    Восстанавливаю ВИН номера на раме
    вин вин номер рама восстановить учет
    Сообщений в теме: 147
    #81 Shon
    Отправлено 13 апреля 2018 - 13:11
    Shon
    • 41 сообщений
    • 2002 ISUZU Rodeo
    Непонятно зачем такие извращения ?
    Достаточно очистить поверхность аккуратно до металла (включая несколько см прилегающей плоскости), тщательно обезжирить и плотно заклеить в несколько слоев с нахлестом прозрачным скотчем. Разгладить поверхность поверху для плотного прилегания, особенно на краях.
     Отлично держится, великолепно сохраняется.
    Герметично при соблюдении технологии и обезжиривании.
    Один раз в 5 лет повторить процедуру.
    Спасибо за совет!
    #82 Pawel1
    Отправлено 13 апреля 2018 - 15:24
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Чтоб 5 лет скотч продержался на раме? Очень сомневаюсь! Наклейка "шипы" на кузове живет зиму. Количество слоем ничего не даст. Держит только первый слой. Я всегда прошу раму тоже мыть Керхером. Этот пирог сдует за пару раз. А не дай бог где-то краешек отклеится или в дырочку вода просочится авще пипец будет. Через пять лет отклеите скотч, а там одна рыхлая ржа))).
    Сообщение отредактировал Pawel1: 13 апреля 2018 - 15:29
    #83 Вехомечтатель
    Отправлено 13 апреля 2018 - 19:26
    Этот пирог уже через 3 года ( каждый последующий слой лежит с +1см с увеличением на края) я смог поднять только дрелью со стальной щеткой при продаже машины.
    Под ним был девственный темный металл с четким номером и без единой крапинки ржавчины.
    Используйте хороший скотч  и тщательно обезжиривайте !
    Его клей рассохнется клей только лет через 10-15...
    #84 Pawel1
    Отправлено 13 апреля 2018 - 21:07
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Дрелью со щеткой? Ну-ну! Пртом эксперт напишет, что "... номер подвергался механическому воздействию" и геморой обеспечен.
    #85 Вехомечтатель
    Отправлено 13 апреля 2018 - 21:18
    Вы, коллега, когда-нибудь работали круглыми щетками с латунными или стальными нитями? :giggly:
    Кажется, мне что нет.
    Не будет там никакого гемороя, если голова на плечах есть и руки.
    К тому же задача была снести несколько слоев скотча, а не драть номер
    #86 Pawel1
    Отправлено 14 апреля 2018 - 19:45
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Коллега! С щетками латунными и стальными, я работал мало. Думаю намного меньше чем вы. Зато намного больше, чем вы я работал с экспертами-автотехниками))). И видел, что после наивнного желания почистить номер "немного наждачкой" люди потом долго об этом жалели))).
    Сообщение отредактировал Pawel1: 14 апреля 2018 - 20:36
    #87 Val
    Отправлено 15 апреля 2018 - 00:08
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    VIN искать только руками! Если понимаете,что он плохо читаем. Никаких механических средств ибо усугубите ситуацию! Потом проще привести в порядок
    #88 Nirvany4
    Отправлено 15 апреля 2018 - 05:53
    Nirvany4
    • 25 сообщений
    • Nakhodka
    • IB, UBS69GW, 4JG2ETC, A\T, NO TOD, CUT EGR&SOTF
    Чтоб 5 лет скотч продержался на раме? Очень сомневаюсь! Через пять лет отклеите скотч, а там одна рыхлая ржа))).
    Я на работе наблюдаю, липкая лента наклееная на металл живет около 3х лет в похожих условиях. При самых неправильных условиях наклеивания. Скотч продержится дольше. Несомненно нужно контролировать, иначе быстрая ржа под пленкой обеспечена. Я себе на заметку взял. Но так как у нас номер легкодоступен злоумышленикам, то я все равно буду делать защитную "крышечку", а в ней механизм удержания антикора на вертикальной поверхности.
    Сообщение отредактировал Nirvany4: 15 апреля 2018 - 05:55
    #89 andira2002
    Отправлено 15 апреля 2018 - 08:20
    • 10 632 сообщений
    карщёткой и вдшкой.
    Если номер есть то легко находится.
