    ОТЧЕТ.АКППна МКПП
    Сообщений в теме: 123
    #81 dodge-d730
    Отправлено 12 сентября 2015 - 19:04
    dodge-d730
    • 30 сообщений
    • нерюнгри
    • isuzu axiom
    А вот двигатель более проблемный. Нет совершенства в этом мире.
    V.g, проблемный двигатель это ты про что имел ввиду?
    #82 v.g.
    Отправлено 13 сентября 2015 - 12:56
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Да вот как писал о 6VE1 250 л.с. человек, им владевший. Но, скорее всего, выделенное высказывание относилось к капремонту. А это уже другая песня. В повседневной эксплуатации, думаю, движок не более проблемный, чем который о 232 кобылах. Масло подливай да катайся.
    В сухом остатке след. варианты: 1) Наиболее реалистично-простой: ставится AW30-40LS от 2004 Аксиома\Родео и её управляет "универсальный" ЭБУ (TCM-2000 например). Родной ЭБУ коробки нахальнейшим образом "обманывается". На текущий момент пока не вижу серьезных проблем в реализации этого варианта, но я могу и ошибаться. 2) Менее реалистичный, чуть более сложный, но очень красивый: ставится AW30-40LS от 2004 Аксиома\Родео и ею управляет "родной" ЭБУ, так же снятый с 2004 Аксиома. Сам родной ЭБУ обойдется да же дешевле универсального. Но есть крайне-невероятно-тяжело решаемая проблема в посыле данных по CAN шине, необходимых для нормальной работы родного ЭБУ. 3) Наиболее затратный, но самый "крутой": установка полностью другой сборки "двигатель-АКПП-раздатка". По этому варианту я уже "растекся мыслями по клавиатуре" выше. Так что или первый вариант или для савсем фриков - третий. Поставить другой, более мощный мотор: Проще? Хм, скорее нет. Дешевле? Однозначно нет. Круче? Однозначно! =)) Нет, хороший Акс 2004 года в штатах стоит больше 7 зелени. Да и поверь мне, прямовпрысковый мотор очень хорош, но его ремонт - это песня, причем очень нецензурная. Да и запчастей на него в России нет вообще. Никаких. Да и в штатах то же не айс. Я катался на 4,3 Блейзере и я бы не сказал, что он шибко веселее едет. Просто дело в том, что он на низах рвет гораздо сильнее, и на педаль газа отзывчевее. Я об этом уже писал... про разницу в тросиковой и электронной педалях газа.
    #83 Madnest
    Отправлено 13 сентября 2015 - 15:50
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    Да как сказать масло подливай да катайся.. меня уже запарило лить на каждую тыщу по литру масла... когда за пробег в 5 ткм  на доливку ушла  банка масла в 4 литра я поставил машину в стойло.. коплю деньги не знамо на какой ремонт или замену...сел на свои старый седанцик на нем и гонзаю
    #84 dodge-d730
    Отправлено 16 сентября 2015 - 18:09
    dodge-d730
    • 30 сообщений
    • нерюнгри
    • isuzu axiom
    Может отчасти дело в масле, я заливал 0-20 toyota гидролизное, доливал часто конкретно по ml уточнить не смогу, сейчас залил motul 10-30 расход масла снизился. Читал что жор масла на 6ve1 это в порядке вещей, на сколько это достоверно?
    #85 Cento
    Отправлено 17 сентября 2015 - 06:35
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Смотря в каких режимах ездить... У меня 500 мл на 7500 км... Если половина трафика дальняк 120км/ч... По городу масло не жрёт вообще...
    #86 v.g.
    Отправлено 23 сентября 2015 - 13:12
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    У меня 250 мл на 1000 - и считаю, что круто. Ан нет, есть покруче. Колись, что делал? Кольца, колпачки, ещё что? Аль движок с консервации МО Японии?
    #87 Zloalex
    Отправлено 23 сентября 2015 - 13:33
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    У меня при активном педалировании и скорости до 150 расход около 1литра на 1000 км. Тойотовской синтетики 5W-40.
