3,0 бар, через 3 мин 3,3 , через 10 мин-3,25, через 1 час 2,3 бар,
    Через 3 часа- 1,2 бар. Кто подскажет это нормально или чтото не так?
    Делал компьютерную диагносттку ошибок нет датчики работают нормально, скащали обратный клапан на бензонасосе смотреть надо. Задние амартизаторы сдохли га волне пробивает мож че в баке случилось подскажите пожалуйста. Двигатель Y22SE, ОФБ 1999г. 5 -и дверка. После простоя машины более 6-и часов плохо заводиться, сначало схватывает потом крутиш стартер и никак, через минуту опять пробуешь, такое впечатление что воздух в топлевной системе, пока не прокачаешь не заведёшь.
    #91 Вехомечтатель
    Отправлено 18 сентября 2016 - 11:48
    Я считаю, что нормально у тебя все с давлением.
    Обратный клапан - проверить можно только при вынутом из колбы. В нагнетательном патрубке моторчика - седло и шарик.  Снаружи не увидишь. Просто дуть и смотреть. Должен в одну сторону продуваться легко, в другую держать.
    Возможно, просто что то попало под седло. Но выдуть проблематично будет.
    Фильтры надо на колбе поменять. 2 шт и грязь  в баке смотреть и убирать.
    Топливный фильтр часто меняется?
    Моторчик в баке  при запуске жужжит - слышно (когда не заводится)?
    #92 Bvitl
    Отправлено 18 сентября 2016 - 12:17
    Bvitl
    • 8 сообщений
    • Павлодар
    Моторчик жужжит еле слышно но по манометру видно накачивает. Топливный фильтр ток заменил. А почему давление растет когда глушишь? Спасибо за ответ .
    И еще при пробое задка на кочке не чего слететь не могло в колбе с насосом?
    #93 Вехомечтатель
    Отправлено 18 сентября 2016 - 13:39
    Только поплавок датчик на колбе внутри может болтаться... Ну и провода естественно снаружи, если плохо закреплены...
    В принципе, моторчик внутри колбы может болтаться. Если гофрированная нагнетательная трубка лопнула. Но тогда у тебя давление падало бы быстрей. И утекало бы не через обратку, а через нагнетательную...
    Но по-любому надо лезть в бак и смотреть что там.
    #94 Bvitl
    Отправлено 18 сентября 2016 - 15:38
    Bvitl
    • 8 сообщений
    • Павлодар
    Спасибо за информацию. Буду лезть в бак ток незнаю когда на работе аврал. А можно поставить обратный клапан снаружи и на какой шланг ( подача или обратка)? И какой клапан?
    #95 Paul В.
    Отправлено 11 декабря 2019 - 17:13
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Кто- нибудь сталкивался с отгниванием усов на топливном баке, для крепления крышки бензонасоса?
    #96 Вехомечтатель
    Отправлено 11 декабря 2019 - 19:22
    Замена бака.
    Или токарка с повторением формы фланца и изготовлением самого фланца (ставить и крепить изнутри) и гайки под него для прижатия топливного модуля снаружи.
    #97 Hit-ReZZ
    Отправлено 17 июля 2020 - 09:04
    Hit-ReZZ
    • 153 сообщений
    • Isuzu Amigo 00 - Mitsubishi Delica 93
    Ну вот и мне снова пора менять бензонасос. В прошлый раз брал в штатах колбу в сборе но "партнеры" прислали короткую от 4-х дверки. Ездил с ней, датчик немного врал при полном баке. Мне предлагают ставить от 2110 но говорят они дохнут через год два.
    Господа в итоге что можно поставить, чтобы долго туда не лазить и сразу со всем необходимым в комплекте. Оригинал наверное даже рассматривать не буду по понятным причинам.
    На ебее нашел вот такой вариант но для 3,2 (хотя мне говорили, что они одинаковые).
    https://www.ebay.com...9gAAOSw6PpeE5Ql
    Выручайте, а то надо срочно заказывать Заранее всем большое человеческое спасибо.
    #98 PapaDoc
    Отправлено 17 июля 2020 - 10:27
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    На инжекторных девятках десятках наездил несколько сот тысяч километров. С насосами проблемам не было. Про два года сказки.
    #99 Hit-ReZZ
    Отправлено 17 июля 2020 - 10:58
    Hit-ReZZ
    • 153 сообщений
    А фильтра где брать. Просто я в Питере нигде отдельно их не встречал, хочется минимальный колхоз с установкой в штатную колбу
    #100 PapaDoc
    Отправлено 17 июля 2020 - 15:13
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Про фильтра не знаю. Когда у меня случится такая "беда" я волговский насос с наружи поставлю и фильтр туда же.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 17 июля 2020 - 15:15
