#81
китайский летчик
Отправлено 26 ноября 2018 - 19:00
китайский летчик
Commercial
5 005 сообщений
Владимир
Исузу Амиго 6VD1 м/т
На наших машинах вижу 2 вида крепления тросов, сведены они в разных местах, отсюда и рождается разная длина:
- снаружи на планке (тросы вылезают из рубашки на улицу)
- внутри (под ручником, в салоне) на планке, тросы вылезают из рубашки в салоне
Да еще есть разница по входу в тормозной щит и крепежу:
- на болтиках снаружи (дисковые тормоза)
- внутри тормозного щита стопором (барабанные)
В зависимости от длины машины (3 двери, 5 дверей), соответственно рождается разная длина тросов, хомуты крепления в разных местах рамы, разная длина рубашки.
Если я чего то не учел или есть другие варианты, коллеги поправьте меня или уточните
Юра,возьми Веху и ОФБ,разница в длине тросов аж на 20 см,вот как то так.
Отправлено 26 ноября 2018 - 19:01
RUN
2 439 сообщений
Киров
OFА Sport 93.4jb1t, Sprinter 313CDI, OVB 97 г, Х18ХЕ
А вот тут очень даже интересно по длинам тросов ручника,на Вехе длина 115см,на ОФБ Спорт 130см,на ОФБ 150см,на Бигхорне 135см.Есть прокладка на прямую по брюху с минимальными изгибами как на Вехе и других Исузу.
Не нужно тарахтеть не зная темы,ну и народ,нихера не знает и пишет на обум.
Конкретная инфа лично для тебя,длина рубашки троса на ОФБ L 1329мм ,R 1331мм.
Для тех кто в броне,ОФБ,это пятидверка.
А конкретно длину троса под барабанные тормоза ОФА ты так и не указал. Не сравнивай с дисковыми, там крепление другое. На барабанных тормозах тросы длиннее, огибают мост и входят в щиток с задней стороны.
#83
китайский летчик
Отправлено 26 ноября 2018 - 19:15
китайский летчик
Commercial
5 005 сообщений
Владимир
Это кто сказал что троса на барабанных входять с заду то?????
Ковырни фото моста от ОФА и все увидишь.
Да и не в этом дело сейчас,все намного проще.
Мое мнение такое.
Пиролиз данные запчасти в руках не держал и в глаза не видел,товар уехал к парню от стороннего продавца.
По этому и не может он технически вернуть деньги или обменять товар.
Так будет доходчиво???
#84
Отправлено 26 ноября 2018 - 19:23
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Так Вехикросс настолько и короче ОФБ,
да еще тросы под брюхом сводятся.
А ля Труппер или ОФА.
А на рессорных ОФА там да, тросы хитро лежат. Наверное они и самые длинные
Мое мнение такое.
То есть разборка у Пиролиза как таковая не существует ?
#85
китайский летчик
китайский летчик
Commercial
5 005 сообщений
Владимир
Юра,на Вехе троса практически по прямой идут к ручке.
На ОФБ с зигзагом и ход свободный троса на ОФБ огромный,на Вехе мизерный.
везде все по разному.
Ладно,хорош засирать тему парню всякой хренью,далее все по теме.
Охота потрещать,плиз в личку.
Отправлено 26 ноября 2018 - 19:44
ALEKС
995 сообщений
Питер
OFA 2.4 92г;ВАЗ 21011 76г;FIAT PANDA 2008г;Yamaha YBR.
Я могу сказать.У меня на 92г.5дв.входят с заду!
И нет никаких кронштейнов на тросах,как у т.с.на фото.
#87
китайский летчик
Отправлено 26 ноября 2018 - 19:55
китайский летчик
Commercial
5 005 сообщений
Владимир
А есть уверенность что ваша машине не была в гостях у колхозника???
то что у вас под машиной мне не интересно,схема с каталога,это то что нужно.
Можно тормозные щиты поменять местами на ОФБ или на какой другой тачке, торса так же будут в зад выходить
#88
Отправлено 26 ноября 2018 - 20:09
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Мост рессорный... Да?
Отправлено 26 ноября 2018 - 20:56
ALEKС
995 сообщений
Питер
Да.Помнишь тебе трос не подошёл?Я забрал...
Да,есть!
https://www.youtube....h?v=H26_f9ZS1gc
Все из сети.Не только у меня так!
И трос мой выглядит вот так:
И брал я два левых(правых не было)и прекрасно поставил,не смотря на то что они чуть разные по длине.
Сообщение отредактировал ALEKС: 26 ноября 2018 - 21:01
#90
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Во...
А я когда рессоры человеку снимал, долго смотрел и потом долго репу чесал - правильно ли у него тросы ручника лежат?
Может думаю они сверху рессор должны проходить?
Нет, значит правильно лежали.
Отправлено 26 ноября 2018 - 20:58
дрюша
4 607 сообщений
пикалево
OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
аналогично .и идут сверху рессор.на фото перенос моста.
Сообщение отредактировал дрюша: 26 ноября 2018 - 21:03
Отправлено 26 ноября 2018 - 21:04
ALEKС
995 сообщений
Питер
Во...
Блин!Нет!Так и знал.На этой фотке мост под рессорами!Поэтому тросы под рессорами)))
Должно быть как на видео.
Сообщение отредактировал ALEKС: 26 ноября 2018 - 21:05
#93
Отправлено 26 ноября 2018 - 21:25
10 643 сообщений
питер
OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2,трупер 3,2
У меня никогда ручника не было и проблем не было..
#94
китайский летчик
Отправлено 26 ноября 2018 - 21:29
китайский летчик
Commercial
5 005 сообщений
Владимир
Хоть одну умную мысль за сутки услышал.
#95
Отправлено 26 ноября 2018 - 22:11
10 643 сообщений
питер
Один раз сделал гидравлический с отдельными суппортами,но потом снял.
#96
китайский летчик
Отправлено 26 ноября 2018 - 22:17
китайский летчик
Commercial
5 005 сообщений
Владимир
Совмещенные основные с ручником в одном корпусе мне как то не по душе.
Все постоянно сопливое,ерунда в общем.
Отправлено 26 ноября 2018 - 22:47
Болт
Banned
1 677 сообщений
Гомель - Ольховка Р.Беларусь
Мицубиси Спейс Гир -1 штук
Кузмич, переноси тему в техничку!))
Отправлено 26 ноября 2018 - 22:55
Efiop
1 364 сообщений
Тем не менее на Пиролиза наезд.
#99
Отправлено 27 ноября 2018 - 00:09
10 643 сообщений
питер
отдельные суппорта ставил,от Оки.
Отправлено 27 ноября 2018 - 08:14
OLD_A
40 382 сообщений
Феерия вообщем.
Во всем этом у меня ток один вопрос. С 16 года покупатель на форуме.
Почему было не купить на форуме же? Зачем надо было искать грабли на авито?))
Или так опасался что на форуме "кинут"?
А еслиб разборка на форуме не присутствовала.. То какие действия?
Ну не разбираешься. Лень скачать мануал
с картинками. Ну есть же техничка. Перед покупкой то спросить можно у народа, что нужно и какого вида.
