    Замена GM 4L30E на Aisin 30-40LE (LS). Кто-нибудь делал?
    4l30e 30-40le акпп
    Сообщений в теме: 102
    #81 Zloalex
    Отправлено 17 марта 2023 - 06:15
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Сопротивление датчика Айсин около 610 Ом.
    Выходное напряжение до 2,6 Вольт максимум.
    Порог мозгов 0.56.
    Я ставил повышающий трансформатор 1 к 2.
    Сопротивление обмотки к датчику 600 Ом, к мозгам 1,6 кОм., так как обмотка датчика "внутри"
    Можно поставить готовый транс ТОТ35.
    9 из 10 машин отлично работают без трансформатора.
    Но 1 из 10 выкабенивалась всегда.
    #82 77-
    Отправлено 17 марта 2023 - 14:29
    77-
    • 1 559 сообщений
    Порог мозгов 0.56.
    Привет, а щупы в коробку ставишь?
    #83 Zloalex
    Отправлено 18 марта 2023 - 02:14
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    СтавиЛ
    #84 armer
    Отправлено 25 марта 2023 - 18:39
    • 2 176 сообщений
    Влад накаркал, и у меня стала вылазить ошибка P0705  :D
    Но я сильно сомневаюсь, что причина в диодах или попадании в них чего-либо. Потому что ошибка возникает именно на переключениях селектора, когда начинаешь маневрировать и дергаешь D-R-D. Оно же видно и на графиках, если отследить состояние пида датчика селектора 221100: есть довольно длительные моменты, когда все линии A, B, C и G - обращаются в ноль, там ошибка и фиксируется. Если бы глючили диоды, оно бы глючило в любое время и не по всем линиям одновременно. В общем, надо заглянуть в сам датчик. Возможно, он не совсем корректно отрегулирован и, например, контактная пара, ответственная за положение R, держится на грани и имеет дребезг. Или даже ее контакты подгорели, ведь через них запитываются и лампы заднего хода. Но Злоалекс говорил, что лампы она держит нормально, и никаких дополнительных реле ставить не надо )
    Кстати, айсин на максимальном давлении не так уж и жестко переключается. Да, разница по сравнению со штатной работой заметна, но по сравнению с GM - вполне комфортно.
    И при отслеживании пида 221100, я , наконец, понял, за что отвечает старший 7-й бит: прогрев двигателя! Не ожидал здесь увидеть этот статус, я его искал во всех других местах, но не здесь ) Бит устанавливается при прогреве двигателя выше 70°.
    Сообщение отредактировал armer: 25 марта 2023 - 18:31
    #85 Zloalex
    Отправлено 30 марта 2023 - 01:02
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Можешь вылечить P0705 установкой конденсаторов на 100мкф\ 16 Вольт или с каждого выхода селектора на массу или после диодной сборки 4 шт на массу. Без разницы.
    Можно пойти более сложным путем установкой 4х триггеров (один 4-х канальный с памятью положения) на выходе диодной сборки. Это намного эффективнее.
    Условие ее возникновения- регистрация начала движения (сигнал датчика оборотов выходного вала) при неопределенной позиции селектора.
    #86 armer
    Отправлено 30 марта 2023 - 08:52
    • 2 176 сообщений
    Да я уже набросал тут разных схемок и на 4-х разрядном регистре с защелкой, и на логических элементах или просто на оптронах с запоминанием последней комбинации, пока селектор проходит "мертвые точки". Просто емких конденсаторов навесить - мне не нравится, это лишь защита от дребезга, а хотелось чего-то более определенного и надежного, но в то же время простого. Подумаю еще.
    #87 Zloalex
    Отправлено 30 марта 2023 - 17:10
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Собери простейший вариант на тиристорах
    #88 77-
    Отправлено 06 апреля 2023 - 13:08
    77-
    • 1 559 сообщений
    СтавиЛ
    А про меня совсем забыл???
    #89 BM-13
    Отправлено 21 июля 2023 - 08:01
    BM-13
    • 8 сообщений
    • Isuzu Wizard 3.0TD AT, Isuzu Bighorn 3.1TD AT
    Господин, Злой Алекс) ответьте пожалуйста в ЛС жду с апреля. Прошу прощения за оффтоп.
