Под номером 14 , это он?Спасибо за подсказку ,осталось найти где этот резистор стоит.
WEBASTO и аналоги
#81
Отправлено 28 октября 2013 - 17:14
#82
Отправлено 28 октября 2013 - 19:50
#83
Отправлено 07 ноября 2013 - 11:02
#84
Отправлено 27 ноября 2013 - 22:13
Бесценно что ли ? Цену давайКстати, если что то продаю вебасто 2013 года с пультом, на машине была месяц наврное, потом снял при продаже машины....
#86
Отправлено 30 ноября 2013 - 10:09
#87
Отправлено 30 ноября 2013 - 17:46
Инструкцию то читал ??? Реле в комплекте идёт и колодочка к нему уже в проводке стоит Бинаровской.Если на ОФБ моторчик печки подключен как на ОФА,то мона в блоке предов найти предохранитель или реле на печку (с реле сложней не много) и подцепить туда черный провод идущий из колодочки Бинаровской ,а белый с чёрной полосой либо вытащить, либо за изолировать.Можно конечно и по инструкции сделать,но тогда надо будет немного больше помудится.Вопросик по подключении моторчика печки, почитал что можно где коробка предохранителей за питаться, вопрос надо просто провод который идет от бинара найти + и подсоединить или все же реле надо ставить!
#89
Отправлено 01 декабря 2013 - 15:41
#90
Отправлено 01 декабря 2013 - 15:51
У меня 90 был,работала на 2 положении по 40 минут утром и вечером.На работу 3км и обратно стоко же.По выходным правда пробеги побольше,рынок, кенты,рыбалка и т.д. Проблем за всю зиму не наблюдал вообще.еще вопросик, сколько может проработать бинар с включенной печкой на первом положении на 75 аккумуляторе чтоб не посадить его, и как узнавать что аккумулятор уже заряжен?
Если есть глазок,то по цвету определить заряд можно,если нет то можно выкрутить с другого АКБ (они есть вместо пробок вкручиваются).
Или ариометр приобрести и раз в неделю плотность АКБ проверять.
#91
Отправлено 01 декабря 2013 - 21:34
Амперметр в цепь и посчитать......еще вопросик, сколько может проработать бинар с включенной печкой на первом положении на 75 аккумуляторе чтоб не посадить его, и как узнавать что аккумулятор уже заряжен?
