    Моня 2 .ремонт рамы. 3,2 .отчёт.
    ремонт рамы и прочее.
    Сообщений в теме: 126
    #81 axle
    Отправлено 12 сентября 2021 - 14:13
    axle
    • 166 сообщений
    • Est/GB
    • Opel Monterey ltd. 3,2. SAAB 95. MB CLK350
    После того, что ты сделал с рамой и мотором, :) какой то проводок не проблема, я так думаю.
    А вообще то есть такое, после того как я немного пошевелил мотор и раму начались проблемы со спидометром, то работает, то нет, ох уж эти тонкие японские провода.
    #82 Mayder
    Отправлено 12 сентября 2021 - 14:41
    Mayder
    • 523 сообщений
    • Иркутская область
    *тонкие 30-летние японские провода.
    У них уже изоляция высохла в открытых местах прокладки. В салоне под ковриками еще вполне себе мягкие/гибкие. Через трещины наверное напитываются влагой и сгнивают изнутри. Ну или просто от многолетней тряски внутри переламываются.
    Сам тоже борюсь с ошибками по ТОДу, тоже где-то проводка голову делает, хотя там косичка то полтора метра с палец толщиной. Но как-то "не побеждается". Да и, на скорость не влияет, а понижайка и так включается
    #83 dr.drey
    Отправлено 12 сентября 2021 - 20:09
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    бери Лукойл синтетику.
    +1
    10 лет на лукойле, ТТТ... ))
    Какие-то глюки электрики.
    Больно быстро ты потерял хватку фронтеровода...
    Проверяй массы...))
    #84 andira2002
    Отправлено 12 сентября 2021 - 20:22
    • 10 637 сообщений
    +1
    Проверяй массы...))
    Уже проверил.
    Везу ещё два коммутатора.
    Буду проверять.
    #85 andira2002
    Отправлено 13 сентября 2021 - 19:16
    • 10 637 сообщений
    Уже проверил.
    Буду проверять.
    Поменял коммутатор.
    Третий...
    Завелась..поехал испытывать.
    #86 andira2002
    Отправлено 14 сентября 2021 - 07:31
    • 10 637 сообщений
    Все хорошо.
    Заводится ..
    Только холостые 1500-1800.
    Но сек через 10 падают до 900.
    #87 amotsarack
    Отправлено 14 сентября 2021 - 13:10
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    Все хорошо.
    Заводится ..
    ага. Ну, если холостые шалят, то моем дроссель, моем клапан РХХ, моем клапан PCV, и если не помогло - следующий пациент - ДПДЗ. Могу порекомендовать бесконтактный - я наконец нашел, какой именно входит как родной. 36.3855  Калуга, он же 2112-1148200-06, идет на жигуль 2110
    Второй год на нем откатал - ни единого нарекания, мечта просто. Все заморочки родного резистивного говна пропали, как и не бывало.
    Сообщение отредактировал amotsarack: 14 сентября 2021 - 13:10
    #88 andira2002
    Отправлено 14 сентября 2021 - 13:29
    • 10 637 сообщений
    Только где купить бесконтактный?
    Все разводят руками.
    Надо свечки ещё поменять,подошёл срок.
    Сообщение отредактировал andira2002: 14 сентября 2021 - 13:30
    #89 Tetrarex
    Отправлено 14 сентября 2021 - 13:47
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Вот тут к примеру: https://dvizhcom.ru/...1EaAvWoEALw_wcB
    но я до конца не уверен в совместимости с нашими мозгами.
    #90 andira2002
    Отправлено 14 сентября 2021 - 16:04
    • 10 637 сообщений
    Простые,я ставил.
    Работают нормально.
    В отпуске надо заняться.
    #91 dr.drey
    Отправлено 17 сентября 2021 - 16:35
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    Уже проверил.
    Извини, что на секунду усомнился в тебе...))
    #92 axle
    Отправлено 24 сентября 2021 - 19:23
    axle
    • 166 сообщений
    • Est/GB
    Пардон, что не совсем в тему, кто-нибудь в курсе, редуктора мостов на бензиновом и дизельном Монтерее различаются ?
    В доступной мне документации сведений не нашёл.
    #93 andira2002
    Отправлено 24 сентября 2021 - 21:01
    • 10 637 сообщений
    А фиг его знает.
    Я с дизельной 4'56 переставил на бензинку,вместо 4,3.
    собираюсь и передний поменять.
    #94 Вехомечтатель
    Отправлено 25 сентября 2021 - 08:09
    А фиг его знает.
    Что с переключением передач стало ? Заметно изменилось или нет ? Поменялась пауза между переключениями? И в какую сторону, если заметно стало ?
    #95 andira2002
    Отправлено 25 сентября 2021 - 12:25
    • 10 637 сообщений
    У меня механика.
    На 33 колесах стал меньше спидометр врать.
    А на дизеле,поставил 4,1 задний мост.
    Мотор на трассе крутить не надо.
    #96 Вехомечтатель
    Отправлено 25 сентября 2021 - 15:22
    У меня механика.
    Я понимаю, что МКПП - поэтому и вопрос: между переключениями передач разницу ощущаешь по сравнению с предыдущим вариантом 4,3 ?
    В городе как ?
    #97 andira2002
    Отправлено 25 сентября 2021 - 21:33
    • 10 637 сообщений
    В городе как ?
    Никакой разницы.
    На 5 с 40-45 км вытягивает.
    Я мотор не насилую.
    Больше 3500 не кручу.
    Если со светофора надо газануть,то ракета.
    А если толкаетшся в пробке,то нет разницы вообще.
    Случайно поставил 4,56.
    Мой затрясся,поставил ,что было по другой.
    На пару недель. Понравилось,оставил.
    #98 andira2002
    Отправлено 18 октября 2021 - 22:22
    • 10 637 сообщений
    Сегодня поменял передние рычаги.
    С новыми саленблоками.
    Сделал из полиуретана.
    Запрессовал волговские рессорные втулки.
    Посмотрим.
    Поменял вчера колеса на зимнюю резину.
    Проверил свои саленблоки.
    Живее всех живых.
    Оставляем до весны.
    #99 andira2002
    Отправлено 29 октября 2021 - 20:43
    • 10 637 сообщений
    Лопнула полуось.
    Обидно и непонятно.
    Полуось, диск и тормозная скоба ,погибли
    Менял колеса,люфтов не заметил.
    Донор есть,проблем нет.
    Заодно и редуктор поменяю.
    Сальник течет,производится антикоррозийная обработка
    задней части рамы и кузова.
    Сообщение отредактировал andira2002: 29 октября 2021 - 20:43
    #100 Вехомечтатель
    Отправлено 29 октября 2021 - 21:54
    А чего она какая то опухшая как будто ?
    Клина подшипник давал что ли?
