    Проблема с АКПП
    Сообщений в теме: 85
    #81 ivan.fedorow
    Отправлено 05 сентября 2018 - 07:20
    ivan.fedorow
    • 719 сообщений
    Вот зачем вы меня отсылаете к повторному изучению школьных программ? )
    Закон Гей-Люссака  При постоянном давлении объём постоянной массы газа пропорционален абсолютной температуре.
    Объем V данной массы газа при постоянном давлении газа прямо пропорционален изменению температуры:
    quicklatex.com-32149d2cac8f3abf003174474, где quicklatex.com-79c2256e886f26b673f043330 — коэффициент теплового расширения газов.
    Закон Гей-Люссака справедлив только для идеальных газов, реальные газы подчиняются ему при температурах и давлениях, далеких от критических значений.
    Итак, критических значений у нас нет, давление атмосферное, температуры немногим выше комнатных.
    Начальный объем Vo = 24 куб.см (измеренный). Изменение температуры - дельта T=60° (предположим). Получаем объем воздуха в разогретом корпусе V=30 куб.см. Изменение - 6 кубиков. В чем я не прав?
    Изменение объема +25%, или -20% - при обратном охлаждении. Если предположить, что сапун заткнут, возможно, сальники и выдержали бы такой перепад давления. Но в моем случае, резиновая трубка сапуна слишком легко сидела не штуцере корпуса. Скорее всего воду тянуло там.
    Ну а если где наврал, спрошу иначе: нахер эта трубка, если она не дышит? )
    upd: Расковырял одну пипетку. Внутри пластмасски есть небольшой выступ на который была вклеена какая-то волокнистая мембрана. Полагаю, она была чем-то изначально пропитана и выполняла роль фильтра. Потом это "что-то" засохло, и сапун перестал выполнять свою функцию.
    Это называется "клапан выравнивания давления", такие ставят практически во все уличные приборы с тепловым циклом, типа светильников, в которых есть электроника. Эта мембрана/фильтр - самый главный его элемент. Именно для предотвращения накапливания конденсата. Должна пропускать влагу в газообразном состоянии и не пропускать в жидком. Влага внутрь при термоциклировании внутреннего объема воздухапопадает в любом случае в виде газа, даже через самые плотные резиновые прокладки. Потом конденсируется на стенках  и уже никуда выйти не может, если нет клапана. Клапан дает вентиляцию газов и вода выветривается естественным испарением с выравниванием влажности внутреннего и внешнего объема.
    у нас похожие конструкции с "пипетками" на всяких фарах/габаритах стоят. там на трубочке пластиковая хреновина с таким же фильтром/мембраной внутри. которая тоже со временем забивается г... и превращается в монолит
    #82 anapupa
    Отправлено 05 сентября 2018 - 07:43
    мож из строительной мембраны пароизоляции соорудить?
    #83 armer
    Отправлено 05 сентября 2018 - 10:05
    • 2 185 сообщений
    Ну, идея-то понятна. Главный вопрос был: должна дышать или не должна? И напрашивался очевидный ответ: должна. А иначе будет тянуть через все щели.
    Видимо, придется все сапуны проверить. Кроме этого, фар и мостов еще есть где?
    #84 ВЕХА001
    Отправлено 05 сентября 2018 - 12:12
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Коробка, но к нему доступ пипец какой неудобный.
    #85 BorBoss
    Отправлено 05 сентября 2018 - 21:26
    Так вот от чего фары "потеют" изнутри...
    #86 armer
    Отправлено 05 сентября 2018 - 21:58
    • 2 185 сообщений
    И в мостах творожная масса )
