    Провал оборотов
    Сообщений в теме: 156
    #81 v.g.
    Отправлено 29 октября 2014 - 00:57
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Хе хе,такая же цена и у меня образовалась
     Цена складывается из стоимости новой начинки плюс работа, естественно. Начинка меняется по-максимуму, никто не будет заморачиваться с заменой одной неисправной детали или узла, всё ставится новое, т.к. даётся гарантия. И это печально - причина неисправности может быть копеечная, но...
    #82 v.g.
    Отправлено 30 октября 2014 - 11:39
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Не утерпел - сгонял во Владик. Вердикт диагностов: всё-таки блокировка, как бы я ни заклинал, мол, что угодно, только не коробка. Конторе стоит доверять, пробивал - отзывы все плюс, к ним даже другие мастерские отправляют в сложных случаях. Наша коробка именно такой случай. Меня к ним с форума "Агрегатка" направили. Ремонтировать у них буду наверняка. Сказали, гидротрансформатор резать придётся. Но есть слабая надежда на соленоид, управляющий блокировкой. Находится в малом поддоне. То есть имеется вероятность обойтись малой кровью - если при снятии поддонов не будет стружки и масло не горелое, можно попробовать для начала подкинуть новый соленоид. Такая операция обойдётся примерно до 12 т.р. (прокладки, фильтр, соленоид, масло - полная замена, работа). Не будет толку - оставляю машину под капиталку коробки и иду грабить банк. Пока ехал домой - а это почти 250 км - проснулась жаба: а если выписать соленоид, прокладки, фильтр -  неужели сам не поменяю? А уж потом в капиталку. Организм объясняет жабе - холодно уже валяться под машиной. Жду, кто победит. Вопрос: кто такой этот соленоид, свободный ли к нему доступ при снятом поддоне? Ща полезу в мануал, хотя не уверен, что там есть схема и наименование.
    Да, забыл совсем - я же не писал, как проявляется проблема именно на моей машине. Итак, трогание, разгон - без проблем; на лишнем газу может и с пробуксовкой колёс. Кик-даун при обгоне - в норме. Но вот при плавной езде по городу (40-60 км/ч), обороты, например, держишь ровно 1200 - стрелка тахометра начинает скакать вверх до 1400-1500. Держишь 1400 - колеблется до 1600-1700.
    А вот по трассе при оборотах от 2000 и до бесконечности - стоит, как у волка на морозе, и не шелохнётся.
    По соленоиду у кого какие соображения будут?
    #83 Cento
    Отправлено 30 октября 2014 - 12:58
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Не обрадую, но ГТР в трубу,а значит вряд ли насос выжил. Только ребилд или новый. В насос обязательно на клапан регулировки блокировки новый цилиндрик -- где-то подробно было на нашей ветке.
    #84 птаха37
    Отправлено 31 октября 2014 - 01:27
    птаха37
    • 4 сообщений
    • Кинешма
    • isuzu axiom
    Он и будет держать ровно две тысячи т.к ГТР уже полностью заблокирован. А при 40 60 км.ч происходит та самая частичная блокировка ГТР беда наших акпп.Касаемо акса. К пимеру едешь 1,2,3 частичная блок 4 част. блок. потом блокировка жесткая,когда частичная происходит этот глюк.А при жесткой все будет ок. А конкретно что происходит во время глюка. Блок управления видит обороты е примеру 1500 в этот момент дает сигнал солиноиду ТСС (блокировки) на включение к прмеру 30 % но лишку обороты падают 1200 и блок упр. дает команду отключить  частич. блок. и так до полной блокировки ГТР. Хотел провести эксперемент вообще отключить солиноид ГТР но 90% упадет в аварийный режим.А если прокатит через выключатель и в салон. На трасу вышел включил. А по городу просто 4 передач хватит. Есть ещё вариант прошить, тоесть отключить част. блок. но тут тоже загвоздка только один человек может это сделать из Новосибирска если не ошибаюсь.
    #85 v.g.
    Отправлено 31 октября 2014 - 01:41
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    [/quote]
    Ага, AlexW. Можно в поиск забить - много интересного по нашей коробке узнать.
    #86 Cento
    Отправлено 31 октября 2014 - 10:22
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Он про аксиомы слышать не хочет :)
    #87 птаха37
    Отправлено 31 октября 2014 - 12:02
    птаха37
    • 4 сообщений
    • Кинешма
    • isuzu axiom
    Вот и проблема в том. Хотя я уже года полтора езжу ничего только напрягает конечно. Если прошить можно и 4l30e другую ставить. Без част блок. Старово вида. И все поедет но прошивка.И ресурс будет акпп на много больше.
    #88 Cento
    Отправлено 31 октября 2014 - 13:08
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Так уже в Бахчисарае вроде ездиет акс с простой коробкой... Переделанный малыми силами...