    Сообщение отредактировал BM-13: 21 июля 2023 - 08:02
    #90 kir1
    Отправлено 22 июля 2023 - 03:19
    kir1
    • 6 сообщений
    • Находка
    • акс 02
    Здравствуйте!
    товарищи подскажите советом, был куплен акс 02 года уже с переделанной акпп с дизельного бигхорна, не работает переключение передач а панели приборов и и на кулисе передачи не правильно втыкаются, т.е. чтоб включить заднюю надо на N переключить, на драйв на 3 воткнуть, я так понял надо какие то переходники колхозить для согласования сигналов? у кого их можно приобрести и  что делать с кулисой?
    #91 armer
    Отправлено 22 июля 2023 - 04:14
    • 2 176 сообщений
    Может, просто тяга не отрегулирована по длине?
    Если же в механизме кулисы от 4L30E ничего не переделывалось, т.е. присутствует набегающее рассогласование, то для ее согласования с коробкой AW30-40LE нужно удлинить рычаг га коробке, чтоб расстояние между центрами его отверстий было 96 мм.
    IRhEhiuT300.jpg?size=820x1024&quality=95
    После этого длинной тяги настраиваем положение нейтрали, и все остальные положения должны сойтись, только положение "3" на кулисе будет соответствовать "2" на коробке, а "2" на кулисе будет соответствовать "L". В идеале надо бы панельку с надписями на кулисе поменять. Хотел новую напечатать, да все руки не доходят ее нарисовать. Когда-нибудь сделаю.
    Сообщение отредактировал armer: 22 июля 2023 - 04:21
    #92 kir1
    Отправлено 22 июля 2023 - 09:05
    kir1
    • 6 сообщений
    • Находка
    • акс 02
    понял, посмотрю тягу, как на яму заеду, главное чтоб D да R правильно вставали, и останется победить приборку
    Сообщение отредактировал kir1: 22 июля 2023 - 09:06
    #93 Максим Захаров
    Отправлено 22 июля 2023 - 10:06
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Может селектор на коробке ещё глючит?
    Полумесяц этот стоит слева по ходу движения. К нему тяга подсоединена.
    Попробуйте тягу отцепить, с ямы, естественно, и вдвоём посмотреть как работает этот полумесяц. Один в машине сидит, а второй вручную переключает. Если всё ок, то тогда с длиной тяги заниматься, а если датчик положения передач(селектор),то под замену его.
    Сообщение отредактировал Максим Захаров: 02 августа 2023 - 19:07
    #94 kir1
    Отправлено 02 августа 2023 - 14:16
    kir1
    • 6 сообщений
    • Находка
    • акс 02
    Здравствуйте!
    пока на яму не смог заехать, времени нету, вопрос дальше, где найти, кто знает кит комплект проводов для женитьбы с приборкой?
    #95 armer
    Отправлено 02 августа 2023 - 15:05
    • 2 176 сообщений
    Тут тема по вехам, и АКПП с приборкой отдельно женить не приходится. Просто собирается шифратор на диодах, он необходим для корректной работы ЭБУ, ну и индикацию штатную тоже обеспечивает.
    Смотрю на схему аксиома - вроде, все аналогично. Причем там еще все три сигнала с датчика АКПП еще и на TOD заводятся. Интересно...
    #96 kir1
    Отправлено 03 августа 2023 - 11:06
    kir1
    • 6 сообщений
    • Находка
    • акс 02
    :cranky: :cranky: :cranky: даже не заметил что вехи, упс
    #97 Stepl
    Отправлено 25 января 2024 - 16:41
    Stepl
    • 3 сообщений
    • НСК
    • лиф зе1
    Приветствую всех. А чертеж гибридного колокола есть у кого-нибудь? Решил тоже заморочиться переделкой.
    #98 Stafik
    Отправлено 13 мая 2025 - 04:16
    Stafik
    • 2 сообщений
    • Isuzu
    Уважаемый armer, можно как то  с вами связаться, по поводу переделки коробки или покупки на axion
    #99 armer
    Отправлено 13 мая 2025 - 05:16
    • 2 176 сообщений
    В личке
    #100 andrea1963
    Отправлено 13 мая 2025 - 07:19
    • 11 554 сообщений
    Какой мотор на АКСе , 6VE1 или 6VE1Di ?
    Темы с аналогичным тегами 4l30e, 30-40le, акпп
