    Греется двигатель 6VD 3.2 бенз Монтерей
    Сообщений в теме: 131
    #81 [cb]
    Отправлено 16 октября 2019 - 15:58
    [cb]
    • 275 сообщений
    • Monterey 3.2 6vd1 sohc, 1993
    ребята, все открутил, но с нижнего патрубка вылилось всего каких 50 г антифриза, термостат не снял пока, спец вас фото его прилагаю. Сейчас буду снимать его.Если чтото видите не то - пишите, прокладка вроде целая пока
    А как его СНЯТЬ? Руками не поддается
    #82 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 16 октября 2019 - 16:03
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Ну, похоже, причина на фото - термостат забит ошмётками накипи. Прокладку оторвать и термостат сам вылезет, а если прикипел, то подцепить чем-нибудь. Новый будешь ставить, ставь перепускным отверстием вверх - так, как на фото стоит.
    Я бы систему обязательно промыл со специализированной химией, как выше говорили без термостата.
    #83 [cb]
    Отправлено 16 октября 2019 - 17:03
    [cb]
    • 275 сообщений
    установил все без термостата, термостат прокипятил - пружина вроде работает. Сейчас скрепку одел в крышку, поеду прокачусь. Бензошланг вторую сторону сделал.
    Машина прогрета на холостых. Что заметил, шланги раньше очень дубовые и горячие были, сейчас горячие но не твердые. Значит ли это, что убрав термостат мы дали системе дышать ?? Термостат не открывался, шланги очень твердые были
    Гипотеза верна?
    Сообщение отредактировал [cb]: 16 октября 2019 - 17:03
    #84 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 16 октября 2019 - 17:05
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Гипотеза верна?
    Скрепка в крышке = нет давления в системе. Не надо со скрепкой ездить!
    #85 PASMAN
    Отправлено 16 октября 2019 - 17:09
    PASMAN
    • 193 сообщений
    • Рубцовск Юг Алтая
    • ISUZU BIGHORN UBS25GW 6vd1 dohc
    Пробита прокладка головки и постоянно завоздушивает систему
    #86 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 16 октября 2019 - 17:13
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Он должен начинать срабатывать при определённой температуре! То, что он вроде работает - это не факт, что он работает правильно.
    #87 [cb]
    Отправлено 16 октября 2019 - 17:35
    [cb]
    • 275 сообщений
    ща скрепку уберу
    #88 sergeisergeevich
    Отправлено 16 октября 2019 - 17:54
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Выхлопом в бачке воняло бы тогда.
    #89 PASMAN
    Отправлено 16 октября 2019 - 19:43
    PASMAN
    • 193 сообщений
    • Рубцовск Юг Алтая
    Я не ощутил запаха,и доехал до дома,больше 300 км.На небольших оборотах,резко не газовал,было несколько остановок.Может по теории этого и не может  быть,но это было лично у меня
    Клапан с крышки радиатора убирал.
    #90 [cb]
    Отправлено 16 октября 2019 - 20:02
    [cb]
    • 275 сообщений
    Все равно греется.
    Чего сейчас делать?
    Антифриз красный до -35, у нас сейчас +17.
    Получается не термостат.
    Если печка полная в салон, стрелка стоит по середке как надо
    Сообщение отредактировал [cb]: 16 октября 2019 - 20:03
    #91 ashvud
    Отправлено 16 октября 2019 - 20:23
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    если такая дрянь в термостате, который суть - большая дырка то думаю радиатор (мелкие трубки) забит куда сильнее, надо снимать, мыть химией изнутри и снаружи.
    и вискомуфту газетным тестом проверять.
    что удивляет - нормальная работа печки, ее радиатор обычно первым "ложится"
    Сообщение отредактировал ashvud: 16 октября 2019 - 20:23
    #92 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 16 октября 2019 - 20:33
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Все равно греется.
    Чего сейчас делать?
    А антифриз в радиаторе и в бачке чистый - нет посторонних примесей, на пробке радиатора нет никакой дряни?
    #93 [cb]
    Отправлено 16 октября 2019 - 21:09
    [cb]
    • 275 сообщений
    нет, все чисто. Сама охлаждайка мутноватая, но откровенных больших частиц или отложений яне видел.
    Что за газетный тест?
    #94 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 16 октября 2019 - 21:53
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Я имел в виду, а нет ли в антифризе масла?