    Потом я промывал бензином и мазал литолом ...всё держится
    #90 Zloalex
    Отправлено 15 апреля 2018 - 09:44
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Чисто местническое утверждение гайцов, не подкрепленное НИКАКИМ обоснованием. Гайцы тупо прикрывают свою задницу и минимизируют риски владельца ТС
    Потому, что использование кусков другой рамы это уголовка, так как Вы, вырезав из нее кусок, фактически уничтожили ее ВИН, что является преступлением.
    #91 lapa1976
    Отправлено 15 апреля 2018 - 13:02
    lapa1976
    • 681 сообщений
    а если так - ставим камеру, на нее снимаем раму-донор, обязательно фиксируя VIN, что подтверждает, что рама-донор не украдена, не перебита и так далее, далее выпиливаем на камеру необходимые нам фрагменты? Не прокатит в суде?
    #92 Nirvany4
    Отправлено 15 апреля 2018 - 14:31
    Nirvany4
    • 25 сообщений
    • Nakhodka
    Были мысли. Нужно доказывать, что не смонтировано. Даже хотел спросить Друга, который в видеомонтаже 28 лет "Что нужно разместить в кадре, чтобы просто было определить - монтажа нет?" Жизнь показывает, что аргументы на основе здравого смысла бессовестно парируются анекдотическими аргументами. Внатуре :Cherna-facepalm: Хотя, признаюсь, прецеденты особо не искал.
    Кстати, вот пример подтверждающий обоснованность моих "опасений": "на ТЛК 80 в креплении ГУР, как правило идет трещинка от заклепки, ну и подварили, что бы дальше не шла.
    три месяца не могли перерегистрировать, не смотря на то, что ГУР слева(ТЛК был леворукий), а номер рамы был с правой стороны.
    Вытащили бумагу, что рама не должна иметь сварных швов, и отказывали раз за разом." :Cherna-facepalm: (Автор: дефавод. дромру).
    #93 Вехомечтатель
    Отправлено 15 апреля 2018 - 20:08
    Не надо сравнивать АБРАЗИВ и корщетку. Даже приделанную на дрель
    Это 2 большие разницы
    #94 Val
    Отправлено 20 апреля 2018 - 23:21
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Отвечу проще- ищем в ЕС отличный вариант,едем туда на своём ведре и возвращаемся назад.
    #95 Вехомечтатель
    Отправлено 21 апреля 2018 - 20:33
    Со всеми последующими и вытекающими проблемами :giggly:
    #96 amotsarack
    Отправлено 24 апреля 2018 - 13:01
    amotsarack
    • 2 784 сообщений
    так я не понял, в нынешней ситуации, если я не собираюсь машину продавать, а просто на ней езжу, чем мне грозит отсутствие номера на раме? И есть ли смысл упарываться с восстановлением номера с риском огрести себе проблем?
    А то у гаишников семь пятниц на неделе, даже с номером движка. Вот поменял я движок, пока было можно. А теперь что, опять нельзя, что ли, стало? А как быть тем, кто успел в "окно"? Или как у них обычно бывает "Правила изменились, и нам на вас эквипенисуально"?
    #97 Tetrarex
    Отправлено 24 апреля 2018 - 14:41
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Я на своей ОФА смотрел на этот номер лет 15 назад при покупке, и мне совершенно не интересно в каком он состоянии, т.к. если у машинки и будет следующая остановка, то только на разборке.
    #98 Val
    Отправлено 24 апреля 2018 - 22:08
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    А мы не ищем лёгких путей! :) Шучу конечно. Это я к ремонту рамы писал. Вварки кусков с номером и тп. А по поводу заморачиваться или нет,тут,как повезёт... Вы можете до списания авто проездить с не читаемым vin,а можете влететь на Софийке(новой на Колпино)на карщеточников и на экспертизу. Может и обойдётся, отделаетесь вклейками. Но это всё время,деньги опять же...
    #99 Tetrarex
    Отправлено 25 апреля 2018 - 11:36
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Что это за "карщеточники"?
    #100 Val
    Отправлено 25 апреля 2018 - 22:12
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Экипажи,которые на этом специализируются. С полным набором. Наждачка,растворитель ну и карщетка
    Темы с аналогичным тегами вин, вин номер, рама, восстановить, учет
