    Резина для всего, мой вариант
    Сообщений в теме: 96
    #81 MaestroSan
    Отправлено 20 сентября 2014 - 13:39
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    265\75\15,в том году были.
    Не могу найти даже такие.
    #82 andira2002
    Отправлено 20 сентября 2014 - 14:32
    • 10 642 сообщений
    Объездил кучу магазинов,нигде не нашел Кордиант-Полар 31\10,5\15,даже на заказ нигде нет,предлагают только Купера зимние с ценником под 10 тысяч за колесо. Видимо придется ждать пока барыги с Норвегии б\у понатащат. Или через интернет можно как-то заказать с доставкой в Мурманск?
    спроси здесь..
    http://vse-4x4.ru/in...ic,57545.0.html
    #83 boloto
    Отправлено 20 сентября 2014 - 19:28
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    http://koleso-motors...ath=191_195_227  вот самые большие.кордианты.
    #84 boloto
    Отправлено 22 сентября 2014 - 21:16
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Товарисчи!!!!Подскажите 285-75-16.тапки влезут на офб? Бодилифт5см.
    #85 MaestroSan
    Отправлено 22 сентября 2014 - 21:32
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Влезут, но арки у порогов подпилить придется.
    #86 boloto
    Отправлено 22 сентября 2014 - 21:36
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Зачем арки у порогов.они ведь шире а не выше которая сейчас у меня стоит265-75-16
    #87 Regular
    Отправлено 22 сентября 2014 - 22:07
    • 2 387 сообщений
    шире и выше. на сантиметр в каждую сторону шире и на полтора по радиусу выше. без подпиливания арок не знаю случаев установки такого размера. хотя может только если штатный вылет у дисков... но мне не нравится когда высоко и узко, можно и на бок положить.
    #88 boloto
    Отправлено 22 сентября 2014 - 22:17
    boloto
    • 3 657 сообщений
    при моей резине там запаса ещё уйма.
    #89 Andruxa
    Отправлено 23 сентября 2014 - 06:40
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    А если колесо вывернуть? :yes:
    Если ты с цифрами не напутал, то у тебя сейчас стоят 32/10,5R16 - уже, при поворотах, должны тереть об брызговики, даже на штатных дисках, а ты хочешь 33/11,5R16.
    Ты ж проставки колесные собрался делать/ставить? Или думаешь - они тоже влезут, т.к. "вширь" :Cherna-facepalm:
    Хотя....может быть предыдущий хозяин там уже всё вырезал, под 33` :giggly:
    #90 boloto
    Отправлено 23 сентября 2014 - 08:51
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Да именно в этом размере сейчас стоят колёса нигде не трёт.до бодика подтирало подкрылок у пер.дверей.а сейчас вот.
    #91 Regular
    Отправлено 23 сентября 2014 - 09:30
    • 2 387 сообщений
    Чето профиль у шины маловат, больше похоже на 265/70. Хотя это похоже не грязевая.
    Вот честные 805 мм высоты 265/75-16. С бодиком 40мм и резаными на 3 см передними арками в районе порога. Потом еще Бампер пришлось подрезать. Без бодика с дисками ЕТ0 было впритык при поворотах, сейчас место под 285/75 появилось, когда снег выпадет поставлю (купер зимний). Но пределом будет 315/75 весной...PicsArt_1411456823438.jpg
    #92 boloto
    Отправлено 23 сентября 2014 - 10:40
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Вот честные 805 мм высоты 265/75-16. С бодиком 40мм и резаными на 3 см передними арками в районе порога. Потом еще Бампер пришлось подрезать. Без бодика с дисками ЕТ0 было впритык при поворотах, сейчас место под 285/75 появилось, когда снег выпадет поставлю (купер зимний). Но пределом будет 315/75 весной...attachicon.gifPicsArt_1411456823438.jpg
    Я же неслепой стоит резина купер дискавери м-с 265-75-16.
    #93 Marik
    Отправлено 26 сентября 2014 - 07:41
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    Чесно говоря я тоже подумал что меньше, наверно так кажется из-за того что не грязевая. А какой вылет у ваших дисков?
    У вас какие пары?
    #94 boloto
    Отправлено 26 сентября 2014 - 20:43
    boloto
    • 3 657 сообщений
    У вас какие пары?
    Диски штатные вылет незнаю
    #95 Regular
    Отправлено 26 сентября 2014 - 22:42
    • 2 387 сообщений
    У вас какие пары?
    4,56 "дизельные". иначально на моей 3.2 АТ стояли 4,1. с 32ми колесами было довольно задумчиво, без понижающего ряда в говнах фиг тронешься. после замены кроме немного завышающего показания спидометра отрицательных моментов не вижу.
    #96 lapa1976
    Отправлено 02 октября 2020 - 10:44
    lapa1976
    • 681 сообщений
    где-то тут ходит человек с огнеметом. нада жечь...
    #97 Kuzmich
    Отправлено 03 октября 2020 - 18:24
    • 40 382 сообщений
    Сжег окаянного)))
