    Требуется народная мурость. Развалился в хлам карданчик от редуктора к рулевой рейке.
    рулевая крестовина карданчик муфта
    Сообщений в теме: 102
    #81 sueng
    Отправлено 27 июля 2017 - 08:54
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Без муфты ховеровский карданчик помещается, но встает чуть глубже на вал редуктора. Получается работает процентов 50 шлицев и стянуть получится только болтом меньшего диаметра с гайкой. Я хотел сфрезеровать с кардана(на рисунке обвел где) по 3-4 мм с каждой стороны, но решил не играться с рулевым и поставил вместе с ховеровским угловым редуктором.
    #82 дак
    Отправлено 30 июля 2017 - 12:32
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Там где собираешься фрезеровать я все отрезал болгаркой и потом сваривал в один целый карданчик ( предварительно обернув крестовину в мокрую тряпку) но все равно длинноват, года два отъездил сейчас по новой закусывать начал, выписал без демпфера короткий, расточил борфрезой отверстие до нужного диаметра (шлицов не осталось) просто на старой рейке обстучал молотком ( типа шлицы набил) пока не ставил.
    #83 Regular
    Отправлено 30 июля 2017 - 12:59
    • 2 382 сообщений
    Там где собираешься фрезеровать я все отрезал болгаркой и потом сваривал в один целый карманчик( предварительно обернув крестовину в мокрую тряпку) но все равно длинноват, года два отъездил сейчас по новой закусывать начал, выписал без демпфера короткий, расточил борфрезой отверстие до нужного диаметра (шлицов не осталось) просто на старой рейке обстучал молотком ( типа шлицы набил) пока не ставил.
    Без демпфера их не было. Без демпфера, который похож на тот, что на офб использовался, это от Дира, аналога тойоты хайлюкс, а не аксиома.
    #84 дак
    Отправлено 30 июля 2017 - 15:24
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Практичеки все китайцы на исузовской ходовой, хоть с виду и хайлюкс.
    #85 VladTr
    Отправлено 30 июля 2017 - 20:05
    • 23 245 сообщений
    о, да ты живой?))) Привет южным краям!)
    #86 дак
    Отправлено 01 августа 2017 - 11:13
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Не дождетесь!!! Поставил сегодня свой расточеный китайский карданчик. На втором фото: родной убитый, расточеный, перевареный из ховеровского с муфтой - тоже убитый
    #87 k_obrezkov
    Отправлено 02 ноября 2017 - 22:05
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    поставили сегодня ховеровские кардан с угловым редуктором. Сначала расстроился из-за разницы в карданах (с родным), думал не то заказал, потом сняли муфту и поставили, вроде все работает, люфты пропали, но руль чуть туже стал. Пару фоток ховеровских деталей. Завтра сфоткаю, как сидит на месте
    #88 Вехомечтатель
    Отправлено 02 ноября 2017 - 22:11
    Офигеть...И такая глобальная замена из-за убитой крестовинки ?
    #89 k_obrezkov
    Отправлено 02 ноября 2017 - 22:22
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    люфт углового редуктора, существенный довольно
    #90 Вехомечтатель
    Отправлено 02 ноября 2017 - 22:25
    Хм... Чудеса. У меня редуктор сейчас стоит с пробегом 300 000 км и нет никакого люфта
    #91 k_obrezkov
    Отправлено 02 ноября 2017 - 22:32
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    На моем люфт заметен, даже когда его снятый руками вертишь. Забыл, еще шлицы стерты на карданчике, завтра тоже сфоткаю. (Я на своей уже пятый хозяин, прошлые не особо ухаживали за машиной, сейчас я уже почти все знаменил/отремонтировал/обслужил, нетронутым вообще остались только стартер, рама и рейка рулевая... На драйв2 веду журнал ремонта)
    #92 Regular
    Отправлено 03 ноября 2017 - 01:27
    • 2 382 сообщений
    Карданчик нужно было брать с короткой шлицевой, от сейлора, насколько я помню, номер скидывал в теме, от ховера слишком длинный - без резиновой муфты его хватит на год-два в зависимости от состояния левой подушки рулевой рейки.
    #93 VladTr
    Отправлено 03 ноября 2017 - 06:51
    • 23 245 сообщений
    регулировать редуктор не пробовал, чтобы люфт выбрать?
    вас, богатых, не понять... :)
    Новый редуктор покупать )))
    я брал с китайской разборки, на Аксе трудится уже не первую тысячу км, и до этого отходил прилично, люфтов нет никаких
    Сообщение отредактировал VladTr: 03 ноября 2017 - 06:51
    #94 Вехомечтатель
    Отправлено 03 ноября 2017 - 09:06
    Этих редукторов родных б/у как гуталина ... За все время поменял человеку только один и то, из за того, что резьба болта крепления была снесена в корпусе
    И в зависимости от состояния первого и второго ряда подушек кузова
    #95 k_obrezkov
    Отправлено 03 ноября 2017 - 09:15
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Себе я скорее всего поменяю на родное, либо аналогичное, мне этот колхоз не нравится, а эти запчасти ховероводам продам.
    #96 Regular
    Отправлено 03 ноября 2017 - 09:45
    • 2 382 сообщений
    Родная конструкция ущербна. Работает долго только пока подушки не изношены, колеса стандартной ширины и вылета, а ездит машина по асфальту. Никакого колхоза нет, если ставить короткий кардан, который по каталогу идет как старого образца или "78 мм". Хотя конечно же хозяин барин, можно и дальше ковыряться с этой фигней, если так сильно пугает наличие китайских запчастей в авто. Родной редуктор в нормальном состоянии у меня в гараже валяется.
    А подушки кузова то тут при чем? Разговор про нижний кардан рейка-редуктор, они оба на раме закреплены.
    Сообщение отредактировал Regular: 03 ноября 2017 - 09:42
    #97 k_obrezkov
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Она ущербна только одной своей идеей ставить угловой редуктор к рейке... Короткий кардан под ховеровский редуктор ставить?
    #98 k_obrezkov
    Отправлено 03 ноября 2017 - 12:37
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Нашёл номер кардана в теме, закажу, посмотрим. Ну и пару фоток, как обещал
    #99 Вехомечтатель
    Отправлено 03 ноября 2017 - 19:50
    А я про рулевой демпфер с карданчиком, который ДО углового редуктора.
    #100 Regular
    Отправлено 04 ноября 2017 - 13:27
    • 2 382 сообщений
    Там две крестовины + демпфер. Если бы виной износа было смещение кузова, то и вторая верхняя тоже разбивалась бы, но она вечная. Нижняя крестовиа верхнего кардана и демпфер разбиваются из-за непрерывного потока грязи из-под колеса, потому что родной брызговик плохо защищает их.
    Темы с аналогичным тегами рулевая, крестовина, карданчик, муфта
