    Пониженная на асфальте в гору
    Сообщений в теме: 192
    #81 OFA
    Отправлено 25 апреля 2016 - 06:42
    Поговори у меня ешшо!!! )))
    Шта?
    З.ы. Ладно, я сворачиваюсь. Натрындели тут, понимаешь))
    #82 olekula7
    Отправлено 25 апреля 2016 - 08:45
    olekula7
    • 486 сообщений
    • Самара
    • Opel Frontera Sport 2.2
    Офигеть как только не обозвали и какими эпитетами не наградили :blink: !Я тоже не верил пока не проверил! Ставили на стапель со свободными катками,фиксировали за фаркоп по очереди ОФБ R16,Ленд Ровер-Дискавери R17,Ниву(точно не помню кажется R15), .При условном "прохождении" 1 км с включенными полным приводом и пониженной передаче.Результат-ОФБ передний мост "убежал вперед" на 2 оборота,Ленд Ровер Дискавери-передний мост "убежал" на 2.2 оборота,Нива "финишировала" с "одинаковым" результатом!!!С просто подключенным передним приводом(без понижайки) все мосты "финишировали" одинаково...Господа теоретики от мануала!!! Убедительная просьба-пока сами не проверите не плюйтесь какашками...Ну а то что упустил из вида что у человека ОФА!!!Признаю косяк.... :bash: P.S.ради "прикола" загоняли еще Субару и УАЗик но это уже другая тема...
    #83 BorBoss
    Отправлено 25 апреля 2016 - 08:51
    То есть разница в 2 оборота - это на каком пробеге? За 1 км? Или на каждые 20 оборотов всё-таки?
    И ты сам при этом испытании присутствовал или ролик на ютубе видел. Или кто-то рассказывал?
    #84 AnM
    Отправлено 25 апреля 2016 - 08:58
    Молчи лучше )))) .... а то не ровен час, и 3-й вариант появится ....
    #85 andira2002
    Отправлено 25 апреля 2016 - 10:06
    • 10 635 сообщений
    Один километр,на 20 оборотов колеса
    #86 AnM
    Отправлено 25 апреля 2016 - 10:13
    ... плюс еще нас двое ... получаем 22.
    #87 andira2002
    Отправлено 25 апреля 2016 - 10:50
    • 10 635 сообщений
    это на передней оси
    На заднем больше
    #88 sergeisergeevich
    Отправлено 25 апреля 2016 - 20:50
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Мне тоже интересно, это разница между мостами 2 оборота на 1 км? Если да, то это ерунда, считаю этим можно пренебречь
    #89 BorBoss
    Отправлено 25 апреля 2016 - 23:16
    Может это особенность/погрешность использованного стенда? Разница между осями в 2 оборота на км?
    Допустим, диаметр колеса 60см, значит один оборот колеса это около 2м. Один километр - пятьсот оборотов. Разница в 2 оборота между осями на километре пробега - это всего 0,4 процента!!! Какая там допустимая погрешность у этого стенда?
    А если учесть, что резина на ведущем мосту изнашивается быстрее, да ещё каждый сезон потёртую резину с ведущего моста перекидывают на ведомый, то разница в диаметрах как раз на километре пробега и наматывает эту пару лишних оборотов на одной из осей. При идеально работающем стенде!
    Или при этих замерах загоняли на стенд все машины с абсолютно новой резиной?
    #90 Андрей 32
    Отправлено 25 апреля 2016 - 23:23
    Андрей 32
    • 407 сообщений
    • БРЯНСК обл
    • ОФА 2.4
    а если машину задом на этот стенд загнать и испытания провести? интересно какие результаты будут.
    #91 AnM
    Отправлено 26 апреля 2016 - 03:42
    Вродь как речь шла про стенд, у которого катки, на которых стоят колеса СВОБОДНО вращаются, независимо друг от друга. Так что стенд тут ни при чем.  Убери катки, поставь авто просто на ровную супер-пупер-скользючую поверхность, которая даст свободно вращаться колесам - результат останется таким же.
    Если провести подобный эксперимент с нашими авто, то уверен на все 200%, что перед и зад совершат абсолютно одинаковое кол-во вращений. Я говорю о карданах. Мне для этого даже не надо дербанить лежащую под верстаком раздатку ... я и так помню и понимаю, что кол-во вращений задается определенным кол-вом зубьев на шестернях ... от ведомой, до ведущей, включая промежуточные. Так что задний и передний карданы зацеплены абсолютно жестко.
