    Люфт в рулевой рейке
    Сообщений в теме: 133
    #81 Zloalex
    Отправлено 27 ноября 2015 - 18:32
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Всегда из черного капролона делал.
    Из фторопласта текут (теряют форму в смысле).
    #82 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2015 - 19:36
    Вы про какие втулки-то?
    #83 Zloalex
    Отправлено 27 ноября 2015 - 21:44
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Правая
    #84 Леший29
    Отправлено 27 ноября 2015 - 22:16
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Мне капролон только по праздникам покупают))))) и то только белый!)))
    С правой стороны (по ходу) в любой рейке есть втулка. Направляющая, опорная и как только не назовут. Состав: сталь, бронза, люминь, второпласт/капролон, в общем что было под рукой у производителя. На некоторых рейках втулка есть и слева.
    Тебе также следует обратить внимание на вставку-филье, та которая поджимает шток к распределителю, полукруглая такая.
    #85 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2015 - 01:35
    На вставку внимание могу обратить, только вот в каком ключе? Справа втулки все стальные
    #86 Леший29
    Отправлено 28 ноября 2015 - 11:01
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Вот глянь
    http://www.fassen.ne...нт рулевых реек
    #87 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2015 - 12:26
    Вот глянь
    Глянуть в каком ключе? Я некоторые из них уже видел
    #88 VladTr
    Отправлено 15 декабря 2015 - 22:38
    итак, сегодня сделал в гараже псевдо-токарный (даже вернее, псевдо-шлифовальный) станок, прогнал весь шток, вылезли некоторые не особо приятные вещи.
    Со стороны зубчатой насечки металл штока выработан в мелкую крапинку, с противоположной стороны есть скол размером примерно 1х3 мм и глубиной около 2 соток.
    Теперь нахожусь в раздумьях, как лучше поступить - выбирать металл в ноль, пока эти дефекты не сошлифуются или же просто вывести шток без фанатизма, отшлифовать его и залить какую-нить восстанавливающую присадку?
    #89 VladTr
    Отправлено 12 января 2016 - 06:42
    в итоге все решилось вот так:
    http://forum4x4club....=5#entry1534855
    #90 Morgerion
    Отправлено 27 мая 2016 - 13:44
    Morgerion
    • 357 сообщений
    • г. Минск
    • Isuzu Axiom 2002 (AW30-40LS)
    Всем привет!
    Имею ситуацию с люфтом руля (как мне кажется), помогите предварительно продиагностировать по описанию: руль свободно ходит в пределах 3 см по своей окружности, при этом колеса машины реагируют едва заметно глазом. Дальше этих 3 см свободного хода вращение руля резко становится тугим и реакция колес становится адекватной. В этой ситуации подруливать на скоростях выше 100 кмч очень некомфортно.
    Что бы это могло быть?
    #91 VladTr
    Отправлено 27 мая 2016 - 13:47
    Всем привет!
    А сам ГУР работает?
    #92 Morgerion
    Отправлено 27 мая 2016 - 13:56
    Morgerion
    • 357 сообщений
    • г. Минск
    Да, ГУР работает. Пока машина не заведена, очень тяжело повернуть руль больше диапазона этого люфта. Как только завожусь, руль сразу становится легким, но люфт остаётся.
    #93 VladTr
    Отправлено 27 мая 2016 - 14:09
    Ну раз это на самом деле люфт - тогда сначала надо проверять всю трассу до рейки, лучше всего с помощником.
    Если при повороте руля вал рейки тоже начинает сразу крутиться - то смотреть дальше. Также проверить рулевые тяги на предмет их жизнеспособности
    #94 Kuzmich
    Отправлено 28 мая 2016 - 00:47
    кретовина нижняя рулевого вала или угловой редуктор,
    больше по дороге люфтам вылезти неоткуда. смотри глазами что именно как владтр написал.
    #95 VladTr
    Отправлено 28 мая 2016 - 05:49
    Есть еще вариант совсем разболтанной рейки, если шток совсем не прижимается к червяку, но это уже крайний случай, хотя я уже ничему не удивляюсь...
    #96 Morgerion
    Отправлено 29 мая 2016 - 12:59
    Morgerion
    • 357 сообщений
    • г. Минск
    На кардачник поворот передается идеально.
    И вот в этой детали часть вращения теряется (фото VladTr с первых страниц этой темы):
    post-5250-0-76938200-1407788590_thumb.jp
    Сам я с этим уже не справлюсь, поеду к специалистам.
    #97 VladTr
    Отправлено 29 мая 2016 - 17:29
    Если в червяке рейки проблема - то для начала без посещений специалистов можно попробовать снять золотник с червяком, но только сразу жижей для ГУРа запасись, доливать придется потом
    #98 Morgerion
    Отправлено 13 июня 2016 - 20:05
    Morgerion
    • 357 сообщений
    • г. Минск
    Сьездил на бесплатную диагностику у знакомых. Люфт померяли - 16 градусов, техосмотр не пройдет (у нас допустимо не более 10). Сервисмены начали пугать сточившейся резьбой на валу рейки и называть суммы в полкапиталки 4л30е. В связи с этим вопрос - насколько вообще реально на аксиоме эту резьбу так убить? 16 градусов это ж почти целый зубец!
    #99 VladTr
    Отправлено 14 июня 2016 - 00:08
    Что есть "резьба"?
    #100 Morgerion
    Отправлено 14 июня 2016 - 07:35
    Morgerion
    • 357 сообщений
    • г. Минск
    Что есть "резьба"?
    Поперечные зубцы на валу рейки, который так же здесь упоминается как шток. Те самые зубцы в том месте где червяк прижимается к штоку и находится прижимная контрагайка.