    #89 v.g.
    Отправлено 31 октября 2014 - 13:29
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Наверное, тоже погожу пока. Тем боле, машина с каждым днём радует всё больше - кроме горящей АВС, неработающей 4L и кривой блокировки сегодня ещё и Джеки Чан во всей красе нарисовался. Блин, месяц всего как купил авто. Ладно, будем осваивать. Кстати, кто-нибудб юзает Multitronics? Ошибки двига нормально кажет?
    #90 blacksmith
    Отправлено 31 октября 2014 - 21:10
    blacksmith
    • 280 сообщений
    • Москва С.Бутово
    • isuzий trooper 3.5 2002г
    Я пользую ri 500 ошибки двигателя и акпп считывает нормально.
    #91 VladTr
    Отправлено 31 октября 2014 - 22:12
    что за ri 500?
    #92 blacksmith
    Отправлено 01 ноября 2014 - 20:03
    blacksmith
    • 280 сообщений
    • Москва С.Бутово
    модель мультитроникса.
    #93 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 01 ноября 2014 - 22:57
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    Только он RIF 500 называется))
    #94 blacksmith
    Отправлено 01 ноября 2014 - 23:08
    blacksmith
    • 280 сообщений
    • Москва С.Бутово
    И вправду)) Rif 500
    #95 Skutor
    Отправлено 02 ноября 2014 - 18:29
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    Да, сочувствую. Значит коробка. В моем городе за ремонт АКПП загадали 50-65 тыр. Если все срастется буду отдавать в ремонт, обороты все ничего, а вот пинки по зад задрали уже.
    #96 v.g.
    Отправлено 04 декабря 2014 - 12:23
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Осуществил свою идею с заменой соленоида блокировки. Причём абсолютно внепланово. Вчера утром ехал на работу, сильный гололёд, на подъёмчик машина пошла с пробуксовкой, потом по ровному участку побуксовала, пока сообразил, что буксуют не колёса, а коробка - с полкилометра проехал. Вышел - сзади вдаль уходит кровавый след от дексрона. На сухом асфальте сразу бы понял, а тут... Мысленно попрощался с коробкой и стал вспоминать стоимость проезда в автобусе. Буквально в 100 метрах СТО, хозяин - хороший знакомый. Затянули машинку, посмотрели - от старости лопнул шланг от коробки к радиатору. Сгонял домой за прокладками, фильтром и соленоидом, только неделя, как получил - готовился к эксперименту по замене соленоида, так что всё к месту пришло. Только на месячишко раньше пришлось эксперимент устраивать. Промыли коробас (кстати, старая жижа чистейшая, стружки - ноль, фильтр по чистоте в норме), поменяли соленоид, фильтр, залились - поехала машинка, будто ничего не случилось. Повезло, не успел фрикционы спалить, не  весь дексрон вытек. Заодно заменил масла в переднем редукторе, мосту, раздатке. Жаль только, замена соленоида никак не отразилась на дефекте ГТР - плавают оборотики на те же самые 200 единиц, как и со старым соленоидом. Ну, отрицательный результат - тоже результат, кто-то прочитает и не станет маяться дурью, а возьмёт ножовку и начнёт пилить ГТР - там причина.
    #97 Skutor
    Отправлено 30 января 2015 - 20:18
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    Вопрос к Skutor: так плавание оборотов вылечить удалось? И чем?
    Всем привет!!! Решилась проблема ремонтом АКПП, по другому без вариантов!!! Железо целое, я говорю про планетарки и фрикционы, замечу фрикционные диски менялись ранее. Под замену соленоиды 3 и 4 передач, а также  соленоид уровня масла, тормозная лента тормозное покрытие выгорело в виду механического повреждения клапана который непосредственно взаимодействует с тормозной лентой, плюс большая выработка втулок, шайб, прокладок. Однако хочу заметить в пакете фрикционов 4 передачи был обнаружен диск "промежуточный" (который между фрикционных) с механически повреждением надлом на одну треть диска, поврежденная часть выпала и при вскрытии обнаружилась в малом поддоне. После ремонта проехал 1000 км. ничего не пинается ничего не жужжит. Рад не рад если кому чем то помог. Удачи на дорогах.
    #98 VladTr
    Отправлено 30 января 2015 - 22:46
    Возьмем на заметку!
    #99 v.g.
    Отправлено 31 января 2015 - 01:23
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Так бублик не пилили? Все спецы плавание оборотов списывают на него, типа, без ремонта ГТР не обойтись, именно там происходит "несвоевременная" блокировка - разблокировка, из-за чего гуляют обороты.
    Хотя, насколько я понял, у тебя коробка "пиналась", и проблема была не в бублике. а вот у меня однозначно в нём.
    #100 Skutor
    Отправлено 31 января 2015 - 15:13
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    ГТР разбирали.