    Расход топлива в таком режиме 15,4 литра на 100км. По городу расход поднимантся до 17,4. На скорости за 140 в автомате начинает греться масло через 50 км. И ввскакивает ошибка по блокировке гидротрансформатора. Гидрик стоит подпаленный. В заначке- новый. Никак не соберусь заказать клапан управления проскальзыаающей блокировкой и поменять гидрик.
    #88 v.g.
    Отправлено 23 сентября 2015 - 14:54
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    В этом режиме примерно также на такой же кастроловской синтетике. Хотя 150 - страшновато в плане отбывания срока за изнасилование. Мастурбация в режиме 130-140 - расход по маслу ненамного меньше.
    Я было страх потерял на фоне наличия запасной коробки, но вроде поменее расход показался - где-то 14,5 на сотку при 140 км/ч. Быстрее, чтобы очень долго, просто негде особо ехать. Чай, не Европа. А вот по перегреву АКПП - тьфу-тьфу, но реально схема с доп. радиатором и термостатом рабочая, без всего этого давно бы торчал в техничке с глупыми вопросами. Шибко выручает, могу судить по двум датчикам температуры (один лишний врезал сдуру, но эта дурь уже разок выручила).
    #89 Zloalex
    Отправлено 23 сентября 2015 - 16:34
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Ну так у ме я и шины 275/60r18 и гидрик подбуксовывает. Оттого и греется и расход.
    #90 serega 89rus
    Отправлено 24 сентября 2015 - 15:35
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    Шумахеры. Я после 140 бояться начинаю что не дай бог что отлетит от этого "спортивного вагона"
    #91 v.g.
    Отправлено 24 сентября 2015 - 16:46
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Не, отлететь ничего и никогда, в этом плане конструктивно надёжная машина. Танк. А вот убить коробку - легко. Так что сейчас иногда душу потешить, и хорош. Квакнул - и в тину. 110, круиз, и только смотришь, как тебя всякие полторашки обгоняют. Для самоуспокоения про расход вспоминаешь. Хотя да, с месячишко побалдел от скорости.
    #92 serega 89rus
    Отправлено 25 сентября 2015 - 14:35
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    Нее, я после ремонта коробки сильно не поддаю, жалко а самое главное дорого
    #93 Дядя Шнюк
    Отправлено 25 сентября 2015 - 18:56
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    Че делал
    #94 serega 89rus
    Отправлено 27 сентября 2015 - 14:41
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    Че делал
    Коробку, любимую, внутри всё новое
    #95 Madnest
    Отправлено 27 сентября 2015 - 16:02
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    0-20  это вообще специфическое масло, оно идет тока в новые специально под это масло сконструированные моторы и имеет пониженную вязкость.. на таких мотора на крышке масло заливной  специально указывают какое масло заливать, а вы его в обчный мотор льете.... пипец... все равно что вместо борща воду хлебать....
    да есть где гоняться.. дорог понаделали более менее,     по объездной с седанки  в сторону аэропорта  ездил по 160,  больше не пошел  у покрышек индекс до 160
    #96 Cento
    Отправлено 28 сентября 2015 - 11:44
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Движек я перебирал, гильзовал... Вот и весь секрет отсутствия жора масла...
    #97 Zloalex
    Отправлено 28 сентября 2015 - 13:50
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Дополнительные отверстия в канавке под маслосьемным кольцом делались?
    #98 Cento
    Отправлено 29 сентября 2015 - 18:47
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Не обратил внимания....
    #99 Дядя Шнюк
    Отправлено 05 октября 2015 - 09:38
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    нафига нормальные там дыры - палец лезет))) Ну может не палец....
    #100 Madnest
    Отправлено 11 октября 2015 - 16:28
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    забугорные  тоже жалуются на масложер и как пилюлю рекомендуют просверливать дополнительные отверстия в поршне для сброса масла..
    а основание к гильзовке?
