    таки удалось победить печку кому нить!?
    тем много а результата
    Сообщений в теме: 195
    #81 sachko
    Отправлено 23 ноября 2016 - 13:50
    sachko
    • 18 сообщений
    • тольятти
    • ОФА 92года 2,4
    не нужно торпеду снимать,по месту подрезается корпус печки и патрубки радиатора. на снять поставить радиатор уходит 20 минут. Где то я тему создавал по чистке родного медного и снятию-установке
    А ссылочной не поделитесь ?
    #82 АНДРЮXА
    Отправлено 23 ноября 2016 - 14:00
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    • Opel Frontera A x22xe
    В предыдущем моем сообщении визуально можно понять где что резать
    #83 VladTr
    Отправлено 23 ноября 2016 - 14:28
    режется так(отмечено красным)
    http://forum4x4club....04#entry1194277
    типа чтобы вырвать радиатор без снятия корпуса?
    #84 АНДРЮXА
    Отправлено 23 ноября 2016 - 16:22
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    Типа да, но не вырвать, а легко вытащить под ноги переднему пассажиру, не снимая из пластика панели абсолютно ничего
    #85 VladTr
    Отправлено 23 ноября 2016 - 16:27
    Этот вариант применим только к бескондейному блоку, так как он не даст вынуть радиатор.
    И единственный вопрос в таком варианте - надо потом закрепить радиатор в корпусе, чтобы не он висел на патрубках и не выпал в самый ответственный момент. Правда, если машина по ямам-канавам скатать не будет, то можно этот вопрос опустить
    #86 andira2002
    Отправлено 23 ноября 2016 - 17:05
    • 10 637 сообщений
    У меня не вываливается
    #87 VladTr
    Отправлено 23 ноября 2016 - 17:08
    Ты радиатор уплотнял чем-то в корпусе?
    #88 andira2002
    Отправлено 23 ноября 2016 - 17:19
    • 10 637 сообщений
    Пропил заполнил силиконом,
    Года через полтора.
    #89 VladTr
    Отправлено 23 ноября 2016 - 22:12
    Года через полтора.
    Сначала пропил, а горе залил силиконом?)))
    #90 АНДРЮXА
    Отправлено 24 ноября 2016 - 12:43
    АНДРЮXА
    • 147 сообщений
    • Красная Яруга
    Мне кажется не помешает. Ничем не уплотнял, он и так туго входит(прыгал так, что колеса восьмеркой и торсионы с рессорами на металлолом)
    #91 Nocher5700xm
    Отправлено 24 ноября 2016 - 20:47
    Nocher5700xm
    • 94 сообщений
    • Тамбов
    • Opel Frontera A
    Здравствуйте товарищи. Неделю назад стал счастливым обладателем ОФА 2.4 бензин. Всё бы ничего, если бы не холод в салоне. Много чего перечитал здесь, но не все подходит под мою ситуацию (либо я что-то не допонял)
    Вообщем суть проблемы такова. Температура двигателя держится вот на этой отметке. Еду ли я по трассе или стою не важно, температура одна и та же. Стрелка отклоняется в обе стороны, но не значительно (это к вопросу работает ли приборная панель) Радиатор печки горячий (по крайней мере та его часть, до которой я смог добраться рукой) Верхний патрубок горячий, не огнянный конечно, но довольно теплый. Нижний патрубок еле теплый. Патрубки продавливаются легко. Я бы мог предложить что дело в термостате, который заклинил в закрытом положении. Но по аналогии с АвтоВАЗом (который у меня был до этого) при заклинивании термостата в закрытом положении двигатель греется больше обычного. И наоборот. Возможно здесь по другому. Вообщем посоветуйте что-нибудь
    #92 andira2002
    Отправлено 24 ноября 2016 - 20:55
    • 10 637 сообщений
    Печку меняй
    #93 Nocher5700xm
    Отправлено 24 ноября 2016 - 21:04
    Nocher5700xm
    • 94 сообщений
    • Тамбов
    • Opel Frontera A
    Печку меняй
    Радиатор печки? Больше вариантов нет? Холодно на улице разбирать, гаража теплого нет, в сервис ехать не охота, вот и думаю может есть варианты проще? А если забит радиатор печки, почему температура двигателя не поднимается, как они связаны?
    #94 andira2002
    Отправлено 24 ноября 2016 - 21:12
    • 10 637 сообщений
    Можно воткнуть 8 печку.
    Но с колхозом...
    2часа времени и моторный щит дырявить
    Я зимой езжу в футболке по городу.
    Тепло.
    Стрелка стоит на середине.
    Если термостат заклинит,то или закипишь или остынет..
    Но с колхозом...
    Тепло.
    Картинка открылась....
    Термостат меняй.
    Точно не помню,гдето 85 градусов должен быть ,не ошибись,107-97 не бери
    #95 Nocher5700xm
    Отправлено 24 ноября 2016 - 21:24
    Nocher5700xm
    • 94 сообщений
    • Тамбов
    • Opel Frontera A
    Но с колхозом...
    Тепло.
    Термостат меняй.
    Хотите сказать он заклинил в открытом положении?
    #96 andira2002
    Отправлено 24 ноября 2016 - 21:39
    • 10 637 сообщений
    Просто некоректно работает
    Бывает
    #97 VladTr
    Отправлено 24 ноября 2016 - 22:46
    Термостат меняй однозначно, температура должна быть на предпоследнем (белом) делении.
    Радиатор печки, скорее всего тоже меняй. Но для начала реши вопрос с прогревом двигателя до рабочей температуры
    #98 Andrew Yellow
    Отправлено 24 ноября 2016 - 23:56
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Родной радиатор отопителя неопределенного возраста 8 дней назад заменил на китайский TERMAL, стало реально теплее, ногу жжет при -4 на улице. Что будет при настоящей зиме - не знаю. Дополнительный насос не использовал, воздух выгоняется штатной помпой при открытой крышке расширительного бачка. При сборке выходной патрубок ОЖ из ГБЦ соединяется с НИЖНИМ патрубком отопителя. Для полного выхода воздуха расширительный бачок имеет смысл держать открытым до включения вентилятора охлаждения, т.е. до гарантированного перехода на большой круг
    #99 andira2002
    Отправлено 25 ноября 2016 - 06:41
    • 10 637 сообщений
    Вовка,на 2,4 это уже граница криминала.
    #100 VladTr
    Отправлено 25 ноября 2016 - 09:34
    Упс... про 2,4 не учел, но всяко-разно в верхней части шкалы (от центрального деления и выше)