    По мере износа зубьев шестерен возможно только появление некого смещения одного кардана относительно другого ... но все равно кол-во зубьев на шестеренках не поменяется .... так что кол-во вращений переднего и заднего карданов останется одинаковым в любом случае.
    А вот кстати!!!! я кажется понял, что может стать причиной, приведшей к "практическим результатам", когда за за 1 км передок "обогнал " или "отстал" от задка на 2 оборота колеса.  Скорее всего наш экспериментатор просто наблюдал авто с одной стороны ... например с правой. Улавливаете ?!  Ведь МЕЖКОЛЕСНЫЙ то дифф никто не отменял!!  Пусть по правой стороне авто за 1 км переднее колесо уехало на 2 оборота вперед заднего колеса (например). А что при этом происходило по ЛЕВОЙ стороне авто? Уверен, что там переднее левое колесо уже отстало на те же самые 2 оборота. И причиной тут может быть действительно разный износ колес на одной оси ... и разное давление ...  и бОльшее удерживание одного из колес за счет трения тормозных колодок... За 1-2-3 оборота моста эта разница себя и не проявила бы ... а за 1000 оборотов - запросто.  В конце концов то! ведь переднее левое колесо вообще можно остановить .... так у нас тогда переднее правое за 1 км совершит в 2 раза больше оборотов, чем свободно вращающееся заднее колесо.
    Вот и получаем ... если подобный эксперимент с вращением колес и есть смысл проводить (уж коль вдруг приспичило на что-то потратить время), то надо тогда учитывать такой параметр: суммарное кол-во вращений передних колес в сравнении с суммарным кол-вом вращений задних колес ....... ведь у нас есть и передний, и задний межосевые диффы.
    #92 OFA
    Отправлено 26 апреля 2016 - 05:13
    Андрей, крутани все таки раздатку из под верстака, для эксперимента, если она исправна канеш. Я бы не поленился, самому интересно стало, но у меня таковой нет, иначе гадать будем до посинения. Человек наверно тоже свои выводы не с потолка брал.
    #93 VladTr
    Отправлено 26 апреля 2016 - 05:22
    Вполне возможен такой вариант, если КАЖДОЕ колесо вращается само по себе, то есть барабаны под колесами переднего и заднего моста не целиковые
    #94 AnM
    Отправлено 26 апреля 2016 - 05:30
    Так и есть ....
    По крайней мере те стенды, которые я сам видел, имеют абсолютно независимые катки на одной оси.
    #95 BorBoss
    Отправлено 26 апреля 2016 - 08:16
    Сейчас мы тут ещё пару страниц нафантазируем, а потом появится автор утверждения про 18/20 и скажет, что разница в 2 оборота была за 20 оборотов колеса, а не за километр :)
    А ведь AnM прав, разница давления, исправность тормозов тоже могут дать такой разбег...
    #96 VladTr
    Отправлено 26 апреля 2016 - 09:23
    А еще могут дать разбег состояние подшипников и тормозов самих барабанов, это тоже некие технические устройства со своими недостатками...
    #97 Seregen
    Отправлено 26 апреля 2016 - 09:42
    Seregen
    • 117 сообщений
    • Пенза
    • ОФБ, ?22DTH
    В не столь далеких  90-х заменили главную пару заднего моста УАЗа. При подключении переднего моста трансмиссия пошла на "разрыв". А всего-то оказалось, что производитель внедрил другую главную пару с разницей в один зуб на ведущей шестерне. Ехать невозможно было не то, что по асфальту - по грунтовке машина прыгала.
    #98 OFA
    Отправлено 26 апреля 2016 - 11:17
    А еще могут дать разбег сомтояние подшипников и тормозов самих барабанов, это тоже некие технические устройства со своими недостатками...
    Вы бы еще про прокладку вспомнили) Камрад ведет речь о голой снятой раздатке. Пока кто нить из вас не крутанет также снятую исправную, гадать вам еще страниц 5. А потом я (.)(.) выложу)
    #99 RUN
    Отправлено 26 апреля 2016 - 14:26
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    А покрышки все 4 одинаковых пробовали ставить???? Тогда и убегать не будет, и термех к """""  сводиться не будет..............
    #100 Козьма Прутков
    Отправлено 26 апреля 2016 - 19:46
    Козьма Прутков
    • 182 сообщений
    • Isuzu Rodeo 2000 V6 4L30E
    Экая тролльная тема получилась. Интересно, ещё сотню постов ТС выжмет или нет? :popcorm:
