    Ремонт вентилятора печки
    Сообщений в теме: 96
    #81 VladTr
    Отправлено 02 марта 2017 - 19:32
    Вопрос а для чего делать канавку во втулке? Что бы собирать грязь? Или для смазки?
    для смазки
    #82 lapa1976
    Отправлено 27 февраля 2018 - 19:40
    lapa1976
    • 681 сообщений
    А вот это не наш пациент? Ценник вменяемый вроде как.
    блин. Отправка 2 620,80 - не комильфо выходит.
    Сообщение отредактировал lapa1976: 27 февраля 2018 - 19:43
    #83 VladTr
    Отправлено 27 февраля 2018 - 20:04
    ага, общая стоимость под пятак...
    #84 китайский летчик
    Отправлено 27 февраля 2018 - 21:24
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Извиняюсь если повторюсь,так как все сообщения прочитать не смог,сплошные повторы и так далее.
    Подшипники качения в мотор печки ставить можно,но будет шум 100% от шариков,так как смазка жидкая,подшипники должны быть с пластиковыми крышками,а не металлическими,металлические крышки не имеют герметичности и жидкая смазка вылетает.Если напихать густой,то при морозе мотор попросту не будет вращаться и сгорит обмотка.
    По этому применять втулки и жидкую смазку на фетровый диск.Пока есть смазка на фетровом диске втулки работают прекрасно,по этому периодически надо пропитывать фетровый диск(раз в 3 года будет достаточно),для данной процедуры делаются технологические отверстия в корпусе и закрываются пробками.
    Втулки при износе изготавливаются новые по размеру вала(токарь в помощь).В качестве материала можно брать меднографитовые втулки,на стартерах такие ставят.Можно брать бронзу  марки ОЦС 555.так же в качестве донорских втулок можно раздербанить абсолютно любой моторчик постоянного тока,автомобильный,можно и от нашемарок.
    #85 VladTr
    Отправлено 27 февраля 2018 - 21:27
    блин, ну вот откуда у тебя такая уверенность??? Катаюсь с такой переделанной печкой, никакого шума нет!
    #86 китайский летчик
    Отправлено 27 февраля 2018 - 21:41
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    Шума нет только в одном случае,если ось на втулках,шариковые все шумят,возможно каждый понимает шум подшипника по своему.
    В предыдущем упустил про осевой люфт,он должен быть,но не большой  0.5 мм.
    #87 VladTr
    Отправлено 27 февраля 2018 - 22:04
    да нет никакого шума, что ты хрень пишешь всякую! А вот скрип от хреновых втулок был такой, что терпеть его было невозможно
    #88 AnM
    Отправлено 28 февраля 2018 - 05:18
    +1
    Я тоже ... было дело ... переделывал втулки на подшипники. Результат был такой: на стоячем авто вентилятор вращался бесшумно. Но при езде ... когда авто тормозит или резко поворачивает ... ось с крыльчаткой "поддавливает" к какой-то стороне ... и тут появлялся звук от работы шарикового подшипника ... какое-то тихое "урчание". Отвлекает ... Не понравилось. Вернулся к варианту с втулками. Такой моторчик лично мне показался боле комфортным в работе (по звуку). Обслуживание - как говорит выше КитайскийЛетчик.
    Да ... несомненно ... подшипники - это в принципе хорошо. Спора нет... Долговечно, надежно и т.д. Но может быть смазка в подшипниках не всегда одинаковая. Может быть и качество самих подшипников сильно разнится от случая к случаю. Так что свой комментарий по переделке втулок на подшипники я бы сформулировал так (дипломатично): будьте готовы к тому, что вентилятор на подшипниках будет при работе издавать постоянные звуки ... и радость от переделки, таким образом, будет немного не полной.
    #89 VladTr
    Отправлено 28 февраля 2018 - 06:22
    так надо ставить ХОРОШИЕ подшипники, и перед их установкой проверять наличие в них смазки.
    Пустые несмазанные подшипники без сальников естественно будут шуметь, но надо быть совсем "мудрым", чтобы такие ставить
    #90 AnM
    Отправлено 28 февраля 2018 - 06:40
    А ты в своем репертуаре ...  С чего ты решил, что я или Летчик подшипники ставили несмазанными и без сальников?!
    Смазка проверялась. И можно было сказать, что смазка есть. Подозрений не вызывала.
    А проверка подшипника на "хорошесть" - это как? Способ тут один: купить .. поставить .. и наблюдать результат. Не понравилось - ищи другой подшипник. В моем случае я решил, что легче, проще, быстрее и с гарантированным результатом - просто вернуться к втулкам.
    #91 VladTr
    Отправлено 28 февраля 2018 - 07:31
    да и ты в своем, только не надо выискивать опять в моих словах моменты разжигания расовой ненависти, оскорбления и проч.
    Подшипники бывают разные, и про них в теме писали уже, в том числе, какие именно я лично ставил.
    У меня вентилятор с подшипниками не издает никакого стороннего шума, про которые почему-то со 100% уверенностью написал Китайский летчик. Откуда вот только она, эта уверенность - не могу понять
    А насчет "купи-попробуй-поменяй" - уже написано не один раз КАКИЕ ИМЕННО подшипники надо ставить
    и так, для информации - когда ставилось просто то, что было под рукой:
    https://forum4x4club...=2#entry1644057
    #92 AnM
    Отправлено 28 февраля 2018 - 07:42
    А тут и выискивать ничего не надо. Ты даешь вполне категоричные комментарии ... типо если у вас шумит - значит ставили пустые открытые подшипники по причине своей "мудрости" (в кавычках) ... точка.
    Я же свое мнение озвучил как просто предостережение, что звуки на подшипниках все-таки могут остаться, как бы не пытались их избежать. Вот лично мне так и не удалось собрать устраивающий меня по шумности подшипниковый вентилятор ... а попыток было несколько ... начиная еще с Нивы.
    Про "100%" мнение Летчика ... ну тут он сам прокомментирует. Я в принципе согласен, что при соблюдении определенных нюансов можно собрать абсолютно тихий вентилятор на подшипниках ... "натянуть" их как-то например ... или полностью заменить смазку на какую-нибудь шибко современную тянучую. Все возможно ...
    #93 VladTr
    Отправлено 28 февраля 2018 - 07:44
    а я оставил свои результаты наблюдения за реально установленными хорошими подшипниками - что никаких сторонних шумов у меня нет!
    И писать тут можно до бесконечности
    #94 Вехомечтатель
    Отправлено 28 февраля 2018 - 08:04
    У меня и стоковый вентилятор пока стоит на своих архаичных втулках...
    Шум есть только от крыльчатки до 3-ей скорости.
    На 4-ой слышно уже другой, видимо втулочный дисбаланс.
    Только кто 4-ой скоростью пользуется ?
    Но переделать все равно надо...
    #95 AnM
    Отправлено 28 февраля 2018 - 08:11
    1) Только кто 4-ой скоростью пользуется ?
    2) Но переделать все равно надо...
    1. Я ... когда А/С заправляю ))) За свистом воздуха из воздуховодов работу самого моторчика уже не слышно ))
    2. А зачем ... сорри ... если шумов нет?  Не ... ну серьезно ...  Хочется моторчик на 100 лет? ))
    #96 Вехомечтатель
    Отправлено 28 февраля 2018 - 08:19
    2. Ну надо же быть на передовых рубежах технического прогресса  ! :giggly:
    Наши руки не для скуки... :dntknw:
    #97 AnM
    Отправлено 28 февраля 2018 - 08:25
    Согласен ))
    Если вдруг (вдруг!!) не получится собрать тихий вентилятор даже на "хороших" подшипниках - пиши ... поделюсь своим опытом, как минимизировать этот шум ... или даже, если повезет, полностью убрать. Скажу заранее - дело не в смазке. ))
