    SWAP 6VE1 от аксиома в монтерей
    Сообщений в теме: 94
    #81 kot321
    Отправлено 12 января 2018 - 09:22
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Те, что в папке Trooper, Bighorn лежат в пдфках - IT2000, EXP UBS. В любом мануале от исузу есть полная расшифровка кодов ошибок и выдержки из схем в их описании.
    А откуда там три тонны то?) Он же вроде около двух весит, 1860 или 1900 кг по-моему. Машина во внедорожном обвесе?
    именно в нём.
    в обвесе, лифтованный и т.д.
    на сколько чревата для работы этого мотора  ошибка P0452?
    #82 Regular
    Отправлено 12 января 2018 - 09:37
    • 2 384 сообщений
    именно в нём.
    Аварийным режимом работы. Не любят мозги исузу активных ошибок, более точное описание нужно искать в мануале. Я думаю, что обманку адсорбера сделать не так сложно, тем более, что здесь всего лишь нужно имитировать датчик давления в бензобаке.
    #83 kot321
    Отправлено 12 января 2018 - 09:41
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    хорошо.
    спасибо!
    это тогда всё глубоко на потом оставлю.
    первое сейчас - от тупняка избавиться.
    #84 Regular
    Отправлено 12 января 2018 - 09:49
    • 2 384 сообщений
    Мой Аксиом на весах полностью заправленный 2470. Не далее, как осенью ездил на чермет за болванками под токарку.
    Это все потому, что Айсин поставил, в свинцовом корпусе, с урановой начинкой и ртутной смазкой.
    хорошо.
    спасибо!
    С электрическим дросселем тупняк вполне может быть следствием аварийного режима, я бы не откладывал решение проблем с ошибками, никто не знает че там заложили в программу инженеры. Когда я убирал клапан адсорбера, то просто подобрал мощный резистор, схожий по сопротивлению с ним, датчика давления у меня в баке не было, но там ведь тоже есть какой то номинал, думаю, что в мануале в описании ошибки есть диапазон его сопротивлений.
    Сообщение отредактировал Regular: 12 января 2018 - 09:50
    #85 Thomas
    Отправлено 14 января 2018 - 00:25
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    С педалью разобрался.
    при педалировании отзывчивость долгая, и неадекватная.
    Ощущение, как позднее зажигание.
    Но ещё не подключены кислородники и машину не прогрели нормально.
    т.е. всё на холодную.
    1. Ну так расскажи где накосячили с педалью?
    2. Стоит собрать основные смесеобразующие элементы. Плюс электронная педаль сама по себе тупит больше механической.
    Плюс тут система зажигания капризная. Плюс, плюс, плюс.....
    3. Цифирки где? С диагностики цифирки...
    4. Датчик уровня топлива и датчик давления в бензобаке давать такой аварийный режим по идее не должны,
    но решать эту проблему всё-таки придется.
    #86 Regular
    Отправлено 14 января 2018 - 01:40
    • 2 384 сообщений
    На этом форуме читал как то тему, человек менял педаль на трупере, купил новую от аксиома и долго с ней маялся, проводил даже какое то обучение блока, чтобы заставить его нормально с ней работать. Могу поискать на досуге, если интересно, правда там по моему об окончании всей этой эпопеии так и не написали.
    #87 Zloalex
    Отправлено 14 января 2018 - 07:38
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Обучил в итоге. Все норм.
    #88 kot321
    Отправлено 15 января 2018 - 00:08
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    проблема была механической, плюс человеческий фактор.
    кривой коннект разъёма на ЭБУ.
    последние реакции у машины были - как будто эффект "позднего зажигания".
    но и лямбды подключены не были и нормального прогрева двигателя никто не дожидался.
    приведу жгуты в окончательный порядок и форму, запущу, посмотрю, что имеется сейчас.
    опана!
    где можно почитать по обучению/калибровке газ-педали на этих машинах??
    #89 Regular
    Отправлено 15 января 2018 - 00:17
    • 2 384 сообщений
    http://forum4x4club....c=152946&page=2
    #90 kot321
    Отправлено 15 января 2018 - 00:21
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    пасиба!
    почитаю...
    #91 kot321
    Отправлено 15 января 2018 - 11:29
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    почитал.
    елм не даёт показаний по акселерометрам.
    только общую педаль.
    по общему показанию от 0 до 97% вроде бы.
    а тех-2 покупать как-то я не готов под это дело.
    Сегодня должны уже будем доскидать машину до кучи, будем пробовать.
    Калибровка конечно странная...
    получается, при каждом снятии аккумулятора, её надо делать.
    Мне это пока не подходит, ибо клеммы с аккума снимаются постоянно.
    В общем, собираю, прогреваю, испытываю.
    Резюме - после всего этого.
    #92 Zloalex
    Отправлено 15 января 2018 - 13:47
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Калибровка делается раз. Она прописывается автоматом в энергонезависимой памяти
    Сообщение отредактировал Zloalex: 15 января 2018 - 13:47
    #93 kot321
    Отправлено 16 января 2018 - 15:54
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Ну, в общем, всё у меня с этим пепелацем.
    Едет.
    Спидометер кажет, воду не кажет.
    Если я правильно понял, то под воду ему другой датчик нужен.
    Ошибки - 0452 и 0463.
    На том я с этой каретой, думаю, и попрощаюсь.
    Джентльмены!
    Всем огромное спасибо!
    Было очень приятно и познавательно.
    #94 Regular
    Отправлено 16 января 2018 - 16:00
    • 2 384 сообщений
    чек можно было бы и погасить, резисторы подцепить и все.
    #95 kot321
    Отправлено 16 января 2018 - 18:35
    kot321
    • 37 сообщений
    • honda civic
    Заказчик ещё хотел абсорбер ставить, с вакуумными трубками разбираться...
    Пусть играется.
    Там, в первую очередь, надо воздухоподачу переделывать.
    Ну и датчик температуры вращивать.
    Я основную задачу выполнил, машина заводится и едет)))
