    Опять АКПП
    Сообщений в теме: 402
    #81 sergeisergeevich
    Отправлено 27 ноября 2015 - 11:34
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Про подбор шайб.....
    Перевёл немного из Workshop manual применительно к Фронтере 2001 года выпуска, коробка 4L30E. Переводил сам, старался как мог, но на роль профессионального переводчика не претендую, поэтому ошибки возможны (надеюсь некритичные)...
    Из того что вычитал, я понял, что в этой коробке имеются много разных упорных шайб (вошеров - Washer), в том числе две регулировочные упорные шайбы (или вошера), которыми необходимо выставить требуемые зазоры.
    Одна (назовём её первая) регулировочная шайба стоит между барабаном муфты сцепления 2 передачи и корпусом суппорта, того, что находится позади картера адаптера (картер адаптера АКПП - картер между колоколом (картером) гидротрансформатора и основным корпусом АКПП). В двух словах, она находится позади картера адаптера АКПП (по ходу движения авто) сразу за суппортом.
    Вторая регулировочная шайба - (разобрался, информацию откорректировал), на разных рисунках этого мануала она расположена (обозначена) по-разному (коробку ещё не разбирал, только готовлюсь к этому):
       вариант 1 - стоит перед картером адаптера АКПП, между картером и зубчатым барабаном-шестернёй планетарного ряда повышающей передачи (не заднего планетарного ряда!!!);
       вариант 2 - стоит между масляным насосом и барабаном муфты сцепления повышающей передачи (Overrun clutch).
    Подбор первой (задней) шайбы (перевод):
           22.1. Установите приспособление J-23085-A на корпусе АКПП рядом с валом, как указано на рисунке:
           22.2. Установите внутренний вал приспособления напротив упорной поверхности барабана муфты сцепления второй передачи (далее - 2П).
           22.3. Зафиксируйте внутренний вал приспособления винтом. Снимите приспособление.<br />
           22.4. Установите промежуточное кольцо на вал инструмента (<em>что за кольцо??? - я так понял из комплекта приспособления</em>).<br />
    Подбор второй (передней) шайбы:
           34.1. Установите приспособление J-23085-A на картере адаптера АКПП рядом с входным валом (турбинным валом), как указано на рисунке:
           34.2. Установите внутренний вал приспособления напротив упорной поверхности барабана обгонной муфты сцепления повышающей передачи (ПП).
           34.3. Зафиксируйте внутренний вал приспособления винтом. Снимите приспособление.
           34.4. Измерьте промежуток и в соответствии с таблицей 2 выберите соответствующую регулировочную упорную шайбу №2 (вошер):
    ПОСЛЕ СБОРКИ АКПП ЗАЗОРЫ ПРОВЕРЯЮТСЯ СНОВА:
    1. Первая шайба (задняя):
           43. Измерение зазора (люфта) на выходном валу.
           43.1.&nbsp;Установите прибор для измерения осевого зазора выходного вала на заднем картере АКПП. Сбросьте показания прибора на ноль.
           43.2. Вручную потяните за вал и измерьте величину зазора. Величина измеренного зазора должна быть в пределах 0,36-0,80мм (0,014-0,031 дюйм).
           43.3. Снимите прибор.
           Внимание: если измеренная величина зазора вышла за допустимые пределы, повторите процедуру подбора регулировочной упорной шайбы (вошера) №1.
    Вторая шайба (передняя):
           38.1. Установите приспособления на турбинном валу (если по-русски - первичный, входной вал).
           38.2. Закрепите измерительный прибор на внутренней поверхности картера гидротрансформатора.
           38.3. Потяните за турбинный вал до тех пор, пока не почувствуете увеличение нагрузки на вал (из-за появления весового воздействия муфты сцепления ПП).
           38.4. Зафиксируйте вал в этом положении и сбросьте индикатор измерительного прибора в нулевое положение.
           38.5. Продолжайте тянуть турбинный вал вверх до упора. Считайте величину измеренного зазора на шкале измерительного прибора. Величина измеренного зазора должна быть в пределах 0,1-0,8мм (0,004-0,031 дюйма).
