    Проблема с коробкой.
    Сообщений в теме: 89
    #81 andrea1963
    Отправлено 11 июня 2016 - 10:43
    • 11 554 сообщений
    Алексей ZloAlex поставил в свой Аксиом 30-40le вместо 4l30e.
    Есть ветка отдельная с фотоотчётом и стоимостью.
    http://forum4x4club....60#entry1586946
    #82 daniska1982
    Отправлено 02 июля 2016 - 07:53
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    господа, вопрос по АКПП... начнем с того что она только с ремонта.. заменен пакет фрикционов первой второй, заменен соленоид первой второй .  Отреставрирован ГТР, в Алматы есть контора и дает гарантию на свою работу. Соль проблемы пока двигатель не прогрет до рабочей температуры Переключения все в районе 2 тыс об. Мотор прогрелся.. прогрел масло в Акпп, переключения с первой на вторую в районе 3000-3500 потом все штатно. Чек трнас не горит, подключенная диагностика не выявила ошибок кроме высокого сигнала ДУТ. ремонт делали люди которые в сфере ремонтов акпп трудятся уже лет 20. и трансмиссия аксиома им  до боли знакома. как вела себя АКПП до не скажу.. мне акс достался уже после ремонта трансмиссии. Трансмиссионщики хорошие знакомые на работу дают гарантию по мех части.. электронная уже не их печаль...да и я лично видел как и из чего собирали коробку на этот акс... я уже склоняюсь к айсину.. но пока читаю как обмануть комп штатный..
    #83 Zloalex
    Отправлено 02 июля 2016 - 10:17
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Менять или фрезеровать плоскость под насос у колокола. Менять задний корпус. Центральный суппорт проверять на соосность. При подозрении тоже в металлолом. Ведет их, как ятаган ярычара.
    Сигнал на переключение совпадает с реальностью или проходит на 1500, а коробка отрабатывает на 3500?
    #84 daniska1982
    Отправлено 02 июля 2016 - 20:54
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    на днях попробую снять текущие параметры с акпп... сегодня при диагностике нашел одну ошибку высокий сигнал датчика температуры АТФ -40 гр. Кстати про соосность и поведенные корпуса ребята автоматчики в курсе они эти недуги сразу  проверяют. Хотя все возможно...  А еще у меня проводковый бабайка живет на каждой кочке загораются почти все контрольки на приборке,  дергается в ноль стрелка тахо... при постоянном качении по кочкам может и заглохнуть..
    #85 serega 89rus
    Отправлено 05 июля 2016 - 13:07
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    Это не бабайка, это масса пропадает, проверь контакт массы у блока предохранителей-на крыле.Было тоже самое
    #86 daniska1982
    Отправлено 06 июля 2016 - 19:47
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    Вот за направление поиска спасибо... проверю обязательно.
    #87 daniska1982
    Отправлено 07 июля 2016 - 22:28
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    массу почистил, добавил новую... не помогло...но стало немного лучше... схему бы проводки..да мест разминусовок
    #88 chupka
    Отправлено 11 июля 2016 - 08:33
    chupka
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2001
    Данишка, кинь пжл. контакты коробочников в личку...
    ​я знаю только 2 СТО в Алматы, где берутся за наши коробки. Остальные говорят - да это коробас как на бмв, херня, сделаем! А когда спрашиваешь про плавающую блокировку или твч закалку гтр, округляют глаза...
    К своей коробке пока претензий нет (выкинули диск блокировки и заменили насос), но мало ли что... Может пригодится...
    #89 daniska1982
    Отправлено 12 июля 2016 - 20:15
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
     о алмаатинских где делали гтр узнаю.. наши живут г Бишкек 12 мкр. гаражный кооператив 46 а.   Можно будет твою акпп у нас встретить они разберут отдеффектуют вынесут вердикт..
    #90 andrea1963
    Отправлено 14 июля 2019 - 08:48
    • 11 554 сообщений
    https://forum4x4club...138272&hl=4l30e
    https://forum4x4club...h&fromMainBar=1