    P.S. Учитывая, что на термостате есть некая рыжая дрянь(а значит, как ранее писали, эта же дрянь 100% есть в радиаторе), систему надо промыть со специализированной химией.
    Сообщение отредактировал АндрюхаизМосквы: 16 октября 2019 - 21:57
    #95 [cb]
    Отправлено 16 октября 2019 - 22:33
    [cb]
    • 275 сообщений
    Как химия называется? сколько заливать? какой процесс очистки? газетный тест завтра проведу. Масла в антифризе нет наверное, масло сливал сегодня черное. Антифриз розовый и чуток рыжеватый, от ржи скорее всего
    У меня такой вопрос. Много ли антифриза должно было вылиться, когда я термостат доставал, не с патрубка, а именно с мотора? В моем случае вылилось пару сотен граммов.
    Сообщение отредактировал [cb]: 16 октября 2019 - 22:27
    #96 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 16 октября 2019 - 22:39
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Да промывок много разных, например https://www.wynnsrus...h-professional/ или в Гугле поискать, что у вас в стране продаётся. По ссылке есть инструкция по применению.
    Я когда менял, то тоже не много вылилось.
    #97 [cb]
    Отправлено 20 октября 2019 - 16:58
    [cb]
    • 275 сообщений
    С поездки приехал - 500км плюс езда по городу. Не уходил в перегрев ниразу, но и печку я не отключал (первый или средний режим, но самая горячая). Была обучающая езда (безопасность), где обороты бывало доходили до 4-5 тыс, все ок. Изучая проблему до поездки, я сделал тест по мануалу. Пол часа 2500 оборотов, сначала антифриз рванул через горловину при прогазовке - не придал значение. Через минут двадцать начал замечать, что нижний патрубок всасывает изнутри - заглушил машину. Вечером наткнулся на статью на сайте ленд ровер вроде, так вот там такой признак был описан мол и антифриз вверх струей и шланг всос изнутри. Это радиатор забился судя повсему, сечения каналов слишком малые были, а помпа качает очень мощно, оттого образуется разряжение или как там его, поэтому и мотор в перегрев уходил, циркуляция была, но недостаточная. Такое у меня на данный момент мнение. Но также, есть подозрения, что дав ему просраться 500 км, жидкость возможно виканалах уже пробила себе путь, то есть очистила каналы сама. Не проверял пока теорию. Но я спокоен, хотя последний день подготовки к поездке был тоже экстрим...
    фото
    #98 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 20 октября 2019 - 16:59
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Ну так и надо было промыть всю систему перед поездкой и сменить антифриз с термостатом(или тер-т старый поставить).
    #99 [cb]
    Отправлено 20 октября 2019 - 17:04
    [cb]
    • 275 сообщений
    Когда пена ушла, я увидел как быстро в радике идет циркуляция антифриза. То есть помпа качает. То есть у нас осталось два варианта, засраная сичтема или пробило прокладку. Склоняюсь пока к засраным каналам ,так как до моего вмешательства год назад все было ок. Я оставлял радиатор открытый зимой на неделю и канал двигателя где он патрубком соединяется...там за неделю наросло срани какой то бело желтой....короче, оставил свободный вход воздуху и там пошли процессы- грыбы срани расти начали. Надеюсь все это вымыло за поездку. Термостат поставлю обратно скоро, сейчас отдыхаю от поездки
    #100 АндрюхаизМосквы
    Отправлено 20 октября 2019 - 17:29
    АндрюхаизМосквы
    • 687 сообщений
    Трудно не видя своми глазами утверждать что-либо по поводу "срани какой то бело желтой"(С), но примерно так выглядит соединение масла с антифризом, когда прокладка пропускать начинает - обычно эта "срань" оседает на пробке радиатора и в бачке расширительном.
    Что касается вони выхл.газами из бачка, то надо нюхать непосредственно из бачка при прогазовке, плюс пузыри в бачке будут.
    О, когда писал, не видел фото - нет, такая пена не характерна для смешавшегося масла с антифризом. Такое впечатление, что антифриз кипит.
    это или антифриз не качественный или всё же в систему сосёт воздух(газы - в случае кончины прокладки)
    или при замене такую реакцию дал новый антифриз при смешивании с остатками старого
    а в расширительном такой пены не было?