           38.6. Снимите приспособления.
    Внимание: если измеренная величина зазора вышла за допустимые пределы, повторите процедуру подбора регулировочной упорной шайбы (вошера) №2.
    В общем как-то так......
    #82 sergeisergeevich
    Отправлено 27 ноября 2015 - 13:53
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Ещё есть непроверенная мной информация о размере (высоте) упорного диска пакета фрикционов муфты сцепления заднего хода. В том же Workshop manual в перечне деталей, в котором присутствует этот узел, он назван тем же словом, что и вышеуказанные шайбы - selective (примерно-дословно - "подбираемый, выборочный, отборный, и т.п."). Но в тексте про его подбор пока ничего не нашёл....
    Ещё кое-что из своих соображений и увиденного здесь на форуме...
    Если при снятии поддона видны такие же всякие куски и кусочки, как здесь:
    Пожалуй спрошу в этой теме
    Проблема с акпп на ОМ, машина при трогании с трудом разгоняется, т.е надо потихоньку давить на газ, иначе обороты двигателя поднимаются, затем сильный удар
    Слил масло, оно на вид как с серебрянкой(краска такая сухая раньше была), но крупных металлических кусков и стружки нет, цвет коричневый, горелым вроде как не пахнет, хотя сравнивать не с чем
    это со стороны малого поддона пластмассовое кольцо когда то было, кто знает что это за кольцо и какую функцию несёт?attachicon.gifDSC_6197.JPG
    И со стороны большого поддона какая то прокладка что-ли оттопырилась со стороны селектора выбора передач
    Могут ли эти вещи влиять на пробуксовку на первой передаче, или всё-таки сгорели фрикционы?
    .... в целях сохранения АКПП крайне необходимо прекратить её эксплуатацию, т.к. из-за отсутствия поломанных вошеров (упорных шайб) и скольжения желеаз-по-железу, появляются уже вот такие проблемы:
    Распотрошил сегодня Акпп, во такая картина внутриattachicon.gifP_20151125_152201.jpgПружинки собраны в кучу, некоторые деформированны
    Далее
    Ступица маслонасосаattachicon.gifP_20151125_153758.jpgattachicon.gifP_20151125_153831.jpg Во теперь думаю, стоит ли шлифовать ступицу и ставить самый толстый вошер, или искать бу акпп?
    ...и (как я думаю) после установки новых вошеров, они (новые вошеры) из-за скольжения по задирам долго не проживут....
    Это чисто моё мнение, могу ошибаться, т.к. АКПП ещё не ремонтировал, (большими камнями не закидывать, но я думаю именно так :Cherna-facepalm: ). В ближайшее время сниму поддоны и взгляну на свою - очччень интересно, что там творится у меня...
    #83 dgacomo
    Отправлено 27 ноября 2015 - 20:47
    dgacomo
    • 129 сообщений
    • Opel Monterey '95 3.2 АКПП
    Спасибо за инормацию, теперь намного понятнее!
    По поводу вошеров, как понять в какой момент они развалились?
    В акпп монтика ступица маслонасоса сточена примерно на 4-5 мм, куски вошера обнаружены в малом поддоне, в аналогичном месте акпп омеги(донора) вошер не обнаружен, правда малый поддон не открывал ещё, износа на ступице маслонасоса тоже нет
    #84 sergeisergeevich
    Отправлено 28 ноября 2015 - 05:55
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Да фиг его знает как понять, думаю только внешним осмотром гидроблока (точнее - что там за ним) и поддона на наличие частей вошеров при очередной замене масла, например как видно на этих фото:
    #85 dgacomo
    Отправлено 29 ноября 2015 - 22:24
    dgacomo
    • 129 сообщений
    Перебираю потихоньку АКПП, трудностей особых пока нет.
    Центральный суппорт поставил с донорской Акпп омеги,он отличается от родного наличием второго плунжера, который я заглушил.P_20151129_155428_1.jpg
    Для рассухаривания изготовил такую приблуду
    Также купил сальники для селектора, правда 20 шт, меньше не продавали,так что кому нужны,великом в личку.
    Никак не пойму как он разбирается для замены фрикционов, кто разбирал уже, подскажите плз?
    #86 AnM
    Отправлено 30 ноября 2015 - 04:35
    Внутри стопорное кольцо ... его ребро видно через дырочки боковые .... кольцо надо удавить вовнутрь ... а для удержания уже задавленных участков надо использовать иголки/скрепки канцелярские/и т.п.  ... втыкаются в щели со стороны шестеренки.
    пы.сы.
    Картинка из мануала   ;)
    #87 BorBoss
    Отправлено 30 ноября 2015 - 05:56
    Есть оверолл кит, почти полный, за минусом большой прокладки гидроблока. Если что надо из него - пиши.
    #88 sergeisergeevich
    Отправлено 30 ноября 2015 - 12:06
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Подскажите мужики, стоя в яме АКПП самому реально снять, или свалюсь нафиг с ней туда же? Или вдвоём?
    #89 anapupa
    Отправлено 30 ноября 2015 - 12:11
    :yes:
    #90 sergeisergeevich
    Отправлено 30 ноября 2015 - 12:21
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    :yes:
    А вдвоём справлюсь? Или свалюсь туда же)))
    #91 anapupa
    Отправлено 30 ноября 2015 - 12:33
    А вдвоём справлюсь?
    + подставка какая-нидь, чтоб успевать перехватывать и обратно потом ставить
    #92 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 30 ноября 2015 - 12:36
    Разбор, Грибки 31
    • 13 075 сообщений
    • Москва и МО
    70кг без раздатки
    #93 AnM
    Отправлено 30 ноября 2015 - 13:17
    Очень будет полезен подкатной домкрат ... ну и лишняя пара сильных рук лишней не будет ))))
    #94 sergeisergeevich
    Отправлено 30 ноября 2015 - 13:58
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Понял, всем спасибо!!!
    PS: как-то снимал с москвича 2140 - довольно лёгкая была, потом с 2141 - чуть не улетел нафиг с ней в яму :Cherna-facepalm: - резко выдернулась, вес её правда не знаю...
    70кг без раздатки
    Терпимо...
    #95 Дядя Шнюк
    Отправлено 30 ноября 2015 - 17:49
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    Подтверждаю про 70))))
    И это без ведра масла...
    #96 sergeisergeevich
    Отправлено 30 ноября 2015 - 18:06
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Это хорошо)))
    #97 dgacomo
    Отправлено 30 ноября 2015 - 21:47
    dgacomo
    • 129 сообщений
    пы.сы.
    Спасибо, теперь ясно!
    Спасибо, но я тоже новый прокладочный комплект купил
    У меня трансмиссионная стойка, снимать-ставить-кантовать одному нормально, на стойку и с неё один коробку закидываю со снятой раздаткой и без бублика
    Приходилось снимать кватровую коробку на ауди, так ту вдвоём с напрягом закидывали на эту трансмиссионную стойку, но там правда межосевой торсен, раздатка и передний диф с приводами всё в едином блоке с акппп
    #98 sergeisergeevich
    Отправлено 01 декабря 2015 - 11:07
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Понятно. У меня стойки нет, вот думаю что-то такое самодельное изготовить и уложить её в проём ямы на уголки (куда доски кладутся) как на рельсы, и потом выкатывать из-под машины. В общем буду думать... :wacko:
    #99 диско сашка
    Отправлено 02 декабря 2015 - 00:56
    диско сашка
    • 1 125 сообщений
    • москва
    • saab 9-3
    трудности потом будут ))
    не проще дырку просверлить в сепараторе в первом поддоне и шарик положить? вместо того чтоб потом заднюю искать?
    насос у вас 994 стоит - в опеле 689. не смущает ничего вас? дырки разные и прочая?
    #100 dgacomo
    Отправлено 02 декабря 2015 - 20:55
    dgacomo
    • 129 сообщений
    Конечно проще, если об этом знаешь! Я не знал! Можно об этом поподробнее, я ещё не собрал коробку?
    Насосы как раз по номерам совпали, речь идёт не о насосе, а о центральном суппорте
    Вот номера насосов
